Motorvorwärmer einbauen
Beitragvon Markus01 » Dienstag 15. November 2016, 19:37
kennt jemand diesen Motorvorwärmer oder ein anderes gleiches Produkt ?
http://www.owlheizer.de/epages/62795520 ... r_bis_60_C
Im vergleich zu einer Standheizung ein bedeutender geringerer Aufwand und für den Zweck nur den Kühlkreislauf bzw. den Motor nicht zu
sehr abkühlen zu lassen ( oder Kaltstart) im Winter bestimmt eine feine Sache dachte ich.
Bis ich den Strom verbraucht habe was eine Standheizung kostet kann ich das etliche Winter nutzen dachte ich.
Bewusst wollte ich nur die Version OHNE Innenraumlüfter.
Falls da schon Erfahrungen bestehen würden diese mich sehr interessieren.
Markus01
Re: Motorvorwärmer einbauen
Beitragvon klaus.s » Dienstag 15. November 2016, 20:02
wenn ich so etwas einbauen würde dann von einem bekannten Herstellern, da gibt es komplette Systeme mit Kühlwasserheizung, Inneraumlüfter und Batterielader.
http://www.defa.com/de/fp/main/
oder
http://www.calix.se/de/produkte/motorvorw-rmung
http://www.seehase.de/
Nur wer baut es ein, da habe ich noch nichts gefunden.
klaus.s
Beitragvon MaxMustermann » Dienstag 15. November 2016, 20:13
Hab sowas schon öfter eingebaut. Keine schlechte Sache, sollte auch jede Werkstatt hinbekommen.
MaxMustermann
Beitragvon klaus.s » Dienstag 15. November 2016, 20:18
von welcher Firma?
klaus.s
Beitragvon MaxMustermann » Dienstag 15. November 2016, 22:22
Ich meine von DEFA, ist schon eine Weile her. War ein System dass in einen Schlauch eingebaut wird, es gibt's aber auch welche die anstelle eines Froststopfens eingesetzt wird.
MaxMustermann
Beitragvon GeorgW » Mittwoch 16. November 2016, 16:02
Für Garagenparker sicher die bessere Wahl.
Beitragvon statron3 » Donnerstag 17. November 2016, 23:23
Mit dem Hotfrog habe ich bei meinem Vorgänger-KFZ sehr gute Erfahrungen gemacht. Nur die Kaltgerätebuchse habe ich gegen eine Direktverkabelung und angeflanschter
Panzerrohrverschraubung ersetzt gehabt und das DEFA-Stecksystem für die Stromzufuhr verwendet.
Der Hotfrog wird in den Kühlkreislauf eingebaut und über eine kleine Steckdose im Kotflügel und über eine Zeitschaltuhr elektrisch befeuert.
Das ist eine Art Tauchsieder mit eingebauter Magnet-Flügelradpumpe. Allerdings darf dazu im Kühlkreislauf keine Rückklappe/Sperrventil eingebaut sein.
Beim damaligen 2,5L-Aggregat reichten ca. 35min aus, um den Motor auf eine Betriebstemperatur von >60°C zu bringen.
Die LPG-Anlage startete somit auch im tiefsten Winter direkt und ohne zusätzliches Startbenzin. (ok, hier musste das Kühlwasser nur 42°C haben, also keine große Kunst...)
http://www.schwalm-kg.de/
statron3
Beitragvon michaelj » Freitag 18. November 2016, 13:16
Hatte mir gestern in meinen Wagen die Motorvorwärmung von DEFA einbauen lassen. Ich werde informieren über Erfahrungen die darüber mache.
Gruß Michael
Laguna 3 Coupe 2.0 GT
michaelj
Beitragvon klaus.s » Freitag 18. November 2016, 16:38
Kannst Du auch ein paar Bilder zeigen?
klaus.s
Beitragvon Markus01 » Freitag 18. November 2016, 20:59
Ja das würde mich auch interessieren. Und welche genau hast du verbauen lassen und was waren die Kosten ?
Markus01
Beitragvon Kla_Us » Donnerstag 1. Dezember 2016, 01:13
Hat jemand damit Erfahrung oder das in seinem Laguna?
http://www.ebay.de/itm/Renault-Laguna-I ... SwLnBX9h9o
2011er Initiale 2.0dCi
35 mm Tieferlegung mit H&R
MP 7.28 MKII + MP 5.8
Hertz Mille ML 1650.3
Hertz MP300 im Bandpass
Audison Voce 5.1
Audison AV Due
Kla_Us
Beitragvon GeorgW » Donnerstag 1. Dezember 2016, 17:05
Ist ein Zuheitzer der beim Kaltstart das Wasser mit den 4 Glühkerzen wärmt.
Beitragvon michaelj » Sonntag 4. Dezember 2016, 10:15
Hallo!
Ja, Bilder kann ich nachreichen. Ich habe die Defa vom Megane 2RS genommen ohne Innenraumheizer.
Wird zwischen den Kühlerschlauch gebaut und mit 2 Schellen gesichert. Die Heizzeit beträgt bei mir 2Std. über Zeitschaltuhr.
Nach ca. 30 Meter kommt schon sehr warme Luft das die Scheiben gut auftauen. Ich habe aber trotzdem noch eine Überziehgarage die ich zusätzlich benutze.
Würde sie sehr weiter empfehlen. Zu den Kosten: Die Heizung hat mich 180 Euro und 150 für den Einbau beim freundlichen.
Gruß Michael
michaelj
