Sammelbestellung Türschlossmotor Mabuchi FC-280ST
Beitragvon Eugen » Donnerstag 13. März 2014, 21:55
Hey Leute ich habe immer noch das Problem mit meiner Fahrertür der Motor(Mabuchi-FC-280ST-18180) dreht einfach nicht richtig und schließt net ab oder öffnet nicht.
Habe mich im Internet umgeschaut und auch bei Conrad angefragt, um den Motor in Deutschland zu bestellen jedoch ohne Erfolg.
Daher werde ich jetzt wohl welche aus USA bestellen. Da der Versand um die 15€ kostet würde gleich paar mehr bestellen.
Der Motor selber kostet um die 3,50€
Wenn ihr einen braucht würde ich gleich mehr mitbestellen und könnt die dann sobald die ankommen an euch versenden.
.:Laguna 3 2.0 dCi Vollausstattung:.
Eugen
Re: Sammelbestellung Türschlossmotor Mabuchi FC-280ST
Beitragvon drumtim85 » Freitag 14. März 2014, 06:15
Das ist eine gute Idee. Passt der Motor auch bei den anderen Türschlössern?
Ich überlege ob ich mir einfach mal 4 Stück auf Halde lege...
Beitragvon HerthaAtze » Freitag 14. März 2014, 07:09
Eigentlich eine Gute Idee du solltest aber bedenken das ab 22 Euro 19% Mehrwertsteuer fällig werden und das ab über 150 Euro Zoll plus Mehrwertsteuer noch dazu kommt.
Die Zoll kosten kann dir keiner vorher genau sagen da es da nach Warengruppen geht.
Das gilt für den gesamten wert der Lieferung also auch für die Versandkosten.
Ich hatte mir hier drei Stück bestellt 28.25 $ macht nach aktuellem Kurs 20.55 Euro ist also Steuer und abgabenfrei.
http://www.ebay.com/itm/Mabuchi-FC-280- ... 4#shpCntId
Smart 450 0,8 TDI 30 kW
HerthaAtze
Beitragvon doprimode » Freitag 14. März 2014, 15:30
Hallo Eugen,
Bist du dir sicher das der Motor eine weg hat? Der hat ja keine große Aufgabe zu erledigen. Er muss ja lediglich über den Mechanismus einen Mitnehmer beiseite schieben damit der Bowdenzug ins Leere läuft und die Tür nicht geöffnet werden kann. Vielleicht hilft es ja da Schloss zu öffnen, den Mechanismus mal zu säubern neu einzufetten und wieder zusammen zu setzen.
Als ich bei meiner Frau ihrem Laggi die Probleme mit der Beifahrertür hatte, war der Mechanismus ausgehakt und hat deshalb nicht mehr richtig funktioniert. Der Motor selbst war tadellos.
Thomas
doprimode
Beitragvon Eugen » Freitag 14. März 2014, 17:35
Ich weis leider nicht wo die motoren noch verbaut werden.
Wegen Zoll wollt ich auch net viele bestellen nur paar.
habe den Mechanismus auseinder gebaut und bissle rumprobiert aber der Motor summt zwar aber öffnet und schließt nicht richtig bzw dreht nicht ausreichend.
Eugen
Beitragvon HerthaAtze » Samstag 15. März 2014, 06:23
Speed: 9,840 RPM
Current: 470 mA
Torque: 33.4 g-cm (3.38 mN-m)
Power output: 3.37 Watts
Wenn man sich mal die Technischen Daten von diesem Motor anschaut besonders die UPM dann ist klar das er nicht ewig hält.
Alleine durch seine kleine Bauform muss der Kollektor oder Bürstensatz irgendwann durchgelaufen sein.
Dann kommt noch dazu wie oft die türen auf und zu geschlossen werden besonders wenn man die abschließfunktion nach dem los fahren aktiviert hat.
Das habe ich zwar als eine der ersten sachen deaktiviert hatte aber trotzdem schon einen Ausfall (Garantie)
Im übrigen haben auch andere Hersteller mit dem selben Moror diese Probleme wenn man sich mal durch die Foren liest.
Der aufbau des Motors sollte in ungefär so sein:
http://www.johnsonelectric.com/de/resou ... motor.html
HerthaAtze
Beitragvon Eugen » Samstag 15. März 2014, 20:38
gibts da keine Alternative oder ähnlichen Motor außer sich einen Vorrat von den anzuschaffen?
Eugen
Beitragvon HerthaAtze » Sonntag 16. März 2014, 04:42
Hier hat schon mal jemand was dazu geschrieben.
viewtopic.php?f=46&t=7847
HerthaAtze
Beitragvon Eugen » Sonntag 16. März 2014, 10:12
hab ich schon gelesen aber ob der andere Motor wirklich besser ist weis man auch net sucher und da muss ich umlöten und Welle kürzen... besser einen Passgenauen.
Eugen
Beitragvon HerthaAtze » Sonntag 16. März 2014, 11:05
Stimmt deshalb habe ich auch welche bestellt und das Stück 7 Euro ist ja nun wirklich kein Geld.
Dazu kommt noch das die Motoren überwacht werden jeder Fehlversuch beim schließen/öffnen wird hinterlegt das kann man mit Clip auslesen.
Wenn also irgendwelche Ersatz Motoren eine andere Stromaufnahme haben naja aber das ist nur eine Theorie.
HerthaAtze
Beitragvon HerthaAtze » Samstag 29. März 2014, 18:01
Meine Motoren aus Amerika sind da hat etwas über 3 Wochen gedauert die eingestanzte Bezeichnung stimmt.
Keine Probleme mit dem Zoll war aber auch zu erwarten da ja unter 22 Euro.
HerthaAtze
