Warnleuchte im Tacho
Beitragvon PregLizZz » Freitag 14. November 2008, 00:00
Bei mir blinken im Tacho unregelmäßig die STOP und Handbrems- Leuchte auf. (Aber immer beide zusammen)
Und nein Ich hab die Handbremse nicht gezogen ;) Jemand nen Rat?
Greetz PregLizZz
PregLizZz
Beitragvon Stefan84 » Freitag 14. November 2008, 00:21
Hallo!
Kontrollier mal die Bremsflüssigkeit... da hast sicher zu wenig drin... :shock:
Beitragvon Kohli » Freitag 14. November 2008, 17:02
Die Handbremsleuchte hat außer der angezogenen Handbremse noch eine andere Funktion. in verbindung mit der Stopleuchte heist das nicht anderes als "Defekt an der Bremsanlage"
also entweder Bremsflüssigkeit wie stfan sagt was am warscheinlichsten ist oder ein anderer defekt an der Bremsanlage ;)
Kohli
Beitragvon diabo » Freitag 14. November 2008, 18:02
kontrollier aber gleich dazu wie abgefahren deine bremsbeläge sind ....nicht das du (falls nötiig ) bremsflüssigkeit drauf knallst ....2 monate später die beläge wechselst und dier dann die suppe über all lang läuft ;)
diabo
Beitragvon Stefan84 » Samstag 15. November 2008, 00:51
Die Stop- Leuchte zusammen mit dem (Hand-)bremssymbol hat mehrere Funktionen:
1. zu wenig Bremsflüssigkeit (was bei dir wie gesagt der wahrscheinlichste Grund ist)
2. ein Bremskreis ist ausgefallen (merkst du an geringerer Bremswirkung)
3. ein anderer technischer Defekt
Falls die Bremsbeläge abgefahren sein sollten hast du noch eine extra (gelbe) Warnleuchte, die würde dann nur aufleuchten wenn du bremst
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 25. November 2008, 19:38
Na PregLizZz, wird mal Zeit für ne Aufklärung was es nu war :wink:
Beitragvon PregLizZz » Mittwoch 26. November 2008, 16:50
Hehe hab ich ja total vergessen :wink: War die Bremsflüßigkeit =) Hab jetz mal n bissl nachgefüllt und werd dann demnächst die Bremsbeläge wechseln... Danke nochmal =)
Greetz
PregLizZz
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 26. November 2008, 17:25
Solltest dann bei der Gelegenheit auch mal sämtliche Leitungen kontrollieren, nich das da irgendwas undicht ist...
