Reparaturtagebuch meines Laguna
Beitragvon Laguna-Sachse » Sonntag 26. Juli 2015, 19:12
Hallo Laguna Gemeinde,
Über 2 Jahre Standzeit (im Freien) und jede Menge zu tun, der Laggi soll wieder fahrbereit gemacht werden.
Nun steht er in der Garage und es kann losgehen. Was bisher festgestellt wurde und getan werden muss.
1.) Grundreinigung des gesamten Fahrzeuges Innen und Außen (alle Verblendungen abmontieren)
2.) Wechseln sämtlicher Flüssigkeiten
3.) Erster Versuch des Anlassens nach Reinigung des Anlassers
4.) Reinigung des Klimatronicsystems (Lüfter läuft nicht an)
5.) Wechseln der blinden Scheinwerfer vorn
6.) Wechseln der Bremsscheiben, -beläge und Handbremsseil
7.) Austausch Kotflügel links vorn, sowie Abtrennen des Schweller links + Einschweißen von Reparaturschweller inkl. Versiegelung
8.) Austausch der Bereifung auf vorhandenen 17'' Alufelgen
9.) Kontrolle sämtlicher Dichtgummis + ggf. Austausch.
10.) Abmontieren des Heckspoilers + Scheibenwischerarm hinten zur Rostbeseitigung
Viel Arbeit und einige Kosten, die ich noch berechne und immer wieder aktualisiere, damit ihr einen Überblick habt, was der Laggi so an Kosten verursachen kann. Außerdem werde ich auch posten was noch so anfällt.
Renault Laguna I Phase II, 2.0 16V, B56M, 139 PS, Austattung "Concorde", Schl.nr.: 3004-746
Laguna-Sachse
Re: Reparaturtagebuch meines Laguna
Beitragvon Fred59 » Montag 27. Juli 2015, 07:47
Da wünsche ich Dir viel Spaß und Durchhaltevermögen lol
Warum alle Flüssigkeiten wechseln? Klima und Servo habe ich noch nie gewechselt. Würde ich prophylaktisch auch nicht tun.
Und die hinteren Bremsscheiben rate ich Dir erst auszubauen und dann neue bestellen, damit Du genau siehst, was Du bestellen musst.
Da gibt es verschiedene Varianten zur gleichen TSN.
Twingo1 1.2 D7F Enjoy
Fred59
Beitragvon Laguna-Sachse » Samstag 1. August 2015, 03:06
Vielen Dank Fred,
Punkt 3 und 4 kann ich weglassen, der Anlasser und die Lüftung waren tatsächlich der innen gelagerten und frisch aufgeladenen Batterie geschuldet, diese wollte nämlich trotzdem nicht mehr. Trotz alledem wäre der eigentliche Grund alles hinzuschmeißen der Rost an den Schwellern. Ein Reparaturblech der Einstiegsleiste wäre für weniger als 50 Euro zu bekommen im Internet, auch den Schweißfachmann alias Kumpel habe ich hier, allerdings wird es wohl am MAG Schweißgerät mangeln, mal schauen ob man so etwas auch in der Gegend hier mieten kann. Vielleicht besorgt sich der Kumpel aber auch noch eines. Die sind ja nicht gerade billig, aber in dem Hallenkomplex in dem ich mich mit dem Laguna eingemietet habe, hätte auch noch einiges an Bedarf zum Schweißen, vielleicht kann man sich da ja als gelernte Ostbürger einig werden mit dem Vermieter.
Laguna-Sachse
