Radios funktionieren nicht
Beitragvon reke1990 » Dienstag 14. Oktober 2008, 12:03
Hallo leute,
habe mir heute ein laguna gekauft (96er) .Habe das Original radio ausgebaut (hatte vorher funktioniert).
Und habe mein pioneer radio angeschlossen es hat funktioniert danach habe ich es bisschen fester reingedrückt jetzt funktioniert kein radio mehr.
Kabel haben keine beschädigungen.Könnt ihr mir weiterhelfen?
Sicherung habe ich nachgeguckt ist noch heile habe es aber trotzdem gewechselt. (20er)
reke1990
sicherung
Beitragvon reke1990 » Dienstag 14. Oktober 2008, 14:17
gibts noch andere sicherung für radio ?
reke1990
Beitragvon Laguni » Dienstag 14. Oktober 2008, 15:23
Das muss ja dann schon ein Kabelbruch sein, wenn garnichts mehr geht.
Viele Radios haben hinten ja auch noch eine Sicherung, hast du die mal nachgeschaut. :oops:
Laguni
yes
Beitragvon reke1990 » Dienstag 14. Oktober 2008, 18:21
Ich habe alle sicherungen gewechselt. Aber das komische ist dass das alte originale radio auch nicht mehr funktioniert.
Was meint wie viel mich das kosten würde, wenn ich es im werkstatt nachzeigen würde?
reke1990
Beitragvon diabo » Dienstag 14. Oktober 2008, 21:04
evtl viel ...weil die ja suchen müssen ...
schnapp dir n messgerät und gut ma ob an den strom kabeln strom ankommt ...dann hast du sicherheit
diabo
Beitragvon lowrider » Mittwoch 15. Oktober 2008, 20:12
bei mir war das auch so
und es war das dauerpluskabel das unterbrochen war
lowrider
Beitragvon tobaka80 » Montag 20. Oktober 2008, 17:01
Sry wenn ich frage, hast du das Radio mit Adapter angeschlossen?
Überprüf mal ob der geschaltete Plus ankommt. Ist nur mal ne Idee!
tobaka80
Beitragvon diabo » Montag 20. Oktober 2008, 18:15
tobaka80 hat geschrieben:Sry wenn ich frage, hast du das Radio mit Adapter angeschlossen?
überprüfen muss er so oder so die kontakte bzw kabel ...
diabo
Beitragvon reke1990 » Montag 3. November 2008, 20:38
Danke für eure Antworten .Ein kollege hat mir das fertig gemacht
reke1990
Beitragvon diabo » Montag 3. November 2008, 20:53
und wo war das problem ?
diabo
