Bremsen werden in Gold aufgewogen
Beitragvon napfp » Freitag 26. April 2019, 07:23
Moin,moin,
Dieselfahrverbot hin oder her, ich werde ihn fahren bis die teuren Bremsen der Hinterachse verbraucht sind.
Habe gestern den Laguna aus der Werkstatt geholt und mal eben 972 Euro für die hinteren Bremsen gezahlt.
Natürlich habe ich vorher Preise bei diversen Werkstätten eingeholt und die Spanne lag zwischen 970 und 1800 Euro :shock:
Gemacht wurden:
Bremsscheiben
Bremsbeläge
Bremssättel
Bremsflüssigkeit
Fehler auslesen
Da es keinen Dichtsatz für die Handbremsversteller an den Sätteln gibt, mussten diese mit getauscht werden.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
Renault hat übrigens keine Antwort mit einem Angebot geschickt.
Positiv ist nur das die Reparatur in Norwegen bei 2550 Euro gelegen hätte und ich somit viel Geld gespart habe :KOPF:
napfp
Re: Bremsen werden in Gold aufgewogen
Beitragvon semmel1988 » Freitag 26. April 2019, 14:24
Materialpreise
Bremssattel ca. 120€ /Stück = 240€
Bremsscheiben ca. 60€ / Stück = 120€
Bremsbeläge ca. 40€ / Satz
Bremsflüssigkeit ca. 20€
Gesamtmaterialpreis = 420€
Geschätzt 2-3 Stunden Arbeitszeit, wenn man von 100€ / Stunde ausgeht liegen wir da bei 300€.
420€ + 300€ = 720€
Die Werkstätten müssen auch von was Leben, da finde ich das jetzt relativ angemessen.
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Beitragvon klaus.s » Freitag 26. April 2019, 14:46
Preislich doch ok wenn auch noch die beiden Sättel gemacht wurden.
Bei Renault wäre es wesentlich teurer geworden.
2x 270€ Bremssattel
79€ Beläge
2x 140€ Bremsscheiben
2x 7€ Mutter
913€ nur Material und das bei Preisen laut Dialogys von 2015.
1,2 2x Scheiben
0,7 2x Beläge
0,7 2x Sattel
0,6 Bremsflüssigkeit
3,2 Std. Arbeitszeit x ca. 120€ pro Stunde Renaultpreise
384€
klaus.s
Beitragvon GeorgW » Freitag 26. April 2019, 17:08
Ich denke ein neuer Bremssattel ist wesentlich günstiger als die Überholung des Alten. Da geht einiges an Arbeitszeit drauf.
https://www.youtube.com/watch?v=_Huny93tqz8
Und am Ende ist die Bremse innen mechanisch defekt und muss getauscht werden.
Beitragvon semmel1988 » Freitag 26. April 2019, 18:15
Du darfst auch nicht vergessen das du jetzt hinten neue Radlager hast, somit bleibt dir da auch in zukunft Geld erspart.
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Beitragvon napfp » Mittwoch 1. Mai 2019, 20:37
Danke für die Antworten, da ich diese Preise nicht gewohnt bin war es erstmal ein Schock.
Beim 307 Peugeot oder beim Polo meiner Tochter sind das halt andere Preise und es ist selbst zu machen.
Die beiden Twingos waren auch wesentlich günstiger und einfacher.
Alles in allem geht es um Sicherheit und wenn der Norwegische TÜV nächstes Jahr nicht meckert ist alles ok.
Unser Zweitwagen hatte nicht bestanden weil die Bremsscheiben rostig (Flugrost nach Regen) waren.
Kurz den Flugrost mit schleifender Bremse entfernt und am nächsten Tag kam er dann durch.
napfp
Beitragvon GeorgW » Donnerstag 2. Mai 2019, 08:39
Am Laguna kann man die Bremsen auch selbst machen.
