Autoradio mit LFB Erfahrungen
Beitragvon Hewiracing » Dienstag 27. Juni 2017, 02:01
Hallo liebe Renault Gemeinde.
Ich bin auf der Suche nach einem Autoradio und Adapter für die LFB habe da schon einige gefunden aber keins das zu meinem Kabelbaum passt.
Da ich mir auch jetzt nix falsches holen möchte, mein laguna ist der 1,6 16V bi 98 Phase 1 glaub ich.
Hat jemand mal ein Bild vom Adapter, um zu vergleichen ob der original Stecker auch zu LFB passt?
Habe nicht die Zeit um den Stecker noch um zu löten.
So das war auch schon alles.
Allzeit gute Fahrt sagt euer Ralf
Hewiracing
Re: Autoradio mit LFB Erfahrungen
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 27. Juni 2017, 11:40
Du hast nen Laguna I Ph II
Der Stecker der LFB ist ein länglicher. Ich kann Zuhause Mal auf meinem Rechner schauen, ob ich noch ein Bild von nem Adapter habe.
Ich muss Mal schauen, einen Adapter hab ich noch. Weiß Gerade nur nicht, ob JVC oder Clarion
Beitragvon Kuni » Dienstag 27. Juni 2017, 17:03
Ich hatte einen Alpine Radio eingebaut, und die LFB habe ich bei eBay geholt.
Bei mir was es ein länglicher Stecker, am besten mal altes Radio ausbauen und gucken welcher Stecker dran ist.
Kuni
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 27. Juni 2017, 17:22
So, hier mal der Stecker, wie er für dein Auto am Adapter sein muss
Ich hatte selbst diverse Radios mit LFB-Adapter verbaut. Gab nie Probleme damit. Irgendwie vermisse ich diesen Comfort extrem
Der Typ vom Adapter hängt vom Autoradio ab. Man kann aber sagen, dass für fast jedes Markengerät ein passender Adapter angeboten wird. Du musst dabei nur auf den Anschluß am Radio selbst achten.
Da kenne ich 3 Varianten
-Kabel
-Klinkestecker
-Mini-ISO
Einfach darauf achten, das Remote Control auf der Verpackung oder der Beschreibung steht
Bestellt habe ich meine Adapter z.B. bei Amazon. Als Suche z.B. "Adapter Renault JVC"
Beitragvon Hewiracing » Mittwoch 28. Juni 2017, 18:23
Ja Super das ist der stecker den ich auch im auto habe, so dann werde ich mal auf suche gehen das ich ein passendes Radio mit adapter finde.
Hoffe ich werde fündig weil ich ja sonder wünsche hab ( :D )
Radio muß bloohthut haben, mp3 abspielen radio und und und ich bin da sehr Wählerisch.
Hewiracing
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 28. Juni 2017, 20:17
Hatte ein JVC KW-AV61BT verbaut
-Doppel-Din
-DVD
-Bluetooth
-USB
-6,5" Monitor
viewtopic.php?f=28&t=1649&start=280
Beitragvon Wir und Ralf » Freitag 30. Juni 2017, 11:52
Ich habe bei mir ein Kenwood drin, meines ist das KDC-6051U, ich brauchte allerdings kein Bluetooth, dafür den eingebauten Soundprozessor, der wirklich was bringt. Mein Radio bzw. den Nachfolger gibt es auch mit Bluetooth.
Mir gefällt auch der rückwärtige USB, da habe ich die USB-Buchse sowie den Aux-Stecker in das Fach unter dem Radio gelegt, indem ich in die obere hintere Seite des Fachs kleine Löcher geschnitten habe.
Ich brauche das Fach auch für andere Dinge, mein Parkausweis für die Behindertenparkplätze ist z.B. auch da drin.
Wir und Ralf
