Komfortblinker nachrüsten
Re: Komfortblinker nachrüsten
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 30. Oktober 2014, 08:39
Masse bitte nicht von irgendwelchen schwarzen Kabeln nehmen. Die sind teilweise zu dünn um eine gute Masseverbindung für noch mehr Verbraucher zu schaffen. Lieber einen Massepunkt an der Karosserie suchen.
Beitragvon Larbre86 » Donnerstag 30. Oktober 2014, 08:49
Okay Tim,
alles klar dann macht er das.
Die Kabel sind wirklich extrem dünn.
Was ist das? 0,5 mm²?
Hab lösbar Stromdiebe 0,5-0,75 genommen und war vorher skeptisch ob ich die nicht zu klein gewählt habe... Aber hat gepasst wie angegossen.
Wer noch welche braucht, ich hab noch genug.
Lösbare Stromdiebe und isolierte Flachsteckhülsen zum Crimpen.
So, alles erledigt :-)
Ringöse angecrimpt und an der Lenksäule mit befestigt. Funktioniert alles super.
Das war bisher das einzige was mir an dem Auto gefehlt hat ^^
Larbre86
Beitragvon Pfriemler » Dienstag 28. Juli 2015, 22:59
Noch'n Erfahrungsbericht: Habe heute endlich das seit Monaten auf Halde liegende Modul eingebaut. War etwas fummliger als gedacht, geht aber, wenn man sich genau an die Anleitung hält. Die Anleitung passte perfekt auf einen Laguna 3 von 2009 (Farben korrekt).
Auch ich hatte schönes Mäusekino beim testweisen Abziehen eines Steckverbinders (macht man ja auch nicht, ts ts ts ....) - alles i.O. nach Batterieabklemmen. Musste nur die Uhr neu stellen.
Habe rote Stromdiebe benutzt (die kleinsten) und für Masse eine Zusatzmutter auf die bezeichnete Karossieremutter gesetzt (statt diese zu lösen). War sehr froh, nicht löten zu müssen.
Mich nervt ein bisschen das Relaisklacken im Modul. Hört man aber nur wenn man drauf achtet.
Pfriemler
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 29. Juli 2015, 06:34
Pfriemler hat geschrieben:Mich nervt ein bisschen das Relaisklacken im Modul. Hört man aber nur wenn man drauf achtet.
Dann ist dein Auto eindeutig zu leise lol
Ne Spaß, wo hast du das Modul denn fest gemacht?
Beitragvon Brainiac » Dienstag 11. August 2015, 16:29
Ich finde das gelbe Kabel zum UHC für Zündungsplus nicht. Oder meinen die ein Kabel zum Sicherungskasten?!
Und bei mir geht auch das Fernlicht an wenn ich den Blinker betätige, nachdem ich provisorisch Zündungsplus überbrückt habe... :KOPF:
Laguna Coupe 2.0 dci GT
Brainiac
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 11. August 2015, 20:52
Hast du die Anleitung von LZParts? Dort steht alles beschrieben.
Beitragvon Brainiac » Dienstag 11. August 2015, 21:55
Ja natürlich, bin ja nicht blöd ... :evil:
Nur diese Leitung für Zündungsplus zur UHC gibt es bei mir nicht.
Brainiac
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 12. August 2015, 06:38
OH :idea:
Beitragvon Larbre86 » Mittwoch 12. August 2015, 06:41
Doch die gibt's. Muss es ja.
Hab mir auch den Wolf gesucht, aber hab se gefunden und alles funzt.
Larbre86
Beitragvon Brainiac » Mittwoch 12. August 2015, 22:20
Das Problem mit dem Fernlicht ist gelöst: Mir wurde das falsche Modul geschickt ... :evil:
Brainiac
Beitragvon statron3 » Donnerstag 10. September 2015, 07:49
Gestern kam mein Blinkermodul.
Offenbar gibts jetzt nen anderen Stecker, was aber kein Problem ist. Ist mir aufgefallen, weil das Gehäuse händisch ausgefeilt wurde.
Was aber überhaupt nicht ins Bild passte, war, dass man dem Einbauer mangels mitgelieferter Einbauanleitung völlig im Regen stehen lässt. Zumindest ein Hinweiszettel, wo man sich die Einbauanleitung herunterladen kann, hätte dabei liegen sollen.
Dank der Hinweise hier im Thread bin ich letztenendes bei lzparts fündig geworden.
Ich werde demnächst mal den Einbau angehen.
Ist noch etwas ausser der Reihe zu beachten? Batterie abklemmen ist klar lol.
Grüsse,
statron
statron3
Beitragvon Laguna-GT » Donnerstag 10. September 2015, 09:57
Ja, nimm auf keinen Fall die mitgelieferten Stromdiebe, die sind Mist !
Die Kabel in den neueren Autos sind mittlerweile so dünn, dass es sein kann, dass der Kontakt zwischendurch verloren geht, am besten ist immer noch löten !
Beitragvon statron3 » Donnerstag 10. September 2015, 10:15
Also bei mir lagen auch keinerlei Stromdiebe dabei. :x
Ich hätte diese aber auch nicht verwendet. Ich bin Freund des Lötkolbens.
Der köchelt bei mir sowie so ziemlich oft. Ich damit also recht gut im Umgang.
Von welchen Kabelquerschnitten reden wir überhaupt? 0.35 oder noch geringer?
Grüsse,
statron
statron3
Beitragvon Laguna-GT » Donnerstag 10. September 2015, 10:23
Sehr gut!
Kann ich dir ehrlich nicht genau sagen, aber das wirst du dann schon sehen ;-)
Beitragvon hotte173 » Montag 28. September 2015, 17:54
Hallo, habe mir jetzt auch das V10 Modul geholt aber mit sehr schlechten Erfahrungen seitens LZ-Parts. Zuerst kam ein Modul was halb offen war und keinerlei Bezeichnung auf dem Modul , nicht mal eine separate Verpackung. Nunja nach Einbauanleitung genauestens eingebaut und siehe da Funktioniert nicht so ganz. Beim antippen des Blinkers blinkt mein Blinker zwar 3 mal aber das Licht geht mit an. Mich da nochmal gemeldet und neues zugeschickt bekommen. Da steht jetzt was auf dem Modul drauf aber beim betätigen des Blinkers geht Licht und Wischer an und Blinker blinkt 3 mal. Auf dem Modul steht:PEKATRONIC Komfortrelais Art.-Nr.: 3200-3292. Könnte jemand von euch mal auf seines drauf schaun ob da das selbe steht? die von LZ geben mir keinerlei Auskunft ausser das das Modul richtig sei. Das Vertrauen in diese Firma ist fast weg bei mir. :STREIT:
Hat sonst jemand ne Idee wo rann mein Prob. liegen könnte?
Gruß hotte
hotte173
Beitragvon GeorgW » Montag 28. September 2015, 19:54
Wie auf der Seite von LZ-Parts und auf motor-talk (link siehe erste Seite dieses threads) zu lesen ist:
3290 = Laguna II
3290V10 = Laguna III
Zitat von pekatronic auf motor-talk: "Da die Schaltung beim Laguna III und Megane III wieder etwas Besonderes war, wird es eine weitere Version V10 geben. "
Frag doch direkt auf www.pekatronic.de nach und bestell ggf. dort.
Beitragvon Brainiac » Montag 28. September 2015, 21:51
Das Problem hatte ich auch, die Module sind alle die selben, nur die Kabel sind andere .. einmal mit und einmal ohne Sperrdioden, du brauchst den mit den Dioden drin.
Entweder den passenden liefern lassen, oder bei Pekatronic anrufen, mir wurde es von einem freundlichen Herren live am Telefon erklärt was zu machen ist.
Brainiac
Beitragvon statron3 » Dienstag 29. September 2015, 12:47
In welchen Leitungen sind die Sperrdioden drin?
Grüsse,
Statron
statron3
Beitragvon hotte173 » Dienstag 29. September 2015, 17:38
Danke für die Infos, in den Kabeln ist nichts weiter drinne, also nur Kabel und Stecker.
Ich werde LZ nochmal ne Mail schicken, die sollen mal hinnemachen und Lösung machen sonst Geld zurück plus Arbeitszeitvergütung.
Sowas geht ja nicht. Verkaufen was und dann stehste da mit dem Mist.
DANKE
hotte173
Beitragvon hotte173 » Mittwoch 30. September 2015, 20:21
Also nach nochmaligem Kontakt mit LZ bekomme ich jetzt andere Kabel geschickt, vielen Dank an die Helfer hier.
Gruß hotte
hotte173
