brauche Tips zum L7X von den V6 Experten
Beitragvon Racer-Laguna 2 Ph 2 » Donnerstag 14. März 2013, 18:47
Hay,
möchte mir vielleicht einen L7X 3,0 V6 im Avantime zulegen,
der Verkäufer meint das der 4te Zylinder manchmal nicht mitläuft.
Der Auto hat 107000 km runter und ist von 2002.
Habe bei dem Motor leider keine Erfahrung daher geht die Frage an euch.
Liegt es an der Zündung (Spule, Kabel, Kerzen)?
Oder ein Sprit Problem, Einspritzventil defekt?
Motor technisch sollte da alles i.O. sein (Scheckheftgepflegt und ZR bei 96 tkm erneuert).
Was meint ihr, woran es liegen könnte.
Gruß Racer
gelernter Renault Mechaniker und (wieder) Renault-Fahrer aus Leidenschaft...
Racer-Laguna 2 Ph 2
Re: brauche Tips zum L7X von den V6 Experten
Beitragvon guennibraun » Freitag 15. März 2013, 09:33
bevor ich das Ding kaufen würde. Zuerst einmal Kompression auf allen Zylindern prüfen ob der Motor auch Fit ist.
Zündkerzen und Zündkabel sowie machen schon mal probleme. Anschlußleitung ( Stecker ) an Einspritzdüse.
Laguna 1 Ph2 72KW Motor F9Q716
guennibraun
