Nachbildungen von nicht mehr erhältlichen Teilen [UPDATE]
Beitragvon Laggi2007 » Donnerstag 23. Januar 2020, 12:49
Moin an Alle,
das hier ist mehr oder weniger ein Thema über Teile die nicht mehr erhältlich sind und nachgebaut werden können.
Ihr könnt hier gern Anregungen oder Ideen da lassen. Aber bitte keine Plastikteile...
Nun gern Plastikteile... Dazu mehr in meinem Post vom 18.01.2021
Tankfangband - nicht mehr erhältlich (war zum Schluss nur noch MIT kompletten Tank erhältlich)
Bei vielen gammelt dies fröhlich vor sich hin.
Habe jetzt 3 Stück von einer Schmiede anfertigen lassen und verzinken lassen.
Eins werde ich bei mir verbauen, wenn dies ohne große Probleme klappt, findet Ihr hier im Forum auf dem Marktplatz mehr Info´s.
Bilder folgen
Zuletzt geändert von Laggi2007 am Montag 18. Januar 2021, 20:20, insgesamt 8-mal geändert.
Re: Nachbildungen von nicht mehr erhältlichen Teilen
Beitragvon Laggi2007 » Montag 27. Januar 2020, 22:43
Tankfangband
Der Einbau war innerhalb von 10 Minuten auf einer Hebebühne erledigt.
Die beiden Schrauben, 13ner Nuss, lösen und das alte Tankfangband auf der Beifahrerseite mit einem Schlitzschraubendreher aushaken und auf der anderen Seite des Tankfangbandes raus drücken.
Das neue dran, fertig.
Ein Tankfangband ist jetzt noch übrig, weitere lasse ich anfertigen wenn es soweit ist...
Hier ein paar Bilder:
Beitragvon Laguna2019 » Freitag 14. August 2020, 14:20
Hallo.
Ist die Strebe noch zu haben?
Was soll sie kosten?
Ich danke Dir.
Laguna2019
Beitragvon Laggi2007 » Freitag 14. August 2020, 17:28
Hi, jap...
aktuell noch zwei auf "Lager".
Über den Preis kann man reden... 100€VB.
Beitragvon Laguna2019 » Freitag 11. September 2020, 23:53
Kann man das Band bei halbvollen Tank wechseln ohne das man den Tank abstützt?
Nicht das der Tank runter bricht...
Laguna2019
Beitragvon Laggi2007 » Samstag 12. September 2020, 09:32
Bestenfalls sollte der Tank nicht voll sein.
Am besten wäre wenn er kurz vom roten Bereich ist, laut Tankanzeige.
Das original Tankfangband ist eingehakt, ist aber kein großer Aufwand das auszubauen.
Die Haken haben aber keinen Nutzen und sind deswegen am Nachbau nicht vorhanden.
Der Tank bewegte sich bei mir kein Stück nach dem lösen der beiden Schrauben und entfernen des alten Tankfangbandes.
Der Einbau war bei mir in 5min erledigt.
Re: Nachbildungen von nicht mehr erhältlichen Teilen [UPDATE
Beitragvon Laggi2007 » Montag 18. Januar 2021, 20:17
Ich bin jetzt im Besitz eines 3D Druckers. Dieser druckt jedoch nicht mit Filament (Druckschnur) wie die meisten Drucker.
Mit Filament gedruckte Gegenstände sind nicht sehr belastbar.
Meiner druckt mit Resin, also flüssig auf Epoxid-Harz-Basis.
Das ganze mit einer Genauigkeit mit 0,02mm! Bedeutet das die gedruckten Gegenstände nun viel glatter sind.
Ich betreibe das ganze hobbymäßig und kann Gebilde mit maximal 150mm (Hoch) x 120mm (Breit) x 68mm (Tief) drucken.
Unterstützt werden hauptsächlich .stl Dateien, aber soweit kann ich vielerlei Formate konvertieren.
Also, wer was braucht, ich könnte mich darum kümmern.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 109 Gäste
