Fächerdüsen nachrüsten
Beitragvon sinus » Sonntag 10. Februar 2013, 04:15
Moin,
ist es möglich an dem Laguna III 2012/13 Fächerdüsen zu montieren, wenn ja hat jemand eine Bezugsquelle?
Danke
sinus
Re: Fächerdüsen nachrüsten
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 10. Februar 2013, 16:45
Bestell dir beim Renaulthändler einfach welche vom Kangoo, die passen Plug'nPlay, kosten um die 30 €.
edit: welches Baujahr ist das nun eigentlich? 2012 hatte auch nur 12 Monate :o :?:
Beitragvon sinus » Sonntag 10. Februar 2013, 18:31
Ich habe ihn 2013 gekauft, wird ein 2012er sein :) deswegen 2012/13 hätte auch 2012/2013 schreiben können :D
sinus
Beitragvon drumtim85 » Montag 11. Februar 2013, 07:43
alles klar! lol
Beitragvon RobNer » Montag 11. Februar 2013, 09:12
Was haben die Düsen den für einen Vorteil ... und sind sie beheizt? Bei meinem 07er Laguna 3 sind mir jetzt trotz gutem Frotschutz mehrfach die Düsen eingefroren :x
Rob
Laguna III Ph. 1, 2.0 dCI 150 FAP, Dynamique
RobNer
Beitragvon drumtim85 » Montag 11. Februar 2013, 10:15
Nein, die sind nicht beheizt. Renault Teilenummer ist: 8200600847
Das Sprühergebnis ist mit den Fächern etwas besser, wird homogener über die Scheibe verteilt und somit besser von den Wischerblättern aufgenommen. Wunder darf man natürlich nicht erwarten :)
Beitragvon sinus » Dienstag 26. Februar 2013, 15:22
gibt es hier eine Einbauanleitung, am besten in Bildern, für die Düsen :?:
DANKE lol
sinus
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 27. Februar 2013, 07:31
Ich werd mal sehen ob ich am Wochenende dazu komme.
Beitragvon sinus » Mittwoch 27. Februar 2013, 16:08
:D DU BIST MEIN HELD DANKE :D
sinus
Beitragvon Laguna3 » Freitag 1. März 2013, 21:36
So heute auch mal die Düsen bestellt. Mal sehen wie sie sind!
Beitragvon sinus » Freitag 1. März 2013, 23:21
Ich habe sie bekommen und und auch schon eingebaut, ist einfach, nur das Einstellen braucht Geduld denn die Düsen kann man nur mit geöffneter Motorhaube an der Seite der Düse mit einem Schraubendreher einstellen.
Das dann echt in Millimeter Arbeit :( Aber wenn einmal eingestellt ergibt sich ein super Effekt, das Wasser wird sehr gut auf der Scheibe verteilt. :DAUMEN:
sinus
Beitragvon drumtim85 » Montag 4. März 2013, 09:45
Schön lol Ich hab meine nicht eingestellt sondern auf Mittelstellung gelassen. So ist es im Stand nicht optimal aber dort wo ichs brauche (Landstraße, Autobahn) ist es super.
Hier noch kurz die Anleitung - ist ja eigentlich ganz easy (Auf den Bildern sind schon die Fächerdüsen montiert):
Zu erst den Schlauch (Kreis) aus der Halterung lösen:
Dann die Spritzdüse an der Kante (weißer Balken) in Pfeilrichtung ziehen:
Nun ist sie ab. Jetzt noch den Schlauch von der Düse abziehen und den Schlauch auf die neue Düse aufschieben. Die neue Düse einrasten und den Schlauch in die Halterung drücken.
Auf der Anderen Seite geht das genau so. Hier noch ein Bild, auf dem man die Halterung im Detail sieht:
Bei Bedarf kann man die Düsen über die Kleine Schraube an der Seite noch einstellen.
Beitragvon Sn4k3 » Montag 24. November 2014, 21:13
Sry, dass ich nochmal das Thema hochhol.
Hab mir die Teile über die Nummer bestellen lassen, aber die Nummer wurde geändert und jetzt hab ich mir die nach paar Tagen angeschaut, und tata ... Es sind die ganz normalen Düsen mit zwei "Röhrchen".
Wenn ich übern Kangoo II im Dialogys reingeh, kommt auch nur die geänderte Nummer dabei raus. Hat jemand ne Ahnung, ob die ausm Teilekatalog genommen worden sind? Oder kennt jemand die aktuelle Teilenummer?
Oder jemand ne Ahnung, ob die nur bei nem bestimmt Baujahr übers Dialogys rauszusuchen sind?
Mfg
Sn4k3
Beitragvon drumtim85 » Montag 24. November 2014, 21:19
Leider sind die Teile nicht mehr lieferbar...
Beitragvon Sn4k3 » Montag 24. November 2014, 21:27
Schade.
Kennt jemand eine Alternative?
Sn4k3
Beitragvon kuong1992 » Montag 24. November 2014, 22:09
Bei mir das gleiche Problem. ^^ Mit der Teilenummer hin, sagt mir der Typ hat sich geändert und ich frag ihn noch Fächerdüsen?
Er: Ähhmm Ja düsen. lol
Eingebaut hmm ...Ja düsen.
Aber ich hab die behalten weil die alten waren nicht mehr doll im vergleich zu den neuen.
kuong1992
Beitragvon Paseman » Samstag 29. November 2014, 17:39
Hat der L3 keine Fächerdüsen mehr? Der L2 hat doch auch welche, oder?
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 30. November 2014, 08:39
Man konnte eine Zeit lang die vom kangoo nachrüsten. Die gibt es aber nicht mehr. Ich weiß aber nicht ob der ph2 oder ph3 wieder Fächerdüsen hat.
Beitragvon Paseman » Sonntag 30. November 2014, 14:46
Beim L2 ist das glaube bums ob Ph1 oder Ph2. Evtl. würden die da beim L3 auch passen.
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 30. November 2014, 20:46
Wie sehen die aus?
