1.6 16V Krümmer mit Vorkat gegen einen ohne tauschen
Re: 1.6 16V Krümmer mit Vorkat gegen einen ohne tauschen
Beitragvon powervalve » Freitag 18. Januar 2013, 17:57
war heute beim tüv.
AU bestanden.
also auch beim 1.8 16v keine probleme mit dem laguna 2 krümmer!
powervalve
Beitragvon dsrazor » Montag 15. Juli 2013, 13:17
Würde ich nur zu gerne auch so machen... Besten Dank für die vielen Erfahrungswerte. Leider sind derzeit keine Krümmer vom Modus, Laguna 2 zu finden :(
Laguna I Ph. II Grandtour 1,6 16V
dsrazor
Beitragvon STS-Flame » Montag 15. Juli 2013, 14:14
Megane und Clio sollten auch gehen, genauso kannst du für deinen 1.6er die vom 1.4 16V (K4J) nehmen, sind die selben.
Beitragvon dsrazor » Sonntag 11. August 2013, 19:53
Hatte mir diesen hier gekauft, Clio/Megan K4J
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=400528392891
PASST NICHT!
Am Auslass sind schon leichte verschiebungen der Löcher, könnte aber evtl sogar noch gehen. Dieser hat aber leider zum Hosenrohr nur zwei Verschraubungen und eine ovale Form.
Deshalb meine Frage, passt dieser hier?
http://www.ebay.de/itm/KRUMMER-ABGASKRUMMER-RENAULT-1-4L-16V-K4J730-914F0430AA-/270715269784?pt=DE_Autoteile&hash=item3f07e33298
Hoffentlich kann mir jemand helfen... der eine Fehlkauf ist schon ne Weile her, kein Rückgaberecht mehr und somit wars ein teurer Spaß bisher ohne Nutzen
dsrazor
Beitragvon dsrazor » Sonntag 11. August 2013, 20:28
oder dieser hier?
http://www.ebay.de/itm/Auspuffkrummer-RENAULT-Clio-II-B-1-4-1390-cm-98-PS-72-kW-/350708265403?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ARenault&hash=item51a7d771bb
K4J, K4M...? Ich blick da nicht durch... Es gibt bei beiden MKB welche mit 2 Verschraubungen und welche mit 3...
ODER
Einen ausm Laguna II 1,6... passt das?! Beim 1,8er solls ja laut einem Vorrdener funktionieren!
http://www.ebay.de/itm/Abgaskrummer-Krummer-1-6-Benzin-Renault-Laguna-II-Limousine-ab-Bj-2001-2007-/271256498541?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ARenault|Model%3ALaguna+II&hash=item3f2825b16d
dsrazor
Beitragvon tubi » Donnerstag 24. Juli 2014, 15:56
Laguna I Ph. II 1.6 16v bj99
tubi
Beitragvon Maika » Samstag 5. September 2015, 10:22
Hallo, ja wie sollte es auch anders sein mein Krümmer hat auch das Zeitliche gesegnet. Zuerst dachte ich das nur das Flexrohr kaputt ist, doch nach dem dies neu war Brummte meine Luna immer noch. Also Krümmer kaputt.
Hatte dann in der Bucht einen vom Modus für 40€ gefunden jedoch leider ohne Hitzeschutz. Die habe ich mir dann bei Renault direkt gekauft 60€ für zwei Stückchen Alu (bin Blass geworden).
Vom Modus Krümmer habe ich keine Fotos jedoch von meinem alten Krümmer.
Lg Maika
Maika
Beitragvon Da Jenser » Sonntag 6. September 2015, 11:01
und wie ist dein Gefühl in Sachen Motorleistung? merkst was? bis auf das er nicht mehr brummt :)
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Beitragvon Maika » Samstag 12. September 2015, 10:37
Hallo, also ich habe das Gefühl das er mehr Durchzug hat. Mehr Endgeschwindigkeit kommt nicht, doch in der Stadt häng er besser am Gas.
Der Verbrauch ist auch etwas zurück gegangen.
Lg Maika
Maika
Beitragvon STS-Flame » Samstag 12. September 2015, 11:52
Seh ich auch so. Jetzt noch die Drosselklappe vom F4R rein und du erreichst auch untenrum mehr Ruhe (besonders beim Untertourig fahren), da ruckelt der K4M sonst extrem.
Vorherige
