Teilefrage zum V6 24V
Beitragvon silberpfeil98 » Montag 21. Oktober 2013, 19:21
Hab mal eine Frage fahre laguna 1 ph 2 v6 Kombi gibt es Teile von anderen Modellen die bei mir passen zb was vom Fahrwerk?
Laguna 1 ph 2 V6 GT
silberpfeil98
Re: Teilefrage zum V6 24V
Beitragvon Fussgänger » Dienstag 22. Oktober 2013, 10:37
Das wird man wohl von Fall zu Fall durch Vergleich von Schlüssel- oder VIN-Nummern feststellen müssen.
Beitragvon Da Jenser » Dienstag 22. Oktober 2013, 16:09
na an was hast du den gedacht
einiges kann von anderen modellen verwendet werden
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Beitragvon silberpfeil98 » Montag 28. Oktober 2013, 18:16
Ja zum bsp. Wenn ich ein Sportfahrwerk von einen anderen Laguna bekommen würde, weil meine machen nicht mehr lang mit.
Laguna 1 ph 2 V6 GT
silberpfeil98
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Montag 28. Oktober 2013, 19:05
wird schlecht wegen dem höheren gewicht durch den motor
Beitragvon silberpfeil98 » Montag 28. Oktober 2013, 21:05
Also gehen eig. Nur v6 Teile?
Laguna 1 ph 2 V6 GT
silberpfeil98
Beitragvon Fussgänger » Dienstag 29. Oktober 2013, 10:47
Bisher ist alles nur "könnte, sollte, vielleicht, müsste" - also alles nur ein Ratespiel.
Wenn Du von beiden Fahrzeugen die Schlüsselnummern und die VIN hast (braucht man beim Fahrwerk manchmal), läßt sich zumindest zielgerichtet suchen bzw. vergleichen.
Beitragvon Da Jenser » Sonntag 3. November 2013, 01:57
zum Beispiel Feder,
der Diesel und der V6 werden mit den gleichen Fahrwerken geführt, von demher passt das auch mit dem eintragen.
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 150 Gäste
