Laguna 2 Felgen aufen Laguna 1
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Samstag 4. August 2012, 10:06
Mahlzeit ich hatte eigentlich vor mir die 16zoll original felgen vom laguna 2 auf meinen v6 rauf zu werfen
reifen mäßig sind sie ja gleich
jedoch brauch dann für die eintragung der anderen reifen größe ja die daten dafür...
zwecks traglast u der gleichen
gemeint sind die felgen
da die felgen ja original sind sieht es mit gutachten o papiere dafür schlecht aus
darum die frage ob ich ne kopie vonem fzs reichen würde?
da is das wieder die frage von welchen da ich den v6 hab müsste es ja dann zum vergleich vom laguna 2 v6 sein oder würde der 2 liter auch reichen?
oder hat jemand die felgen aufen laguna 1 gt drauf?
Re: Laguna 2 Felgen aufen Laguna 1
Beitragvon Stefan84 » Samstag 4. August 2012, 15:26
Also ich hab diese auf meinem 2er drauf, im Fahrzeugschein steht allerdings nur die kleinste zugelassene Größe (bei mir 195/65/15).
Die serienmäßigen Felgen werden da nicht extra nochmal aufgeführt.
Da die Felgen ja Serie sind denke ich mal nicht das du die eintragen lassen musst, zumal es den Laguna 1 ja auch mit 16 Zöllern gab meines Wissens nach.
Sollte eigentlich keine Probleme geben wenn du auf die ET und den Lochabstand achtest.
EDIT: Die Felgen heißen "Quercy" :)
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Samstag 4. August 2012, 16:59
das mit dem eintragen wird nochmal interessant da mein v6 nur 15 zoller drin auch auch der vona küs hat nach geschaut nix weiter vermerkt
ich will mal noch beim freundlichen ran mal sehen was die sagen könn
Beitragvon STS-Flame » Samstag 4. August 2012, 18:31
Bei mir im alten Brief stehen 205/55 R16 91V A.FELGE 6.50J16, ET 50mm
Allerdings hab ich ja den 4 Zylinder somit wird sich da nur der Speedindex der Reifen ändern. Die oben genannte Rad/Reifengröße ist vom Werk auch verbaut worden.
Beitragvon laggi » Donnerstag 9. August 2012, 18:36
Also ob das alles so ohne Probleme möglich ist, solltest du ma beim TÜV erkunden. Hatte damals vor die alten Alufelgen von nem Kangoo als Winterfelgen zu nutzen.
Es ging wohl, aber der Tüver meinte es geht nur per Sonderabnahme (nach §21) und er wollte mir nich garantieren das er die dann einträgt. Problem sind halt die fehlenden Gutachten, da Originalfelge.
laggi
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Freitag 10. August 2012, 05:20
Einzelabnahme heist das der tüv traglast u der gleichen brauch das ließe sich ja aus dem fzs vonem luna 2endnehmen.
ich werd erstmal zu renault fahren was deie hier zu sagen was da zu machen ist.
Beitragvon uffzmeister » Freitag 10. August 2012, 10:11
Hallo.
Du benötigst hierfür die Angaben der Traglast, ET, Lochkreis, Mittelzentrierung, einfach sämtliche Daten von den Felgen die du eingetragen haben möchtest.
Dann schaut der vom TÜV ob die max. Traglast der Felgen zu der von deinem Auto passen, desweiteren prüft er ob die Reifengröße die zur Felge laut Gutachten passen auch zu deinem Auto passen oder ob da dann andere mit der jeweiligen zulässigen Breite und dazu passender Traglast drauf müssen oder schon montiert sind.
Am einfachsten, die gehst vorab mit der Felge und dem Gutachten zum TÜV, nimmst deinen Fahrzeugschein mit und redest mit denen. So kenne ich das, jenes sollte dann auch kein Problem sein. Wenn doch melde dich per PN bei mir.
Achso, die passenden Radschrauben nicht vergessen ;) .
MfG Toni
+ KW-Gewindefahrwerk
vorher
uffzmeister
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Donnerstag 16. August 2012, 07:13
So ich hab nun ne möglickeit gefunden im laguna 1 sind 16alus möglich undzwar 6 1/2 x16 et 50 das sind 2varianten die nur im schein geändert werden müssen....das steht dann wohl bald an...
Re: megane steppe Felgen aufen Laguna 1
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Sonntag 6. Januar 2013, 20:31
Mahlzeit kann mir wer die daten zu den felgen geben oder ne kopie vonem fahrzeug schein.
will jetz nen satz 17zöller zu legen, werd morgen mal zu renault fahren ob das auch mal machbar ist.
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 6. Januar 2013, 21:14
Was für Daten brauchst du genau?
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Sonntag 6. Januar 2013, 21:20
Was genau erfahr ich morgen vorallem obs ne freigabe gibt.
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 6. Januar 2013, 21:43
Also die Felgen sind ganz normale 6,5J x16, mit einer ET 50.
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Montag 7. Januar 2013, 08:22
Bei den 16zöller gibs keine probleme aber ich will die 17zöller vom megane rauf machen die haben 6,5x17 und ne et49
