Komfortblinker nachrüsten
Re: Komfortblinker nachrüsten
Beitragvon Stefan84 » Freitag 3. Januar 2014, 10:45
Ich hatte nach meinem Unfall als Leihwagen nen Clio 4, der hatte den Komfortblinker schon ab Werk.
Evtl. gibts da ja jetzt auch was originales für den Laguna zum nachrüsten?
Clio B Ph.2 1.2 16V
Beitragvon drumtim85 » Freitag 3. Januar 2014, 11:34
Wenn, dann müsste das über can codiert werden, bei vw kein Problem. Renault Werkstätten stellen sich bei so was leider ein bisschen an...
Beitragvon chnuby » Samstag 4. Januar 2014, 03:09
hmmmm gut der Laguna mit seinen Eigenschaften und Modellanpassungen.... aber vielleicht ist deiner auch ein Lagerfahrzeug von irgendwo??? keine Ahnung... ist auch egal ändert nichts daran mehr hehe.
Das Problem ist eher das man auch als Wrkstatt nicht alles machen kann sondern eine Verbindung zu Renaulttechniks erstellt welche dann so was draufspielen könnte, aber eben könnte.... wollen?
Kannst vergessen. :TOT: eben VW da kannst so viel machen, aber ja sind auch mehr und ohl doch auch die besten tüftler dran ;-)
Beitragvon ugizmon33 » Sonntag 13. April 2014, 18:49
Hallo. Ich habe mir die Komfortblinker umgerüstet. Es war schon einfach zu instalieren aber mein Problem ist: wenn ich rechts blinke (3 oder 5 mal) geht das Fernlicht an; wenn fertig geblinkt hat löscht es wieder. Links blinke gehen Tagfahrlichter aus nach beenden des Blinkvorganges geht es wieder an.
Wo könnte das Problem liegen? Danke für eure Hilfe :) :KOPF:
ugizmon33
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 13. April 2014, 18:56
Dann hast du die falschen Kabel erwischt. Oder hast du einen PH2?
Beitragvon ugizmon33 » Sonntag 13. April 2014, 20:04
Also ich habe Laguna Coupe 2009 3,5
ugizmon33
Beitragvon Shakal18 » Mittwoch 9. Juli 2014, 06:21
Wie habt ihr das Modul installiert? Habt ihr Lüsterklemmen, Stromdiebe oder was anderes benutzt? Hab das Modul gestern bekommen und mache mir jetzt gedanken wie ich es am einfachsten dran bekomme!
Laguna III Grandtour GT BJ 2008
Shakal18
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 9. Juli 2014, 09:25
Nimm Stromdiebe.
Beitragvon Shakal18 » Mittwoch 9. Juli 2014, 09:55
Alles klar! Danke!
Shakal18
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 9. Juli 2014, 10:59
Wenn damit alles funktioniert kannst du immer noch entsprechende Stecker verwenden. Z.B. Molex Microfit - da muss man aber gut krimpen können, nachher ist das dann halt gut zurückrüstbar.
Kabeldiebe funktionieren für solche Sachen aber auch Prima.
Beitragvon Shakal18 » Mittwoch 9. Juli 2014, 12:28
Ich muss gestehen das ich das Wort "crimpen" erstmal gegoogelt habe :oops: .
Das ist narürlich eine feinere Lösung, aber ich denke ich wähle den einfacheren weg und nimm die Stromdiebe! Das crimpen behalte ich dennoch im Hinterkopf.
Shakal18
Beitragvon MegaLagu » Mittwoch 9. Juli 2014, 13:26
Ich finde ja, dass bei dem Preis ein paar 'Stromdiebe' auch dabei sein könnten.
Hab mein V10 auch hier schon seit Wochen liegen.
Noch keine Zeit dafür gehabt.
Bild ebay z.B. sowas
Laguna_3 Grandtour 2,0dCI 173PS 'Initiale' + Carminat3/abn.AHK/Heckfenster aufklapp./ Reifendrucküberwachung>mit nun selbst gefahrenen über 382'000km
Captur 1 Ph.2, TCe 120, 'Intens' plus R-LINK Evo. & Kamera, & andere Extras ... Taklamakan-Orange
Beitragvon Laguna-GT » Donnerstag 10. Juli 2014, 11:39
Bin ja kein so großer Fan von Stromdieben, lieber Kabel durchzwicken und gescheit löten und mit Schrumpfschlauch versehen, aber dann ist es halt nicht mehr rückrüstbar...
Mein V10 liegt seit einem halben Jahr schon hier rum, konnte mich noch nicht dazu durchringen, die ganzen Verkleidungen im Auto rauszurupfen.
Beitragvon MegaLagu » Donnerstag 10. Juli 2014, 12:00
@ Laguna-GT: Warum zurück bauen?
Da unser 1,5er dCi Schrott ist, habe ich ein Modul V10 abzugeben. War auch noch nicht eingebaut! Alles original verpackt. edit: >VERKAUF!
Hier nochmal die Links zum Hersteller
TIPTRONIC Komfortblinkrelais V10
und die PDF-Anleitung von LZparts
Zuletzt geändert von MegaLagu am Mittwoch 29. Oktober 2014, 19:46, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Laguna-GT » Donnerstag 10. Juli 2014, 12:55
Weil es ein Nicht-originales Teil ist...
Beitragvon Laguna-GT » Donnerstag 10. Juli 2014, 15:08
Weiß hier jemand zufällich, ob die Steckerbelegung bei den späteren Modellen, also nach 2011, immer noch gleich ist ?
In der Anleitung ist der Einbau bei einem 2008er Coupe gemacht worden, nicht dass es zum Schluß ein Disaster wird.
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 10. Juli 2014, 19:03
Wegen der Stromdiebe würde ich mir keine Gedanken machen. Und wenn man die entfernt, braucht man nur ein bissel Isolierband. Für den Laien auf jeden Fall eine gute Variante.
Aber mal ehrlich, warum sollte man den Komfortblinker zurück rüsten?
Beitragvon Shakal18 » Sonntag 13. Juli 2014, 18:47
Ich hab jetzt nen dickes Problem. Ich wollte den komfortblinker nachrüsten und hab die Stecker mal abgezogen um zu gucken welche ich brauche und jetzt leuchtet mein ABS und er zeigt den Fehler ABS prüfen. Habt ihr eine Ahnung was das seien kann???
Shakal18
Beitragvon Shakal18 » Sonntag 13. Juli 2014, 18:58
Jetzt ist's noch schlimmer. Jetzt bekomme ich die Meldung das ich eine Störung im bremssysten habe. Ich hab nur die Stecker abgezogen mehr nicht.
Zuletzt geändert von Shakal18 am Sonntag 13. Juli 2014, 19:05, insgesamt 1-mal geändert.
Shakal18
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 13. Juli 2014, 19:04
Bevor man irgendwelche Stecker abzieht, klemmt man die Batterie ab. Bei Renault können die den Fehler löschen. Kaputt wird nichts sein.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 123 Gäste
