Tonausetzer Trotz Vollfunktionsfähigem Radio.
Beitragvon Bleschi77 » Sonntag 4. Februar 2018, 20:00
Moinsenn :=)
Ich habe das Problem dass kein Ton aus den Lautsprechern kommt, hatte den Verdacht dass das Radio defekt wäre, ist es aber nicht (habe 3 Verschiedene Eingebaut und immer der gleiche Fehler).
Vielleicht hatte Jemand schon mal das Problem.
Es ist ein Renault Laguna 1 Phase 1 1.8 8V RT von 1996 mit 77 TKm auf der Uhr,
Und ein Leicht zu Reperierendes Auto.
;=) LG
Laguna 1 Phase 1 1.8 8V RT 1996
Bleschi77
Re: Tonausetzer Trotz Vollfunktionsfähigem Radio.
Beitragvon Dave369 » Sonntag 4. Februar 2018, 20:39
Hallo, hatte mal sowas ähnliches da waren die Lautsprecher nachgerüstet und so eingebaut das + und - irgendwie zusammen oder an Masse kam, bin zufällig darauf gestoßen und habs geändert, seitdem alles gut.
Dave369
Beitragvon Bleschi77 » Sonntag 4. Februar 2018, 21:05
Danke für die schnelle Antwort,
ja ich habe im Mai letzen Jahres die Vorderen Lautsprecher getauscht da die Originalen defekt Waren (Sicke Löste sich auf).
Werde das mal kontrollieren :=) , hatte schon die Vermutung das da ein Verstärker zwischen sitzt der Probleme macht.
Lg Markus
Bleschi77
Beitragvon Dave369 » Sonntag 4. Februar 2018, 21:11
das hat bei mir auch ne Weile gedauert bis der Ton ausging, erst immer blos mal kurz, dann irgendwann ging gar nichts mehr
Dave369
Beitragvon Bleschi77 » Sonntag 4. Februar 2018, 21:21
Das kommt willkürlich wenn der Ton weg ist dann muss ich Zündung aus machen und wieder an, entweder Ton bleibt oder ist wieder weg.
Bleschi77
Beitragvon Dave369 » Sonntag 4. Februar 2018, 21:39
so war es bei mir auch, bis dann gar nichts mehr kam, scheint eindeutig zu sein
Dave369
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 4. Februar 2018, 21:40
Klingt plausibel. Am besten die Kontakte gut isolieren.
Beitragvon Bleschi77 » Sonntag 4. Februar 2018, 21:47
Ja ich glaube die Adapter kommen an Masse im inneren der Türe, und da Radios eine Schutzschaltung haben damit der Mosfett nicht durchbrennt.
Danke Euch, das wird wohl die Ursache sein :=)
Bleschi77
