welches Kühlwasser kaufen?
Beitragvon D wie Danger » Dienstag 7. Juni 2016, 04:27
Moin Fans!
Solange der Marderbiß bei meiner Flinte noch nicht beseitigt ist, muß ich bißchen Wasser nachkippen. Nun die Frage:
Welches Kühlwasser sollte man wo kaufen?
Danke
D wie Danger
Re: welches Kühlwasser kaufen?
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 7. Juni 2016, 05:05
Da gehst du mal in den Kaufmannsladen und holst dir Destiliertes Wasser.
Wenn du den Schlauch bis zum ersten Frost ersetzt hast kannst du ja bei Renault das passende Gemisch erwerben.
Beitragvon D wie Danger » Mittwoch 8. Juni 2016, 04:28
Mir wurde explizit vom destillierten Wasser abgeraten. Zwar nur von nem Schrauberkumpel, aber eine Unsicherheit bleibt. Drum habsch hier mal gefragt.
Gestern war ich bei Atu, da gabs aber nur Konzentrat. Ich war eher der Meinung, daß es schon irgendwo die grüne Fertigmische zu kaufen gibt.
Jetzt hab ich aber erstmal mit Laborwasser nachgefüllt.
D wie Danger
Beitragvon Laguna-GT » Mittwoch 8. Juni 2016, 15:39
Hier ein sehr interessanter Text zum Lesen zum Thema Kühlmittel und das Mischen verschiedener.
http://www.mas-ft.de/technik/kuehlmittel.html
Beitragvon 4control28 » Montag 20. Juni 2016, 17:12
Ab Fabrik gibt es Glacelf. Den hab ich bei mir beim vollständigen Austausch reingetan.
Laguna III phI GT 203ps-486nm
4control28
Beitragvon D wie Danger » Donnerstag 23. Juni 2016, 04:38
Ist das Glacelf unser originales grünes?
Das ist dann aber Konzentrat, was noch angemischt werden muß?
D wie Danger
Beitragvon GeorgW » Donnerstag 23. Juni 2016, 15:37
Bei mir im 2.0 dci ist orangefarbenes Kühlmittel eingefüllt.
Beitragvon D wie Danger » Freitag 24. Juni 2016, 04:30
Ooh, da haste Algen! Lol
Nee warn Scherz.
Also bei meinem ist grünes drin. Genau das hatte ich auch im Megane.
Gibts wahrscheinlich einen Unterschied zwischen Diesel und Benziner. Oder Alu und Grauguß.
D wie Danger
Beitragvon D wie Danger » Mittwoch 9. November 2016, 05:05
So Leute, manchmal ist man wie vernagelt:
Ich hab doch das Werkstatthandbuch da. Darin steht - zunindest für ph1 bei ALLEN Motoren drin
GLACEROL RX type D (wie oben schon geschrieben von ELF)die Farbe ist gelbgrün
Habe ich mir gestern als Konzentrat gekauft für 12,53eus/l
D wie Danger
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 9. November 2016, 08:11
Und was mischst du dort rein? Laborwasser? Destiliertes Wasser? Leitungswasser?
Beitragvon D wie Danger » Mittwoch 9. November 2016, 09:10
Also da er laut Spindel jetzt bei -7 grad ist, kippe ich das einfach pur nach. Das werde ich so über den Winter handhaben.
Und im Sommer dann wieder destiliertes Wasser.
Und wir finden hoffentlich auch irgendwann die Lekage.
Aber den Motor ziehen nur um mal zu gucken ist mir erstmal zu blöd.
Geändert:
Ich habe mal was von Laborwasser geschrieben, ich weiß aber heute nicht mehr, wo ich den Begriff her habe.
Fakt ist, ich habe einen Behälter, in dem destiliertes Wasser drin war. Das habe ich verwendet.
Bei uns in Dresden könnte man das sicher auch mit Leitungswasser machen.
Und bei einem Gebrauchtwagen weiß man eh nicht, was drin ist.
D wie Danger
Beitragvon GeorgW » Mittwoch 9. November 2016, 18:16
Wenn du ständig nachkippen kannst stimmt was nicht ;)
Beitragvon D wie Danger » Donnerstag 10. November 2016, 04:33
Nu, da tröbbelts. Wie oben schon geschrieben. Zwinker rofl doppllol
Wie gesagt Motor ziehen nur zum Nachgucken will ich nicht bezahlen.
Wenns akut wird , muß ich eh ran. Ist meines Erachtens eh bald der Aggregateriemen dran, dann muß der Motor sowieso raus. Ne echt geile Idee, so ein quereingebauter 6zülündor.
D wie Danger
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 10. November 2016, 07:16
Dann lohnt es sich wenigstens. So kann man gleich mal schauen ob die Dichtungen an den Krümmern noch gut sind und andere Kleinigkeiten.
Das läppert sich zwar, macht dann aber auch keinen Kummer mehr.
Vielleicht ist ja auch nur ein Schlauch angeknabbert.
Beitragvon D wie Danger » Donnerstag 10. November 2016, 09:25
Ja, davon gehe ich aus. Mit nem Marderschaden an der Achsmanschette hatte ich ja schon zu tun.Ich kippe auf 2000km mal ungefähr ein Fünftel (wenn min - max Abstand 100% sind) nach. Vollkommen egal, wie ich gefahren bin.
Der steht in keiner Pfütze, aber von unten sieht man eine Träne vom Ölkühler runter laufen.
Die Quelle ist aber im eingebauten Zustand absolut nicht auffindbar.
Ich werde berichten.
D wie Danger
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 10. November 2016, 10:18
Wenn es außen raus kommt, ist es wenigstens nicht die Zylinderkopfdichtung lol
Beitragvon D wie Danger » Freitag 11. November 2016, 04:26
Wär auch egal.
So bescheuert das klingt, dann gäbs wenigstens einen handfesten Grund, den Motor rauszunehmen.
Zum Einstellen des Ventilspiels demnächst wird ja bissl was weggebaut.
Vielleicht sehen wir dann besser, wos her kommt.
Marderbiß wäre natürlich erste Sahne, weil ich das dann nicht bezahlen müßte.
D wie Danger
