Mängelliste
Mängelliste
Beitragvon HLaguna » Samstag 1. Februar 2014, 10:24
Hier mal ein kleiner Thread, wo ich darum bitte, mal eure Mängel einzutragen :)
Es geht darum, mögliche Schwachpunkte auszuloten, um präventiv Tätig werden zu können.
Dabei ist eine Einteilung in Kategorien wie:
Erheblich:
Mittel:
Dom Dämpfer (getauscht Garantie)
Lenkrad (getauscht Garantie)
Spiegel links komplett (getauscht Garantie)
Gering:
Heckscheibendämpfer (getauscht Garantie)
Boxen (getauscht Garantie)
Heckscheibenwischermotor (getauscht Garantie)
Freisprechanlage - Mikro (getauscht Garantie)
2.0 DCI - 150
HLaguna
Re: Mängelliste
Beitragvon Laguna-GT » Samstag 1. Februar 2014, 11:35
Erheblich:
Mittel:
Klappern im Bereich Armaturenbrett (bekannt, Lösung vorhanden, noch nicht behoben, da Garantie aus ist)
Gering:
Heckklappendämpfer quietschen (getauscht auf Garantie)
Klappern der Heckscheibe behoben (Garantie)
Re: Mängelliste
Beitragvon Laguna3 » Samstag 1. Februar 2014, 11:35
Also alles im grünen Bereich!
Re: Mängelliste
Beitragvon lutz » Samstag 1. Februar 2014, 12:44
erheblich: 0
mittel: 0
gering: Sitzbezug Fahrerseite getauscht (leider erst nach Ablauf der Garantie, aber mit fast vollständiger Kostenübernahme aus dem Kulanzkontingent der Werkstatt)
lutz
Re: Mängelliste
Beitragvon Laguna3 » Samstag 1. Februar 2014, 15:24
Hallo meine Liste:
25000km Lenkrad getauscht ( Garantie ) Lenkrad abgegriffen
33000km das erste mal Getriebe Bemängelt 3 Gang hackt Schaltzusatz eingefüllt ( Garantie )
39000km Getriebe getauscht ( Garantie ) Handschaltung
49000km AGR Ventil + Kupplungspoti und Kupplungsschalter ern ( Garantie ) Fehleranzeige Abgasanlage prüfen
54000Km Sitzbezug Fahrersitz erneuert ( Garantie ) Sitzpolster eingerissen
Gruß Christian
Da war mein Laguna2 Besser :KOPF:
Zuletzt geändert von Laguna3 am Sonntag 9. Februar 2014, 21:53, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Mängelliste
Beitragvon HLaguna » Sonntag 2. Februar 2014, 14:42
Was war denn mit den Bezügen eurer Fahrersitze los?
2.0 DCI - 150
HLaguna
Re: Mängelliste
Beitragvon Laguna3 » Sonntag 2. Februar 2014, 15:00
Die bekommen risse an der Sitzwange! Schau mal genau hin, über der Sitzverkleidung ( Plastik ).
Re: Mängelliste
Beitragvon Tjark » Freitag 7. Februar 2014, 16:06
Ich muss wohl viel Glück haben. 68tkm, kein außerplanmäßiger Werkstattaufenthalt. Ich bin bestens zufrieden...
07/2014 ca. 88.000km
Tjark
Re: Mängelliste
Beitragvon CptKirk » Freitag 7. Februar 2014, 17:34
Klappern der Heckklappe sonst nichts in 3 Jahren. :DAUMEN:
CptKirk
Re: Mängelliste
Beitragvon Laguna3 » Freitag 7. Februar 2014, 17:49
Das mit der Heckklappe hat doch fast jeder! :KOPF:
Re: Mängelliste
Beitragvon HLaguna » Freitag 7. Februar 2014, 20:06
Hier mal eine aktualisierte Liste mit den Mängeln, bitte so weiter führen :)
Erheblich:
Getriebe (getauscht Garantie nach 40.000km)
AGR Ventil + Kupplungspoti und Kupplungsschalter (erneuert Garantie nach 50.000 km )
Mittel:
Gerissene Sitzebzüge Fahrerseite (getauscht Garantie)
Spiegel links locker (komplett getauscht Garantie)
Gering:
Klappern der Heckklappe (behoben auf Garantie)
Heckscheibenwischer Schloss hat Spiel (behoben Garantie)
2.0 DCI - 150
HLaguna
Re: Mängelliste
Beitragvon hazle » Freitag 7. Februar 2014, 22:34
Was war mit euren Lenkrädern?
meines "ratzt" zurzeit etwas, also als würde irgendwas innen schleifen. War es das?
hazle
Re: Mängelliste
Beitragvon Laguna3 » Freitag 7. Februar 2014, 23:08
Wenn was ratzt ist nicht so gut! Wird wohl der Schleifring Geräusche machen!
Bei mir hat sie der Lenkradkranz abgegriffen!
Re: Mängelliste
Beitragvon HLaguna » Samstag 8. Februar 2014, 13:03
Bei meinem Lenkrad war die Oberfläche am "abblättern"!
Dann haben sie mir ein Lenkrad eingebaut, welches Falten (minimal) im Leder hat.
Aber mit solchen Geschichten sind die bei mir an der falschen Adresse, daher reklamiert und kommt jetzt am 4.3 nochmal neu :)
2.0 DCI - 150
HLaguna
Re: Mängelliste
Beitragvon DarkListener » Samstag 8. Februar 2014, 21:44
Erheblich:
Während der Fahrt gebrochene Mutter des Reifendrucksensors (2x innerhalb von 2 Wochen an) über Garantie behoben
Mittel:
Gering:
Ich hab meine beiden defekten Ventile / Reifendrucksensoren mal unter erheblich rein geschrieben, da es zwar nur ein kleiner Betrag ist, jedoch aber sicherheitsrelevant ist... Wenns da nicht sein soll, bitte entsprechend anpassen.
DL
DarkListener
Re: Mängelliste
Beitragvon HLaguna » Samstag 8. Februar 2014, 22:26
@DarkListener:
Wie kam das denn zu Stande? Was haben die Freundlichen dazu gesagt? :/
2.0 DCI - 150
HLaguna
Re: Mängelliste
Beitragvon DarkListener » Sonntag 9. Februar 2014, 00:30
Soll wohl ein Fehler beim Einbau der Ventile gewesen, angeblich mit zu viel Drehmoment angezogen worden, so dass sie nach und nach dann nachgegeben haben.
Waren beide komplett durch gerissen, also nicht nur ein Riss, sondern zwei, als wenn man die Mutter komplett geteilt hätte..
DarkListener
Re: Mängelliste
Beitragvon HLaguna » Sonntag 9. Februar 2014, 09:55
Ah, ja .. zu viel NM klingt logisch :)
2.0 DCI - 150
HLaguna
Re: Mängelliste
Beitragvon Oakie » Sonntag 9. Februar 2014, 14:52
Anregung:
Wäre es nicht sinnvoll, die Mängelliste hinsichtlich der Bauteile, die je nach Fahrzeugtyp stark differieren (insbesondere Motor / Getriebe) zu präzisieren?
Beispiel:
Mängelliste weist aus: "Getriebe (getauscht Garantie nach 40.000km)" - Manuell? Automatik? Welcher Typ?
Oakie
Re: Mängelliste
Beitragvon HLaguna » Sonntag 9. Februar 2014, 21:42
Gute Anregung :)
Mehr details wären nicht schlecht!
Wenn das einer von denen liest, die schon Mängel mitgeteilt haben: Könnt ihr eventuell ein paar Infos nachreichen? :)
2.0 DCI - 150
HLaguna
