falsche Aussen-Temperatur-Anzeige
Beitragvon Dan-Grandtour » Donnerstag 21. Januar 2016, 16:34
Hallo zusammen!
Ich habe seit einer Woche einen Laguna Grand Tour 1.8 16V von 2000.
Nachdem das Display mir unter der Uhrzeit bisher zuverlässig die Aussentemperatur angezeigt hat, wird heute bei realen -2° konsequent schon den ganzen Tag während jeder Fahrt eine Temperatur von 15° angezeigt.
Was ist das denn? Kennt einer ein solches Problem?
Renault Laguna Grand Tour 1.8 16V (Concorde), Bj. 2000
NSU Prinz L, Bj. 1968
Dan-Grandtour
Re: falsche Aussen-Temperatur-Anzeige
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 21. Januar 2016, 17:45
Das wird mit Sicherheit der Temperaturfühler im Außenspiegel sein, evtl. hat dieser ne Macke oder ist defekt.
Selbiges Problem habe ich momentan auch...
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 21. Januar 2016, 17:48
Entweder du besorgst dir nen neuen Sensor oder einen gebrauchten oder einen kompletten (gebrauchten) Beifahrerspiegel.
Der Sensor ist aber relativ schnell getauscht, wenn man mit nem Lötkolben umgehen kann.
Beitragvon Dan-Grandtour » Donnerstag 21. Januar 2016, 21:29
Wow, danke für die raschen Antworten! By the way: Aktuell ist es -6° kalt, vom Laguna inzwischen als +18° gefühlt. Hätte nichts dagegen einzuwenden. 8)
Dann werde ich mich mal auf die Suche nach einem Sensor begeben.
Ich hoffe, ich habe den Defekt nicht beim Tausch der Scheinwerfer oder des Radios selbst verursacht. (Renault wartet ja seit Jahrzehnten schon mit ganz individiellen Elektriküberraschungen auf. :evil: )
Dan-Grandtour
