Anhängerkupplung und 4Control
Re: Anhängerkupplung und 4Control
Beitragvon nikelasse » Sonntag 30. September 2012, 09:04
Hallo Zusammen,
habe heute meine Anhängerkupplung an meinen Laguna 3 GT von MVG angebaut. Mechanik ohne Probleme.
Aber nun die Frage: Wo schließe ich das Dauerstromkapel an? Möchte nicht durchs ganze Fahrzeug bis zur Batterie. Es muß doch auch eine andere Möglichkeit geben.
Habe schon gedacht an die Steckdose im Kofferraum zu gehen. Hier schaltet sich der Strom allerdings irgendwann ab. Und die Frage ist, ob die Spannung von dort überhaupt ausreichend ist.
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
Gruss Michael
nikelasse
Beitragvon Klaas » Montag 1. Oktober 2012, 07:27
Hallo Michael,
das Dauer-Plus, versteckt sich im Kabelbaum unter gelben oder schwarzen Klebeband. Wenn du die linke Seitenverkleidung im Kofferraum öffnest und dort den Kabelbaum vom Rücklicht anschaust, müsste dir eine entsprechende, umwickelte Stelle auffallen. Das Dauer-Plus Kabel (Rot) ist dort als Schlaufe eingewickelt.
Zuvor:
Renault Twingo RS 133 Bj.2009
Renault Twingo 1,2 54 Bj.1996
Klaas
Beitragvon jojo466 » Montag 1. Oktober 2012, 22:37
ich habe bei mir Dauerplus für das Relais von der Steckdose im Kofferraum geholt. Kann das Probleme machen?
Bisher funktioniert es einlwandfrei und abgeschaltet wird ja nur, wenn auch die Zündung aus ist. Und dann braucht man das Relais doch auch nicht?
Habe ich einen Denkfehler?
Danke und Gruß
Jojo
jojo466
Vorherige
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 156 Gäste
