Winterreifen vom K56 auf B56 fahren
Beitragvon xs750 » Dienstag 17. September 2013, 16:02
habe gerade Winterreifen 195/65/15 mit Stahlfelgen vom K56 bekommen. Sieht jemand eine Chance, die legal auf meinem 94er B56 mit F3P zu fahren, der als einzige Reifengrösse 185/65/14 eingetragen hat ?
Habe hier leider keine eindeutige Aussage finden können...
Laguna I B56 Bj 94
xs750
Re: Winterreifen vom K56 auf B56 fahren
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 17. September 2013, 17:28
leider passen die nicht, du brauchst 195/60R15
Ph I hat ne kleineren Durchmesser als Ph II, von dem die Winterreifen sind
Beitragvon xs750 » Dienstag 17. September 2013, 18:10
Hab´s mir fast gedacht... Danke für die schnelle Antwort !
Laguna I B56 Bj 94
xs750
Beitragvon cougher » Sonntag 6. Oktober 2013, 07:50
b56 ist die limo und k56 der kombi.
in meinem k56 ph1 sind auch bloß 185er auf 14 zoll eingetragen, fahre aber auch die vom ph2 also die 195er auf 15 zoll. gibt keine probleme.
grüße dirk
cougher
Beitragvon cougher » Sonntag 6. Oktober 2013, 08:12
eigentlich brauchst du da 195/55 r15. das wären vom abrollumfang genau die, die du dann brauchst.
aber, das interessiert eh keinen, die polizei schaut da net, ist ja original bereifung.
angenommen du machst die einfach drauf (die geschenkten) dein dacho würde bei 100km/h nur 94 km/h anzeigen. also 6 km/h zu wenig. so die theorie!!! laut navi wenn ich genau 100 fahre zeigt der tacho ca.102km/h an.
dass ist in i.o. probier es aus.
gruße dirk
cougher
Beitragvon MicSan » Sonntag 6. Oktober 2013, 16:43
cougher hat geschrieben:b56 ist die limo und k56 der kombi.
grüße dirk
Moinsen,
ich halte so eine Bemerkung für sehr fahrlässig. Und alle Rechenbeispiele zu Abrollumfang und Geschwindigkeit haben keine Relevanz, wenn die Reifen/Felgen Kombination nicht auf dem FZ gefahren werden darf.
Ob sie darf, steht im Schein. Neue Scheine (ZB Teil 1) haben nur noch die kleinste Größe eingetragen. Was möglich ist steht im COC (Certificate of Conformity), sofern es das Papier für das Fahrzeug (schon) gibt.
Was beim K56 eher unwahrscheinlich ist.
Über die Zulassungsnummer K in der ZB Teil 1 kann der TÜV schnell feststellen, ob die Bereifung OK ist. Vielfach hat auch die Polizei Zugriff auf die Daten, was bei einer Kontrolle immer gut ankommt.
Nach einem Unfall merkt das natürlich auch ein Gutachter - freut sich jede Versicherung drüber.
Nur so ein paar Gedanken am Rande...
Gruß Mischa
'95er Laguna Grandtour 1,8RT
'92er Vespa Cosa FL 125
MicSan
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 6. Oktober 2013, 17:51
Bin auch etwas über die Reifengröße von cougher verwundert. 195/55R15? ist das nicht bissl klein? Hab ja nur den Vergleich zum Laguna von meiner Freundin (Ph I 2.0 8V, BJ 97) und sie hat im alten Brief 195/60R15 drin stehen
Beitragvon Stefan84 » Montag 7. Oktober 2013, 23:22
Auch mir sind beim Phase 1 nur 195/60/15 bekannt. Im Winter hatte ich auch die besagte 14er Größe drauf.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 149 Gäste
