Vorsorge beim Laguna 2.0 16V
Beitragvon MYTSS » Mittwoch 9. Mai 2012, 17:35
Hallo Zusammen,
Habe mir einen Laguna 2.0 16V von 2000 gekauft und würde gerne wissen was empfehlenswert ist um den guten so lange wie möglich zu erhalte.
Ich habe den guten gesehn und direkt zugeschlagen, finde den Laguna 1 irgendwie faszinierend. Habe mich dann informiert und dieses Forum gefunden in dem es viele spannende Themen gibt.
Hoffe das ihr einen "neuen" in euren Reihen Willkommen heist ^^
Ein paar Daten:
http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=213771912
Zahnriemenwechsel: ca. 84000
Service + Ölwechsel und Flüßigkeiten auffüllen: bei Kauf
Bremsen: ca. 79000
Zylinderkopfschrauben wurden mal erneuert aber leider kein KM Stand.
Laguna I 2.0 16V Bj. 2000
MYTSS
Re: Vorsorge beim Laguna 2.0 16V
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 9. Mai 2012, 19:02
Willkommen im Forum :PARTYMAN:
Wie viel km hat er denn schon insgesamt runter, und wie alt ist der Zahnriemen (Jahre, nicht km)?
Zahnriemen sollte man alle 120.000 km ODER 5 Jahre wechseln, weil er danach spröde und porös werden kann, was schlimmstenfalls zum Riss und damit Motorschaden führt... Wobei, gerade gesehen: "Zahnriemenwechsel hat noch nicht stattgefunden", also wirds höchste Eisenbahn :shock:
Hast du den Volvo- oder den Renault-Motor?
Ach, und ESP gabs im Laguna 1 noch nicht ;)
Beitragvon MYTSS » Mittwoch 9. Mai 2012, 19:17
Die Anzeige von dem Anibieter im Internet ist was ungenau, sollte nur als Bildquelle und für die Schlüsselnummer dienen ^^
Ich habe den 139 PS Motor scheint wohl der von Volvo zu sein. Zahnriemen wurde 10/2011 gewechselt und er ist ca. 92.000 insgesammt gelaufen.
MYTSS
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 9. Mai 2012, 20:29
Achso, na dann hast du ja noch ordentlich Luft nach oben :)
Beitragvon Fred59 » Montag 14. Mai 2012, 19:11
Wenn Du ihn lange erhalten willst, dann rate ich Dir, jeden Defekt. und ist er noch so klein, sofort reparieren. Bei meinem letzten Lagi hatte ich das verpasst.
Immer gedacht, jetzt gerade keine Zeit, oder nicht sooo wichtig, und als es dann vor eineinhalb Jahren Knacks gemacht hat und kein Drehmoment mehr an der Achse ankam, da hatte ich nicht mal mehr Lust auf eine Fehlersuche. :(
(N7Q bei 230 Tkm)
Jetzt beim "Neuen" bleib ich aber dran :DAUMEN:
Twingo1 1.2 D7F Enjoy
Fred59
Beitragvon MYTSS » Donnerstag 17. Mai 2012, 15:05
Habe meinen Grade in der Werkstatt von nem Befreundeten KFZ meister und der macht mir den grade fit, hauptsächlich gummidichtungen und sowas hats erwicht, und neue Reifen.
Noch eine frage, habe klimaautomatik im laguna und das display ist durch, extrem schwach, wisst ihr welches display auf der platine verbaut wurde oder muss ich die komplette platine tauschen ?
MYTSS
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 17. Mai 2012, 21:40
Erstens: BJ 2000 hat den F4R also den Renaultmotor
Zweitens: Lampe vom Klimadisplay tauschen, da wird die Lampe wohl hin sein. Sollte es doch das Display sein, kannst du auch Bedieneinheiten beim Verwertet kaufen oder fragst mal hier unter Angebote bei den beiden, die gerade je einen Laguna schlachten
Beitragvon MYTSS » Freitag 18. Mai 2012, 21:41
Kann mir einer von euch den Lampentyp sagen ?
Kenn mich zwar etwas mit Elektronik aus da ich ET gelernt habe, aber ich habe keine idee was für ne T5 verbaut sein soll. XD
MYTSS
Beitragvon STS-Flame » Freitag 18. Mai 2012, 22:31
Ne normale T5 Glassockellampe mit 12V und 1,5-2W
Sind die selben wie im Tacho und Uhr
