Amaturenbeleuchtung - Tachobeleuchtung - Anzeige ausbauen
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 21. März 2010, 17:22
Wenn´s nich anders geht, dann kannste es ja so machen wie ich. Da ist die Ausleuchtung schon besser lol
STS-Flame hat geschrieben:Für die Uhr würde ich nen kleinen Umbau vorschlagen. Hatte es auch da als erstes versucht (weils am einfachsten ist) und war mit den kleinen T5-LED´s nicht wirklich zu frieden.
Habe mich da für T10 LED´s entschieden. Diese aber auseinander gebaut und die LED dann in die Sockel der T5-LED gesetzt. Die Ausleuchtung war dannach schon viel besser.
Du musst halt die mit dem flachen Kopf nehmen. Es gibt ja auch welche mit nem Runden Kopf.
T10
Zum schluss sah es dann so aus.
Beitragvon windmann » Sonntag 21. März 2010, 17:28
Also das mit der Ausleuchtung gefällt mir gar nicht.Wie wäre es denn wenn man die normalen Glühbirnen mit speziellem Tauchlack einfärbt wie bei den Blinkerbirnen.Im Tacho fällt es ja nicht so auf :idea:
windmann
Beitragvon ChrisLaguna » Sonntag 21. März 2010, 17:31
Ok @STS-Flame, werde es mal ausprobieren!Sind as die mit 180° Grad Winkel?
2002 bis 2010 VW Vento
2010 bis 2012 Renault Laguna
2012 bis ... Audi A4 B5
2013 bis ... Opel Ascona C
ChrisLaguna
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 21. März 2010, 18:36
jub, glaube schon
Mit SMD-LED´s hab ich es noch nicht probiert
Beitragvon Felgejunior » Sonntag 21. März 2010, 20:28
@ChrisLaguna
schleif die led´s mal an dann geht die punkstrahlung zurück!
musste ich bei mir auch machen
Laguna I PH II 2.0l 16v
Laguna III PH I 2.0l dci
R19 16v PH I 2.0l 16v
Immer schön Locker bleiben und frei durch die Hose atmen!
Felgejunior
Beitragvon ChrisLaguna » Sonntag 21. März 2010, 20:29
Ja mache ich.
ChrisLaguna
Beitragvon ChrisLaguna » Donnerstag 1. April 2010, 21:21
Hab mir andere LEDs gekauft.
viewtopic.php?t=2784&start=30
ChrisLaguna
Beitragvon Da Jenser » Freitag 2. April 2010, 09:56
als ich bei mir die anzeige für temp, uhr usw gemacht habe >habe ich diese orange folie nicht rausgemacht, sondern nur runtergeschliffen
das hatte die folge > dass das ganze nicht mehr so punktartig leuchtet
beim sonnenschein erkennt man so gut wie nix :D
lebe ich schon ne ganze weile mit
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Beitragvon Biker1200 » Samstag 17. April 2010, 17:30
Moin hier mal auch mein Ergebnis (obwohl ich dies schon in den anderen Thread gezeigt habe).
Nur habe ich mir jetzt mal die Mühe gemacht alles in einzelne Bilder darzustellen,was die Glassockellampen angeht.
Weiter handelt es sich hier bei meiner Tachoeinheit um eine mechanische,das heißt hier werden die Kilometer noch mit einer Welle übertragen.Genauso wie die Geschwindigkeitsanzeige damit erfasst wird.also die Phase 1 (meiner ist Baujahr 1995).
Der Ausbau ist bis dahin indentisch mit dem vom Threadersteller beschrieben wurde.
Also jetzt geht es los,als erstes sieht man die Tachoeinheit von der Rückseite noch mit den "Deckel" drauf:
Den "Deckel" kann man (mit zwei kleinen Kreuzschrauben und vier Nasen beiseite drücken) leicht öffnen.Danach hat man folgende Sicht auf die elektronik Platine wo man auch die ganzen Glassockellampenfassungen sieht (hier bei mir sind die alle schwarz),je nach Ausstattung des Laguna sind die Kontrolllampen bestückt.Bei den einen sind alle bestückt weil er die Komplettausstattung hat und bei den anderen "fehlen" eben welche.
Bei mir sieht es eben nun mal so aus:
Das ist jetzt die Platine mit ihrer ganzen bestückten elektronischen Bauteilen und auch da wird es wieder Unterschiede geben,aber man sieht ganz deutlich jetzt schon mal den unterschied zwischen den Platinen der bei den Bauphasen (mechanische/digitale Geschwindigkeitsanzeige).Bei mir ragt ein weißer viereckiger "Plastikkasten" aus der Mitte heraus zur Aufnahme der Tachowelle.Ansonsten sieht man auch ganz gut die Glassockellampenfassungen,die oben an der Platine angeordnet sind und auch mittendrin.Dort sieht man zwei unterschiedliche Größen,dabei handelt es sich um zwei "große" T10 W5W Fassungen (die einzigen auf dieser Platine).Alles andere sind T5 1.2W,wie gesagt die Anzahl richtet sich nach eurer Ausstattung.
Hier jetzt mal ein paar Bilder von den beiden unterschiedlichen Fassungen im einzelnen und zusammengesteckten Zustand.
Einmal T5 1.2W:
Bild Bild
Einmal T10 W5W:
Bild Bild
Und nun zu meinen Ergebnis:
Mittlerweile habe ich schon meine digitale Uhr auf rote Beleuchtung umgebastelt,aber noch kein Bild dazu gemacht.Irgendwann werde ich wohl auch noch mein Display von der Klimatronik auf die rote Beleuchtung umstellen.
Was mich jetzt natürlich noch interessiert,hat schon mal einer von Euch das Display vom Autoradio umgestellt auf die jeweilige aktuelle Farbe von der Tachoeinheit/digitale Uhr/Klimatronik?
So nun habe ich schon wieder etwas
neues vor lol
(dermitderBandittanztundmitdemLEObrüllt)
Biker1200
Wohnort: Ost-Berlin/Rostock/Hamburg/Bremen/Delmenhorst
Beitragvon windmann » Dienstag 8. Juni 2010, 13:52
So habe bei mir gerade eine Birne im Tacho getauscht.
Wollte mal schauen ob ich den auf eine andere Farbe umbauen kann wie schon andere hier.
Habe dabei festgestellt, dass sich im Tacho eine Farbfolie befindet. Nur das wechseln auf blaue LED würde also nichts bringen. Habt Ihr die Folie ausgebaut?
windmann
Beitragvon laggi » Dienstag 8. Juni 2010, 18:43
Du musst dir ne andere Tachofolie besorgen, die Orangefolie kannste net lösen, die ist Festverbunden.
Hier z.B. www.heiler-tachodesign.de
Ansonsten kann es auch an der Trägerscheibe selbst, die gibt es in weiss und orange. Wenn de die Orange hast, gehts net.
Zuletzt geändert von laggi am Dienstag 8. Juni 2010, 18:47, insgesamt 1-mal geändert.
laggi
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 8. Juni 2010, 18:46
oder fragst mal DaJenser, der bietet doch eine hier im Forum an
Beitragvon windmann » Dienstag 8. Juni 2010, 21:43
Soll heißen, dass die anderen aus welchem Grund auch immer diese Folie nicht haben?
windmann
Beitragvon Imrazor » Dienstag 22. Juni 2010, 18:32
In meinem Laguna Ph2 fallen reihenweise die Beleuchtungslampen im Tacho aus.
Der Ausbau ist ja dank fehlender Tachowelle anscheinen nicht wirklich problematisch. Nur will ich keine LEDs verbauen, sondern stinknormale Birnen.
Welchen Typ brauche ich denn genau? Sind das alles T5 1,2W oder sind da auch andere dabei?
Möchte die Lampen vor dem Zerlegen kaufen und nicht erst danach :-D
Laguna 1 Phase 2 1.8 16V Concorde
(inkl. Frontscheibenheizung, Sitzheizung, 6-fach CD-Wechsler)
BJ 99 173.000 km
Farbe: Silber
Sommerreifen: 225 45 ZR 17 auf Rial
9 Jahre an meiner Seite und hat mich noch nie im Stich gelassen ;-)
Imrazor
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 22. Juni 2010, 18:39
Sind alles die gleichen Birnchen, ich hab das auch erst hinter mir lol
Beitragvon Imrazor » Dienstag 22. Juni 2010, 18:59
Also solche hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/7251 ... -W/0234040 ??
Bei Conrad finde ich keine 1,2W.
BJ 99 173.000 km
Farbe: Silber
Imrazor
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 22. Juni 2010, 19:54
Die kannst du zur Not auch nehmen, dann ist dein Tacho aber etwas dunkler...
Bei ATU gibts auch solche Birnchen, und die halten sogar mal ;). Sind von Philips und damit auch gut.
Gibts in verschiedenen Wattzahlen, du brauchst für deinen Tacho 1,2W. Da die Birnchen nur gesteckt sind kannst du die easy und einfach austauschen.
Zum Beispiel solche hier:
http://cgi.ebay.de/4-Stuck-Gluhbirne-Gl ... 43a000879c
Re: Amaturenbeleuchtung - Tachobeleuchtung - Anzeige ausbaue
Beitragvon Adriano89 » Samstag 29. September 2012, 19:54
Da die Beiträge nun doch schon etwas älter sind kann ich leider so gut wie kein Foto mehr sehen.
Wäre nett wenn jemand nochmal Bilder hochladen könnte mit den eingebauten LED's.
Überlege mir auch welche einzubauen, würde aber gerne nochmal bilder vorher sehen.
Mfg
Laguna I Ph.II 2.0 16V
Adriano89
Vorherige
