0W-30 Motoröl für 1.9 dci
Beitragvon a.u » Montag 25. Juni 2012, 18:24
Hallo!
Bei meinem Laguna II 1.9 dCi, 88 kW, BJ 2002, nähert sich der Ölstand dem Minimum. Lt. Handbuch soll man ein Öl der Kategorie ACEA B3/B4 verwenden, daher habe ich das Castrol SLX 0W-30 gekauft.
Bei genauerer Betrachtung des Handbuchs steht dort jedoch, dass man 0W40, 5W40 oder 5W50 verwenden soll. Kann ich das 0W30 trotzdem verwenden, oder sollte ich besser ein neues Öl kaufen (und diesmal genauer schauen ;-) )?
Andreas
a.u
Re: 0W-30 Motoröl für 1.9 dci
Beitragvon Kuni » Montag 25. Juni 2012, 18:40
Ich würds nicht reinmachen, ein gutes 5W40 und gut is.
0W ist für meine Wissens nicht für Diesel geeignet, und bestimmt auch nicht gesund.
Kuni
Beitragvon a.u » Dienstag 26. Juni 2012, 20:24
Danke für deine Antwort.
Falls auch andere das Problem haben:
Habe mich heute noch an die (Renault Fach-)Werkstätte meines Vertrauens gewendet, die haben gemeint dass Auffüllen mit 0W30 um den normalen Verlust auszugleichen (also kein voller Ölwechsel) kein Problem ist, aber besser wäre halt schon ein 5W40 oder so. Habe daher also doch ein anderes Öl gekauft.
Andreas
a.u
Beitragvon Laggi1,9dci » Mittwoch 12. September 2012, 13:47
Wir nehmen in der Werkstatt 5w30 für den 1,9er dci
Laguna II 1,9 dci Grandtour Bj. 2002
Laggi1,9dci
Beitragvon super-haui » Mittwoch 12. September 2012, 17:41
5W40 wegen dem Turbo.
LG super-haui
super-haui
Beitragvon Racer-Laguna 2 Ph 2 » Mittwoch 12. September 2012, 19:52
Laggi1,9dci hat geschrieben:Wir nehmen in der Werkstatt 5w30 für den 1,9er dci
Aber bestimmt nur für dei FAP Generation oder?
Wir nehmen grundsätzlich 5 w 40 für alle Benzin und Diesel Motoren ohne FAP und 5 w 30 für Diesel Motoren mit FAP.
Nur bei richtig alten Diesel und Benzin Motoren nehmen wir mit wunsch vom Kunden 10 w 40.
gruß
gelernter Renault Mechaniker und (wieder) Renault-Fahrer aus Leidenschaft...
Racer-Laguna 2 Ph 2
Beitragvon uffzmeister » Mittwoch 12. September 2012, 21:21
Bei ohne FAP 5W40! Und am besten, jenes was schon drin ist, bzw. dessen Rest noch drin ist.
Und mal überlegen evtl. nach zu schauen warum ein Ölverlust da ist.
Laguna II GrandTour GT´06er, 2.0 dci
+ KW-Gewindefahrwerk
vorher
Laguna II GrandTour Initiale´03er 1.9 dci mit ca. 245.100 km aufm Tacho dazu aber sämtlichem SchnickSchnack im und am Auto
Renault 19 Storia´93er 1.8L weiß mit 17 Zöllern und 210.000 km aufm Tacho
uffzmeister
