Scheiben beschlagen / Pollenfilter
Beitragvon DennisDuscha » Sonntag 6. September 2009, 17:42
Also der Filter war total verdreckt, hab ihn etwas sauber gemacht, werde aber nä. Woche nen neuen kaufen.
Kein wunder dass da die Scheiben beschlagen....das Ding sah echt fürchterlich aus....
DennisDuscha
Beitragvon Woody1971 » Sonntag 6. September 2009, 19:29
Jupp, vor allem weil, wie von mir geschrieben, die Lüftungsleistung stark nachlässt wenn der derart zusitzt.
Aber das solltest du auch merken können.
Woody
vorher Laguna 2-1 2,0 IDE
Ab sofort Laguna 3 2,0 16V
Woody1971
Beitragvon ElBartoHH » Sonntag 6. September 2009, 21:13
Stimmt....
bei mir hat die normale Lüftung fast keine Luft mehr gefördert und die Klima hat gestunken.
Nur wenn ich auf Umluft gestellt habe, kam ausreichend gekühlte Luft im Innenraum an und der Gestank war auch weg.
Nun, mit dem neuen Filter, sind all diese Probleme gegessen.
Der alte Filter war übrigens rabenschwarz. :?
Mitsubishi Galant EA0 2.5 V6
ElBartoHH
Beitragvon Markus1404 » Sonntag 6. September 2009, 21:54
Also jezt nochmal von vorne. wen die haube offen dann ist der filter links unter dem plastiggiter (abdeckung) also muß die ganze abdeckung weg oder sehe ich das falsch?
MFG Markus
Markus1404
Beitragvon ElBartoHH » Sonntag 6. September 2009, 22:00
Beim Laguna 1 Phase 1 und 2 brauchst du nicht die komplette Verkleidung abzunehmen.
Du kannst einen einzelnen Teil mit 2 Schrauben demontieren und kommst von dort an den Filter dran.
Hier mal 2 Bilder von dem Teil.
Da kann man das recht gut erkennen.
Bild Bild
ElBartoHH
Beitragvon Lobe » Samstag 12. Dezember 2009, 17:20
So da hier das Thema schon angesprochen wurde und ich Heut bei meinen den Pollenfilter gewechselt Habe werd ich hier mal eine Bebilderte Anleitung geben für die, die ihn immer noch Suchen. lol
Als 1 wird erstmal die Motorhaube geöffnet:
Da wollen wir ran: Die Roten Kreise zeigen wo die 3 Schrauben zum Lösen Sitzen!
Wenn ihr Das Gitter runter habt Müsste es so ausschauen:
Und das findet ihr darunter (Spritzschutz des Pollenfilter):
Der Muss jetzt mit dem zwei Ösen (Rot mackiert) gelöst werden und nach Vorne Seitlich rausgezogen. Vorsicht: nicht vergessen den Scheibenwasserschlauch aus der Führung zu nehmen.:
Also ich Würde immer den Originalen Filter von Renault entfehlen! Der ist wesentlich Formstabiler als ein Erstausrüster Filter aus Pappe! Läßt sich auch besser einbauen da die pappfilter gerne mal beim einbauen kaputt gehen!!!
Achso Filter muss über die abgeschrägte Ecke zuerst rausgezogen und umgekehrt wieder eingebaut werden! Wenn ihr alles richtig macht muss es so aussehen und es gibt wieder Frische Luft im Innenraum!!
Preis Filter Renault ohne %ca 23€ mit 14€
Erstausrüster sogar manchmal Teurer!
Jetzt viel Spaß beim Einbau!
(Anleitung für Laguna 1 Phase 1 und 2 mit Klima und Beifahrer Airbag)
Lobe
Beitragvon renaultmech » Samstag 12. Dezember 2009, 17:52
Einfach bei den Fahrzeugen mit Frontscheibenheizung aufpassen, dass der Kontakt nicht abbricht!
Grand Espace 3.5 V6
Safrane Biturbo
renaultmech
Beitragvon Da Jenser » Samstag 12. Dezember 2009, 18:00
bei mir war der beim kauf meines wagens (4 jahre alt) so dreckig > das ich kötzen hätte können durch so nen filter zu atmen
von daher schaue ich jedes jahr danach wie der ausschaut
zurt not zwischendruch ausklopfen
habe mir immer den originalen geholt lol
Da Jenser
Beitragvon Stefan84 » Samstag 12. Dezember 2009, 18:27
Kann auch nur den originalen Filter empfehlen, der passt einfach am besten. Hatte mehrere Billigteile versucht, aber fast alle (bis auf einen) haben entweder überhaupt nicht gepasst oder es ist was weggebrochen... Lieber investier ich 2-3 Euro mehr und hab dafür was passendes als andauernd nen neuen kaufen zu müssen ;)
Vorherige
