Kurvenlicht nachrüstbar?
Beitragvon Lian » Dienstag 27. August 2013, 05:28
mir ist da was eingefallen: Wenn die Elektronik eines Laguna 3 erkennt in welche Richtung man einlenkt und wie stark (Müsste gehen, da ja elektr. Servo Lenkung) dann wäre es ja möglich ein Kurvenlicht ala Nebelscheinwerfer nach zurüsten, oder?
Gruß Alex
Verkauft: Laguna III Grandtour 2.0dCi 180 FAP GT Schwarz BJ 2011
Aktuell: Octavia Combi RS 2.0l TSI 230 Rallye-Grün Metallic BJ 2018
Lian
Re: Kurvenlicht nachrüstbar?
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 27. August 2013, 06:59
Es gibt eine Nachrüstlösung von Hella. Weiß nur nicht, ob die ne spezielle Bezeichnung auf den Leuchten haben müssen oder ob es sich einfach auf die originalen NSW adaptieren lässt.
Das Hella-Set beinhaltet Scheinwerfer, die auch als NSW zugelassen sind, aber halt universal.
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 27. August 2013, 07:08
Die müssten halt auch seitlich abstrahlen, sonst ist es witzlos.
Beitragvon Lian » Dienstag 27. August 2013, 08:06
mir würde mein Nebelscheinwerfer schon reichen ... Hin und wieder mach ich den "wenn mir niemand entgegen kommt" auch in kurvenreichen gebieten an, gerade jetzt wenn es so dämmert das vom normalen Abblendlicht kaum was zu sehen ist.
Früher hatte ich die eigentlich immer an, aber da gibt es so Tiere die reagieren ganz akkro wenn die so was sehen ...
naja ...
Gruß Alex
Lian
Beitragvon lutz » Dienstag 27. August 2013, 09:28
Zuletzt geändert von lutz am Samstag 14. Dezember 2013, 22:23, insgesamt 1-mal geändert.
lutz
Beitragvon DarkListener » Dienstag 27. August 2013, 09:50
Ich glaube er meint männliche Rindviecher ^^
DarkListener
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 27. August 2013, 11:06
lutz hat geschrieben:
Lian hat geschrieben:, aber da gibt es so Tiere die reagieren ganz akkro wenn die so was sehen ...
Die Tiere haben meist Blaue Arbeitskleidung mit Reflektierender Schrift lol
Beitragvon lutz » Dienstag 27. August 2013, 11:21
Zuletzt geändert von lutz am Samstag 14. Dezember 2013, 22:24, insgesamt 1-mal geändert.
lutz
Beitragvon hazle » Dienstag 27. August 2013, 12:34
eigentlich gemeint ist sicher aggro wie aggresiv lol
hazle
Beitragvon lutz » Dienstag 27. August 2013, 12:39
Zuletzt geändert von lutz am Samstag 14. Dezember 2013, 22:20, insgesamt 1-mal geändert.
lutz
Beitragvon chnuby » Dienstag 27. August 2013, 17:25
2008 Laguna III hatte elektronisch unterstützte Servo? Bin gerade baff. da der GT über hydraulischunterstützte verfügt.
aber ja. also wenn das nachrüstset von Hella kommt ist die Wahrscheinliuchkeit gross das diese mit E-Prüfzeichen ausgestatet ist ;-), dann musst du einfach noch die Gesetze im Auge behalten betreff Montage. Habe mich dazu noch nie befasst : Wenn Renault das übliche Kabelstrangmanier hat dann wäre es möglich vom Abbruchhändler oder billigland solche Scheinwerfer mit Bi-Xenon & Kurvenlicht (z.B die Serien GT Scheinwerfer verfügten über dies ab Werk)
aber ich weiss nicht ob das Steuergerät dies auch mitmacht oder ob da noch weitere anpassungen gemacht werden müsste.
AAABER normalerweise ist orginales nachrüsten zu kostspielig :-(
Beitragvon Lian » Dienstag 27. August 2013, 17:38
Sorry,
kam von der Nachtschicht heim, meinte geschwindigkeitsabhängig (Zum glück) ...
Prinzipiell brauchte ich nur was das den linken oder rechten Nebelscheinwerfer ansteuert wenn ich lenke ....
Gruß Alex
Lian
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 27. August 2013, 17:40
Eventuell gibt es irgendwo Adapter, um die Leuchten anstelle der originalen Nebler zu verbauen. Aber hier mal der Link dazu
http://b2c.hella.com/b2c_hella/b2c/init.do?language=de&country=DE&shop=DE_DE&scenario.xcm=hella_de
Findest du unter Zusatzscheinwerfer>Abbiegelicht DynaView Evo2
Beitragvon Lian » Dienstag 27. August 2013, 17:46
habe nächste Woche einen Termin wegen Inspektion, dann kann ich mal nachfragen ...
Gruß Alex
Lian
Beitragvon lameg » Dienstag 27. August 2013, 19:54
Mal ganz nebenbei der laguna hat eh ne bescheidene lichausbeute
Auch wenn jetzt viele meckern hab nen xenon Kit verbaut und endlich ordentliches Licht
Es hat mich nämlich extrem gestört gerade beim abbiegen immer in ein schwarzes Loch zu fahren
Gruß Karsten
Laguna 3 150 dCi
lameg
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 27. August 2013, 20:23
Du meinst jetzt die Lichtausbeute vom Laguna ohne Xenon?
Beitragvon lutz » Dienstag 27. August 2013, 20:29
Zuletzt geändert von lutz am Samstag 14. Dezember 2013, 22:21, insgesamt 1-mal geändert.
lutz
Beitragvon lameg » Dienstag 27. August 2013, 21:36
drumtim85 hat geschrieben:Du meinst jetzt die Lichtausbeute vom Laguna ohne Xenon?
Richtig natürlich die ohne xenon
Und
@ Lutz
Das Auto habe ich gebraucht gekauft echt alles drin Top Preis
Aber leider kein xenon
Da ich aber von meinem Voriegen Auto xenon gewohnt war war es immer wie ne Nachtfahrt also hab ich's geändert.
Laguna 3 150 dCi
lameg
Beitragvon chnuby » Dienstag 27. August 2013, 23:07
ich habe nichts gegen das Xenonnachrüstkit wenn: man das VERDAxxxx rädchen da links unten auch zu gebrauchen weiss ;-)
nur schoin die Halogen kollegen könnte ich vollbeladener Kofferraum dann noch Anhänger das er das mänchen macht, aaaber das Rädchen da vorne ist auf 0 :TOT: :TOT: :TOT: :TOT: :TOT:
Extremer ist es bei eben diesen nachrüstkits das man das da auch nicht macht, da man da eh schon mit dem Leuchtwinkel der ins unendliche hoch geht schon recht blenden kann (wobei man schaut auch nicht ins Licht...)
dann wenn er beladen ist hallleluja und dann habe ich persönlich doch ein Problem mit diesen Fahrern...
Xenonlicht nachrüsten Lenkeinschlag, Gechwindigkeits abhängig?
Also die Geschwindigkeit wird da nur gebraucht um nicht im Stand ein und auszuschalten.
diese reagieren aber auf den Blinker nicht auf den Lenkeinschlag (die von Hella)...
Also ist das auch nicht wirklich das was du suchst...
Beitragvon Zeledor » Mittwoch 28. August 2013, 09:04
En Kumpel hatte in seinem Megane 3 was nachgerüstet, dass wenn er geblinkt hat der jeweilige nebler anging.
Vorher Laguna 3 Phase 1 Sportway
Jetzt Laguna 3 Phase 2 Grandtour GT 173 DCI / Automatik / Aktuell 7,2l / alles außer Glasdach und getrennte Heckklappe
Zeledor
