max. Motordrehzahl und Abregelverhalten
Beitragvon Kuni » Montag 6. August 2012, 09:22
Ich konnte Gestern mal testen auf der geraden leeren Autobahn.
max. waren laut Tacho 210, laut Navi 199 bei 6300 Umin drin.
Mehr ging nicht, was mich bisschen wundert weil ein halbes Jahr zuvor hat er noch bis > 7000 Umin gedreht.
Das war allerdings mit 15" und jetzt habe ich 16" drauf, vermutlich deshalb?
Wie ist das bei Euch ?
Kuni
Re: max. Geschwindigkeit beim Ausfahren
Beitragvon Thomas80 » Montag 6. August 2012, 10:08
7000 u.min geht nicht weil der Motor bei 6500 in den begrenzer dreht. Vater sein 2.0 16 v gt geht auch nicht über 200 kmh und die auch nur schleppend.
Den 1.6 16v hab ich noch nicht So weit hoch gejagt. War ja ein erst überholter Motor.
Thomas80
Beitragvon uffzmeister » Montag 6. August 2012, 10:08
Hi. Kann mit vielen zutun haben. Gegenwind = erhöhter Luftwiederstand und ich schätze mal du hast nun auch breitere Reifen drauf? Wobei er normal schon ganz normal bis sieben drehen sollte wenn die anderen Parameter passen, einzig wo du den Unterschied zu den 16 Zoll merken solltest wären im Verbrauch und in der Geschwindigkeit (jene sollte abnehmen, da der Tacho weniger Tolleranz hat).
Laguna II GrandTour GT´06er, 2.0 dci
+ KW-Gewindefahrwerk
vorher
Laguna II GrandTour Initiale´03er 1.9 dci mit ca. 245.100 km aufm Tacho dazu aber sämtlichem SchnickSchnack im und am Auto
Renault 19 Storia´93er 1.8L weiß mit 17 Zöllern und 210.000 km aufm Tacho
uffzmeister
Beitragvon Tomas77 » Montag 6. August 2012, 10:26
meinen V6 hab ich leider noch nicht ganz ausfahren können! Zumindest nicht bis in den Begrenzer :)
Das schnellste bisher waren laut Tacho 230 und laut Navi 225 auf 17" Felgen!
Mfg Tomas
Laguna1 Ph2 Grandtour 3.0 V6 24v 140kw
Laufleistung ca.220.000 km
Grün
Tomas77
Beitragvon Kuni » Montag 6. August 2012, 12:17
Die 7000 Umin hatte er wirklich, hab mich auch gewundert der Zeiger war am Ende vom DZM.
Und es war noch Luft nach oben, er wollte immer noch beschleunigen und laut Tacho 220.
Aktuell hab ich die 205/55R16 drauf.
200 ist ja ein Guter Wert, dahin zieht er auch richtig willig nur dan hört schlagartig der Vortrieb auf bei 6300 U.
Deswegen bin ich etwas verwundert...
Wie setzt denn der Begrenzer normalerweise ein, der Motor stottert dann?
Kann mich nur schwach erinnern, auch Clio A Zeiten :P
Kuni
Beitragvon STS-Flame » Montag 6. August 2012, 13:15
Also ausgefahren hab ich meinen auch noch nicht aber der höchste gespeicherte Wert laut Navi 207km/h mit 17" und 215er Reifen und das find ich bei eingetragenen 195km/h nicht schlecht. Drehzahl lag um die 6300/min und etwa 225 laut Tacho
Beitragvon nice » Montag 6. August 2012, 13:56
Kuni hat geschrieben:Die 7000 Umin hatte er wirklich, hab mich auch gewundert der Zeiger war am Ende vom DZM.
Da haste aber nen langen, steilen Berg gefunden. Oder haste nur vergessen, in den 5. Gang zu schalten?
Wobei, jeder 80PS-Golf macht schließlich locker 230 mit, wenn man das so hört.
Werdet realistisch, Leute...
Die meisten reden hier von 120PS. Guckt mal, was in eurem Schein steht, das ist REALISTISCH. Ich hab 120kW und erreich die 220 (laut GPS) auf der geraden.. Weder deutsche Premiumhersteller, noch Renault wird je die Physik überwinden...
nice
Beitragvon Kuni » Montag 6. August 2012, 19:19
Mir reicht 200 auch völlig aus, wann kann man die schon mal fahren und ausserdem kann man der Tanknadel dann beim runtergehen zugucken :wink:
War halt damals so verblüfft wegen dem scheinbar nicht vorhanden Drehzahlbegrenzer, und jetzt scheinbar doch.
Und ging ja auch um Erfahrungswerte und nicht wer hat den schnellsten :wink:
Es war auf der Geraden ohne Berge hier auf der A19 wer die kennt weis das die absolut platt ist.
Noch dazu ist man oft fast alleine dort unterwegs 8)
Kuni
Beitragvon STS-Flame » Montag 6. August 2012, 19:41
Gibt ja auch mehrere Faktoren wie Luftdruck, Temperatur, Luftfeuchtigkeit sowie Fahrzeugabhängige Faktoren wie Alter vom Öl, Temperaturen und eingeschaltete Verbraucher die die Höchstgeschwindigkeit beeinflussen können.
Beitragvon Kuni » Mittwoch 8. August 2012, 09:03
Wie setzt denn der Begrenzer ein, durch stottern und ganz sanft und er dreht einfach nicht höher?
Kuni
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 8. August 2012, 14:02
Bei mir war es sowohl beim Einser als auch beim Zweier stottern. Merkt man schon ganz deutlich.
Beitragvon nice » Mittwoch 8. August 2012, 14:15
bei den meisten autos werden im begrenzer schlicht eine anzahl an einspritzdüsen ausgeschalten oder die einspritzung drastisch reduziert, sodass es zu einem mehr oder weniger schlimmen ruckeln führt. das nur mal als randinfo, keineswegs renault-spezifisch.
zur tachotoleranz muss ich hoffentlich nix schreiben - die setzt auch bei der drehzahl arg zu. ihr könnt euch ja mal erkundigen bei denen, die zum beispiel im megane 1 vom jäger auf den sagem-tacho gewechselt haben (BC nachgerüstet). das aber nur am rande..
nice
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 8. August 2012, 14:43
@nice: deine Freundlichkeit ist ja wieder mal seehr bemerkenswert... :roll:
Beitragvon Kuni » Mittwoch 8. August 2012, 16:29
Hm okay also durch stottern, dann hat mein Auto kein Begrenzer :shock:
Kuni
Beitragvon eddi2 » Mittwoch 8. August 2012, 16:34
hat es. einfach mal im stand vollgas geben...dann hörste den schon.
wenn die nadel dann doch plötzlich auf anschlag steht aber lieber fuß vom gas...nicht das da doch was kaput ist und der motor überdreht.
Erstzulassung: 10.96 84kw
eddi2
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 8. August 2012, 16:36
Aber wenn bei Kuni der Drehzahlmesser schon abbricht würd ich mir Gedanken machen lol
Beitragvon Kuni » Mittwoch 8. August 2012, 16:38
Na im Stand werd ich das mal nicht machen, werde mal den 2. oder 3. gang ausfahren.
Hab ja schon schiss das er über 7000 U dreht, ist ja nicht gesund :o
Kuni
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 8. August 2012, 17:26
Kannst du evtl. ein Video von machen wenn du das testest?
Ist es eigentlich möglich den Begrenzer komplett zu entfernen (ob sinnvoll oder nicht steht auf einem anderen Blatt)?
Beitragvon nice » Mittwoch 8. August 2012, 17:28
Stefan84 hat geschrieben:@nice: deine Freundlichkeit ist ja wieder mal seehr bemerkenswert... :roll:
Ich hab genügend Kollegen, die in der Entwicklung von diversen Kombis bereits gearbeitet haben, daher behaupte ich, kenne ich das vorgehen der Hersteller.
Da wird getrickst und dem Kunden was vorgelogen, bis die Schwarte kracht - und bei Youtube gibts mehr als genug Beispiele von Leuten, die den Werten glauben.
Da stehen dann Videos, auf denen man einzig und nur den Tacho sieht, Gemessen wird die Zeit zwischen 0 und Strich 100, kann man ja bei Videos auch schön.
Ich will garnicht wissen, wie oft Videos dadurch und durch Fehler/Unwissen anstatt mit 23.976FPS mit 24, 25 oder 30FPS dargestellt werden - alles, um allen zu zeigen, was sein Auto denn so kann, ohne auch nur die kleinste Betrachtung irgendwelcher Umstände...
Und dann lies dir mal ganz vorurteilsfrei durch, was hier steht, von Leuten, die laut Sig allemale nen 1.8l Motor haben - auch die Physik hat ihre Grenzen, aber der Wunsch ist wohl auch oft der Vater des Gedanken...
Naja, glaubt, an was ihr wollt... machen sie ja in anderen Foren auch nur so...
nice
Beitragvon Kuni » Mittwoch 8. August 2012, 17:34
Falls ich gemeint bin, will ich mal eins richtig stellen.
Es geht hier nicht um Rennen fahren, auch nicht um Beschleunigung und schon garnicht zu jubeln an den 200 gekratzt zu haben.
Es geht um die Motordrehzahl, und um Vergleichswerte von andern.
Du schmeisst hier Dinge in den Raum das ist klasse.
Habe mal die Überschrift geändert :(
Kuni
