Hinterreifen einseitig abgefahren
Beitragvon altervater » Sonntag 26. Oktober 2014, 08:33
fahre einen Renault Laguna 1 Phase2 Baujahr 2001 1,6 Kombi. Bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Wagen ,bis auf ein Problem.
Bei mir sind Hinten die Reifen (auf der Aussenseite) einseitig stark abgefahren. In der Werkstatt sagte man mir hinten kann man nichts einstellen. Hat jemand von euch das selbe Problem ? Und was kann man dagegen unternehmen ?
Danke schon mal im voraus
altervater
Re: Hinterreifen einseitig abgefahren
Beitragvon Fussgänger » Mittwoch 29. Oktober 2014, 09:49
Die Werkstatt müßte, um eine Aussage zu treffen, die Abweichung der vorgegebenen Daten für die Einstellung der Achsgeometrie ermitteln - landläufig gesagt: sie muss die Spur vermessen.
Vorher irgendwas zu sagen - auch nicht "kann man nix machen" - ist Kaffeesatz-Lesen oder unqualifiziertes Gequatsche.
Beitragvon Püppiopa » Freitag 25. März 2016, 11:06
Habe das selbe Problem bei meinen Laguna2 Grandtour .Habe einen Tieferlegungssatz von Eibach (30mm).Bei meinen Winterreifen 205/55/16 ist der Verschleiß größer, als bei den Sommerreifen (235/40/18).In der Fachwerkstatt sagte man mir, man könnte da nichts machen.
Püppiopa
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Freitag 25. März 2016, 12:04
Laguna 1 und 2 sind vollkommen verschiedene Achsen. Der 1 hat eine drehstab der 2er hat eine Feder Achse. Das man man nicht vergleichen.
