Diebstahlschutz
Diebstahlschutz
Beitragvon LIII » Donnerstag 12. Januar 2017, 23:46
Da ja mein Laguna gestohlen wurde, manche von Euch haben das sicher zur Kenntnis genommen, steht nun der Erwerb eines Nachfolgers an.
Und damit auch die Frage, wie man sein Auto künftig halbwegs sicher vor Diebstahl schützen kann.
Dass es keinen absoluten Schutz gibt, das ist klar.
Aber möglicherweise habt Ihr doch ein paar Tipps, wie man das Auto ein wenig diebstahlsicherer machen kann.
Für Hinweise jeglicher Art wäre ich sehr dankbar.
mfG
LIII
Re: Diebstahlschutz
Beitragvon STS-Flame » Freitag 13. Januar 2017, 01:10
Alarmanlage
Lenkradkralle
GPS/Handy-Ortung
Am besten alles auf einmal
Re: Diebstahlschutz
Beitragvon G.W. » Freitag 13. Januar 2017, 06:37
10 hungrige Pitbulls....
G.W.
Re: Diebstahlschutz
Beitragvon drumtim85 » Freitag 13. Januar 2017, 09:06
Wie wäre es damit?
https://www.ds-versandhandel.de/sicherheitstechnik/alarmanlagen/kfz-alarmanlage-carguard-excel-anlassunterbrecher-mit-alarmfunktion-35763-alarm/a-661/?UseLayout=farbfinal_mobile_20151015
Es gibt verschiedene Anbieter für solche Systeme. Die Batterie wird per Funksignal vom Stromkreis getrennt. So kann man das Auto nicht starten.
Leider funktioniert bei deaktivierter Batterie das Keyless nicht und der Durchschnittsverbrauch wird gelöscht.
Alternativ könnte man auch einen Schalter in die Leitung vom Anlasser (nicht Zündschloss da Diebe das Auto per obd starten) einbauen. Zum Betätigen des Schalters müsste man dann kurz unter die Motorhaube aber das wäre es wohl wert.
Re: Diebstahlschutz
Beitragvon drumtim85 » Freitag 13. Januar 2017, 09:12
Oder einen Schalter an die Plusleitung der Benzinpumpe integrieren. Der kann sich dann auch im Innenraum befinden. Das Kabel ist unter der Rücksitzbank zugänglich.
Re: Diebstahlschutz
Beitragvon 4control28 » Freitag 13. Januar 2017, 09:26
OBD Anschluss umziehen.
Laguna III phI GT 203ps-486nm
4control28
Re: Diebstahlschutz
Beitragvon drumtim85 » Freitag 13. Januar 2017, 10:28
Oder obd Anschluss umpinnen. Dazu einen Adapter anfertigen damit die Werkstatt Zugriff hat und die AU möglich ist.
Re: Diebstahlschutz
Beitragvon STS-Flame » Freitag 13. Januar 2017, 10:59
Wenn du Pech hast, stehen die in deiner Nähe, fangen das Schlüsselsignal fürs Keyless ab, setzen sich rein, drücken den Startknopf und sind weg.
Gab dazu Mal einen Bericht bei Automobil auf VOX.
Da hilft dann alles nicht viel.
Vielleicht ist das ja eine Idee für dich.
https://www.bear-lock.de/produkte/suche ... na&typ=III
Re: Diebstahlschutz
Beitragvon drumtim85 » Freitag 13. Januar 2017, 12:43
Oder einfach die Stecker an den Zündspulen abziehen. Dann springt er auch nicht an. Diebe haben keine Zeit erst mal eine Fehlerdiagnose zu machen.
Re: Diebstahlschutz
Beitragvon STS-Flame » Freitag 13. Januar 2017, 12:46
Doof bei nem Diesel lol
Re: Diebstahlschutz
Beitragvon LIII » Freitag 13. Januar 2017, 18:22
Vielen Dank für die zahlreichen Tips. Ich neige inzwischen zur Verwendung einer Lenkradkralle und eines GPS/GSM Trackers.
LIII
Re: Diebstahlschutz
Beitragvon drumtim85 » Freitag 13. Januar 2017, 20:53
STS-Flame hat geschrieben:Doof bei nem Diesel lol
Aber nicht beim 2,0T Benziner lol
Re: Diebstahlschutz
Beitragvon D wie Danger » Samstag 14. Januar 2017, 09:33
Moinmoin!
Ich hatte ja schon in Deinem anderen Thread nach Details zum Diebstahl gefragt, um Rückschlüsse auf die Arbeitsweise zu erhalten.
Da wären ein paar Sachen zu klären, bevor wir hier auf den perfekten Diebstahlschutz eingehen.
Fakt ist, wenn die genau diese Karre haben wollen, kriegense die auch.
Ein versteckter Trennschalter wäre meiner Meinung nach das Beste.
Alles andere ist recht schnell zu überwinden.
D wie Danger
Re: Diebstahlschutz
Beitragvon G.W. » Samstag 14. Januar 2017, 10:02
...und je mehr ihr hier eure Ideen und Projekte preis gebt, umso einfacher haben es Diebe...
G.W.
Re: Diebstahlschutz
Beitragvon LIII » Samstag 14. Januar 2017, 10:07
D wie Danger hat geschrieben:Moinmoin!
Details? Da gibt es nicht viel. Ich habe das Auto am 22.12. gegen 19Uhr auf einem privat angemieteten Stellplatz in 80m Entfernung von der Wohnung abgestellt, und am 23.12. um 8.30 Uhr habe ich bemerkt, dass es weg ist.
Es gab keinerlei Spuren, lediglich war die Stelle, wo das Auto gestanden hatte, trocken und rundherum war es vom Regen der Nacht noch feucht.
LIII
Re: Diebstahlschutz
Beitragvon LIII » Samstag 14. Januar 2017, 21:01
drumtim85 hat geschrieben:Oder obd Anschluss umpinnen. Dazu einen Adapter anfertigen damit die Werkstatt Zugriff hat und die AU möglich ist.
Das klingt gut und überzeugend, aber: Wer macht so etwas und mit welchem finanziellen und zeitlichen Aufwand ist das verbunden?
Ich würde mir eine solche Arbeit nicht zutrauen.
mfG
LIII
Re: Diebstahlschutz
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 15. Januar 2017, 18:30
https://www.youtube.com/watch?v=AuCJhFC7OAw
Nur mal so als Hinweis, die OBD-Buchse interessiert keinen Dieb mehr, da kannste umpinnen, bis du schwarz wirst :!: :!: :!:
Re: Diebstahlschutz
Beitragvon D wie Danger » Montag 16. Januar 2017, 05:35
@Lili:
Genau das isses doch. Steht draußen immer an der gleichen Stelle und wurde ausgespäht. Der wäre dann auch im äußersten Notfall mit einem Kran wegzuheben.
Ich behaupte mal, daß es in diesem Fall keinen Schutz gibt.
Der Gps Tracker ist ja schön und gut.
Die Frage ist nur, was will man mit einer ausgebeinten Rohkarosse noch anfangen, wenn die endlich gefunden wurde.
Zur Aufklärung wäre vielleicht eine Kameraüberwachung des Stellplatzes eine Lösung. Zur Abwehr
könnte das auch eine Atrappe sein.
D wie Danger
Re: Diebstahlschutz
Beitragvon music_my_soul » Montag 16. Januar 2017, 19:04
Also das mit dem Keyles go ist man selber schuld wenn man es nicht bedienen kann sorry.
Mein Auto ist in der Garage abgeschlossen somit keyles aus daher die sind alles zu doof einwickeln des Schlüssels so ein murks Anleitung lesen.
Andererseit gibt es genug gute Ansetzt wenn man googelt an Diebstahlschutz . Das Umklemmen der OBD Buchse machen die Polen übriegens selber als Diebstahlschutz schon einigee Werkstätten sich ihre Geräte abgeschossen bei geklauten Rückläufern.
Selbst gesehen am Rückläufer den Kumpel damals gekauft habt.
War auch eine Alarmanlage verbaut und ein Schalter bei den Sicherungen denke auch für Unterbrechung eines Magnetschalters oder Pumpe etc.
Hier mal was nicht zu teueres. https://www.ampire.de/OBD-C100.htm?SessionId=&a=catalog&p=29450
Laguna 3 Ph. 2 GT dCi 180
music_my_soul
Re: Diebstahlschutz
Beitragvon LIII » Montag 16. Januar 2017, 20:49
Hier mal was nicht zu teueres. https://www.ampire.de/OBD-C100.htm?SessionId=&a=catalog&p=29450[/quote]
Also, ehrlich gesagt, es fällt mir schwer zu verstehen, was Du eigentlich sagen willst.
mfG
LIII
