Frage zur Klimaautomatik
Beitragvon Laggi2007 » Mittwoch 13. April 2016, 21:28
Durch den letzten Sommer ist mir aufgefallen (Motor warm) das mein Motor auf 800U/min im stand dreht! Soweit so gut!
Stell ich die Klima an, gibts ein leichten Ruck und dann dreht mein Motor hoch auf 1000U/min! Soweit alles normal... Denke ich!
Aber, jetzt im (naja) letzen Winter bzw den kälteren Tagen hab ich die Klima zwar laufen, aber beide Seiten auf 26°C gestellt!
Aber der A/C Schalter leuchtet nicht, denn ausgeschaltet (das Glühlämpchen darin ist aber intakt)!
Ab und zu merkt man dann mal einen leichten Ruck im Stand und schwupps dreht der Motor hoch auf 1000U/min!
Als ob sich der Klimakopressor zuschaltet OBWOHL die A/C Lampe nicht leuchtet!
Vielleicht so 5 bis 6min und dann dreht der Motor wieder runter auf 800U/min...
Ist die Klima komplett ausgeschaltet, also gar nichts an (den Off Schalter betätigt) tritt das Phänomen nicht auf!
Was ist das? Was soll das? Warum macht meine Klima das?
(Irgendwo ist das blöd, weil das kostet irgendwo auch mehr Benzin)
Re: Frage zur Klimaautomatik
Beitragvon WilliH » Donnerstag 14. April 2016, 07:44
Hallo Laggi2007,
ist bei meinem auch manchmal so, es geht auch manchmal die Heckscheibenheizung an ohne die Kontrollleuchte, sieht man dann an den Streifen wo die leicht beschlagene Heckscheibe frei wird.
Das ganze wird durch irgendein Feuchtigkeits Sensor gesteuert, steht glaube ich in der Bed.Anleitung.
Gruß Willi
WilliH
Beitragvon Laggi2007 » Donnerstag 14. April 2016, 10:05
JAAA... Genau, das passiert auch bei mir! :D
Leider sind 2 oder 3 Heizstreifen bei mir ausgefallen... :oops:
Ausgerechnet die, die direkt im Sichtfeld sind! :KOPF:
Aber, ich habe bemerkt, das die Heckscheibenheizung NUR angeht, wenn ich den Rückwärtsgang drin hatte ODER den Heckwischer benutzt hab!
Des Weiteren springt der Heckwischer automatisch an, sofern die Scheibenwischer vorn eingeschaltet sind, wenn man den Rückwärtsgang einlegt!
Aber warum zur Hölle wird der Klimakompressor zugeschalten wenn ich auf max. Temperatur (26°C) stehen hab?
Was hat das für ein Sinn? :TOT:
Will der damit die Luft entfeuchten? Oder muss der damit die 26°C halten, damit es nicht drüber kommt?
Mann, bei zweiterm, das würde mich tierisch aufregen! Kann man das nicht so bauen, das die Außentemperatur zum runter kühlen genommen wird?
Durch die sch*** hab ich übern Winter bestimmt den einen oder anderen 10ner an Sprit verblasen... :x
Beitragvon WilliH » Donnerstag 14. April 2016, 15:17
Das hat vielleicht mit dem Feuchtigkeits Sensor im Innenspiegel zu tun, vielleicht liefert der falsche Werte.
Die Heckscheibendrähte kann man reparieren, es gab hier oder bei http://www.laguna2.eu mal eine Anleitung.
Edit: Du hast eine PN.
Gruß Willi
WilliH
Beitragvon Laggi2007 » Donnerstag 14. April 2016, 20:57
reparieren, ja, das gestaltet sich schwierig...
Denn meine Heckscheibe ist getönt... Da muss die Folie runter und da hab ich kein Bock!
Ich hab keine PN... :o
