Entlüftungsschraube rundgedreht
Beitragvon vebertz » Samstag 7. März 2015, 13:16
Ich wollte gerade meine Bremsflüssigkeit wechseln und beim Entlüften der Bremse hinten rechts gemerkt, das die Entlüftungsschraube rund gedreht ist.
Bekomme sie nicht aufgedreht.
Hat jemand eine Ahnung wie ich die Schraube auf bekomme?
Welche Größe haben die Schrauben? Möchte sie gleich erneuern.
Renault Laguna I Ph II 1.6 16V Bj.12/98
vebertz
Re: Entlüftungsschraube rundgedreht
Beitragvon Hausi » Sonntag 8. März 2015, 10:05
Hallo!
Ich würde es mit einer Gripzange probieren. Damit könnte es funktionieren.
Gruß Andreas
Hausi
Beitragvon Laguna-GT » Sonntag 8. März 2015, 10:35
Geht auch mit ner normalen Wasserrohrzange... Ist ja nicht viel Kraft nötig, für die kleine Schraube.
Solltest sie aber vorher ordentlich mit WD40 einnebeln.
Beitragvon vebertz » Sonntag 8. März 2015, 12:02
Danke, mit der Rohrzange ging es. Aber nur mit Vorsicht, sonst bricht die Schraube ab!
vebertz
