BC / Verbrauch Schubbetrieb
Re: BC / Verbrauch Schubbetrieb
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 26. Februar 2012, 10:16
Mir fält gerade auf, dass du ne LPG-Anlage verbaut hast.
Soweit ich weiß, hat man mit LPG nen 30% höheren Verbrauch.
Der K4M nimmt im Schnitt ja 7l, davon sind 30% 2,1l, also kommt ein Verbrauch mit Gas auf 9l. Wäre also OK
Sollte dein Verbrauch aber mit Benzin entstanden sein, dann solltest du mal schauen, was du fahrtechnisch machen kannst, also dein Fahrverhalten anpassen
Beitragvon laguna_freak » Sonntag 26. Februar 2012, 12:25
Also ich weiß von einem Fachbetrieb der täglich Gasanlagen verbaut, das man mit Gas bei richtig eingestellter Anlage je nach Motor und Hersteller, zwischen 5 und 10% mehr verbrauch hat als im Benzinbetrieb.
Alles ander ist schlecht bzw. nicht optimal eingestellt.
Und somit ist der Wirtschaftliche vorteil nicht mehr so gut.
MFG Chris
Beitragvon Luigi » Sonntag 26. Februar 2012, 16:29
Kenne auch nur 10-20% Mehrverbrauch.
Meine Fahrweise ist Spritsparoptimal.
M.E: zeigt der BC ja nicht den Gasverbrauch an, sondern den Verbrauch ( Bzw den gespeicherten und nach Einspritzzeiten und anderen Zuständen errrechneten Wert)mit Benzin-auch wenn mit Gas gefahren wird.
Da nun die Schubabschaltung wenigstens funktioniert bin ich schon auf 8,0 l gekommen.
Damit kann ich auch leben.
Luigi
Beitragvon Alex-Hx » Dienstag 6. März 2012, 00:04
Hallo das Normale Flashlube funktioniert nur bei Standgas, eventuell noch bis 1/4 Gasstellung darüber ist zuwenig unterdruck da um was aus der Flasche zu saugen.
Die richtige einstellung der Gasanlage kann auch helfen das Motorleben zu verlängern.
Wenn der Bordcomputer einen zu hohen Verbrauch anzeigt ist die Anlage zu mager eingestellt.
Gruss
Alexander
B56V ( 3 liter 24v, 5 gang)
Espace JEOGL Beide mit Kme Gasanlage;-)))
Suzuki GSF 1200 Bandit
Alex-Hx
Beitragvon Luigi » Dienstag 6. März 2012, 00:21
Dan bringt das ja gar nichts?
Soll doch gerade bei Belastung die Ventile Kühlen?
Zeigt der BC denn nun den Gasverbrauch an oder den errechneten Benzinverbrauch ?
Luigi
Vorherige
