Cockpit Beleuchtung Tacho
Beitragvon KABI » Dienstag 26. August 2008, 20:06
hallo, wollte mal fragen ob schon jemand von euch die lampe im tacho speziell gurt gewechselt hat, muss ich das ganze cockpit abbauen?
danke schon mal im vorraus!
LAGUNA PH1 2.0 RT ´97
KABI
Beitragvon diabo » Dienstag 26. August 2008, 21:28
nein musst du nicht ...is ne 5 min sache...
also ....so siehts bei dir sicher auch aus ....außer das die teile evtl lakiert sind ;) also ...
das kleine fach links neben dem tacho muss ab ....eine kleine torx schraube von unten hält das ganze ...
dann den rahmen vom tacho ab ...(auf meinem bild das weiße) 3 torx schrauben ...dann mit etwas quetschen und hin und her drehen raus ziehen ...dann siehst du schon die befestigungs schrauben vom tacho selbst...
wenn dein tacho noch mit den sich drehenden km zähler is ...vorsicht beim abziehen der tachowelle ...
dann noch die beiden stecker von der elektrik los und schon hast du dein tacho in der hand ;)
diabo
Beitragvon KABI » Mittwoch 27. August 2008, 05:58
thx, werd es heut mal versuchen, schönen tag noch!
Laguna PH1 2.0 RT , ´97
KABI
