Querlenkerschraube geht nicht raus
Beitragvon tubi » Freitag 18. Juli 2014, 19:32
so die hintere schraube fahrerseite geht nicht raus mutter ist abe dreht sich mit hat einer eine Idee
mit hammer kommt man auch nicht ran
gruss
Laguna I Ph. II 1.6 16v bj99
tubi
Re: Querlenkerschraube geht nicht raus
Beitragvon renoschrauber » Montag 4. August 2014, 18:03
moin
selbegrösse wie die nuss brauchst du ein ring / maulschlüssel, den kannst du wenn du rad abgebaut hast grade so ansetzen.
viel glück ....
habe grade auch selbe baustelle .... bei mir hängt die schraube in der buchse fest, alles probiert ....
zum schluss kompletter achsträger rausgebaut .....
eine scheiss arbeit ... und jede, aber auch jede schraube muss
überredet werden sich zu lösen, also hatte schon viele Autos geschraubtz, aber das..
renoschrauber
Beitragvon Tetraden » Montag 23. September 2024, 14:58
Jap, die Arschlochschraube vom Laguna.
Wenn es gar nicht mehr geht, kann man als Ersatz übrigens folgende Maschinenschrauben nehmen:
M12x125 Kl. 10.9 und M18x80 Kl. 10.9
Dazu Muttern mit gleicher Festigkeit. Am besten alles mit Kragen. Zur Not muss eine U-Scheibe reichen.
Laguna I Ph II Concorde Grandtour K4M + Xenon & Sport Kit (Luna von Userin Maika)
Laguna I Ph II Sport F4R + Elia(Eibach) Fahrwerk & Elia(Sebring) Auspuff
Twingo I Ph I GT
Tetraden
