Auspuff/Endschalldämpfer ersetzen
Beitragvon Rene » Freitag 28. April 2017, 17:30
Hallo würde meinen Renault Laguna 2.0 16V Turbo GT gerne einen neuen Endschalldämpfer zukommen lassen da der alte nun doch recht öffters anfängt metalisch zu klappern von innen her.
Mit was für Kosten könnte ich denn so rechnen, und wo bekomme ich günstig einen her?
Laguna III 2.0 16V Turbo GT
Rene
Re: Auspuff/Endschalldämpfer ersetzen
Beitragvon Laguna-GT » Freitag 28. April 2017, 20:03
Auf den allgemein bekannten Ersatzteile-Seiten solltest du aber durchaus fündig werden...
Tante Edit: Nach kurzer Suche gehts bei 50 Euro los, nach oben offen.
Beitragvon Rene » Samstag 29. April 2017, 05:00
Wenn es doch so einfach wäre ich habe nur Sportauspuffe gefunden von 550 € aufwärts und Pitstop hat gleich online gesagt Service nicht möglich für dieses Fahrzeug, da möchte ich dann gar nicht erst zum freundlichen gehen.
Also wenn jemand eien Tipp hat immer her damit, der Laguna ist BJ 2009 der Gt mit 204 PS. also sollte es wohl noch was geben irgendwo.
Rene
Beitragvon Laguna-GT » Samstag 29. April 2017, 08:56
Beitragvon Rene » Samstag 29. April 2017, 11:16
Ich danke Dir das Du mir helfen möchtest aber diese Seiten habe ich ja schon seit ein paar Tagen durchforstet,
und nichts passendes gefunden weil meiner diesen Doppelauspuff hat was aber bestimmt kein Sportauspuff ist vom normalen Klang her.
Rene
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 30. April 2017, 14:40
Kauf den ESD bei Renault. Davon gibt es keine Nachbauten. Nur als Sportauspuff.
Metallisch klappern tut er übrigens auch im Neuzustand. Nämlich beim Kaltstart.
Falls das Geräusch permanent ist, hast du eine Undichtigkeit im Bereich des Katalysators.
Entweder zwischen Motorblock und Krümmer, oder Krümmer und Turbo oder Turbo und KAT oder KAT und Flexrohr. Evtl ist auch dein Flexrohr undicht.
Das beschriebene Geräusch kann nicht vom Esd kommen.
Beitragvon Rene » Sonntag 30. April 2017, 17:59
Ich danke Dir für die hilfreiche Aussage und werde mich dann doch an eine Renaultwerkstatt wenden und das mal überprüfen lassen.
Ich sehe grade Du bist ja aus der Landeshaupstadt ich bin in Seifhennersdorf zu Hause.
Also Danke nochmal.
Rene
