Umbau größere Bremse VA
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Freitag 25. Mai 2012, 19:33
hat wer beim laguna schon von 280 auf 300 scheiben umgerüstet?
im clio forum hat jemand sein megane 2 kombi umgerüstet scheinbar mit nur 2 anderen sattelhalter
hat das hier auch noch wer? wenn ja was brauch man alles dafür?
Re: Umbau größere Bremse VA
Beitragvon STS-Flame » Freitag 25. Mai 2012, 20:16
Kleiner Tipps: der Clio B Ph 1 RS hat auf der Vorderachse die selben Sättel und Scheiben wie der Laguna 1 Ph 2, für den Clio gibt es sicherlich Umbausätze für die Vorderbremse mit Zulassung
Beitragvon Brannault » Freitag 25. Mai 2012, 22:16
Bremssattelhalter vom 2,0l dci Scenic inkl. der 300er Scheiben mit 4x100er LK und fertig. Achtung min. 16 Zoll ist dann Pflicht.
Clio-A-Cup, R19-16V-Ph.2-Cabrio, R19-16V-Ph.1, R21-Symphonie, Avantime-V6
Brannault
Beitragvon Da Jenser » Freitag 25. Mai 2012, 22:46
habe bist jetzt nur 5 loch Scheiben für den umbau gefunden
dick 28mm
durchmesser 305mm
höhe 44
lochzahl 5
mind dicke 26mm
zentrierdurchmesser 61mm
Sattel mit 2 Kolben und Halter vom espace je 2.2 Diesel#
http://www.ebay.de/itm/Renault-Espace-3 ... 856wt_1180
oder nur die Halter vom je und die Sättel bei behalten (wird wie beim clio rsi zu clio 16v gelöst)
http://www.ebay.de/itm/Renault-Espace-3 ... 753wt_1180
das ganze schaut dann in einer 18 zoll felge so aus
wer genaueres wissen möchte: http://www.lagunascene.de/ (ist nicht auf meinem misst gewachsen und es brems sehr gut lol )
Zuletzt geändert von Da Jenser am Samstag 26. Mai 2012, 22:57, insgesamt 1-mal geändert.
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Samstag 26. Mai 2012, 20:49
ja so dacht ich mir das wie beim umbau im clio
jut zu wissen das man das doch einigermassen billig lösen kann
gut das ich 5 loch habe :roll:
Zuletzt geändert von Taxi_Hoot13 am Samstag 26. Mai 2012, 20:50, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Lagunascene » Samstag 26. Mai 2012, 20:49
Jens es sind aber 18 Zoll Felgen drauf, keine 17 Zoll.
Bremsanlage ist super, der Umbau recht einfach.
Lagunascene
Laguna 1 Ph2 Grandtour V6 24V Sommerauto
Laguna 1 Ph2 Grandtour V6 24V Winterauto
getunter Laguna 1 Ph1 Grandtour
Renault Espace III V6 24V Sommerauto
Laguna 1 Ph2 Grandtour V6 24V Familienauto der Frau
Lagunascene
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Samstag 26. Mai 2012, 21:25
wo gibs den die guten bremsen?oder von welchem modell such ich die?
16er sind eh geplant da ich eh die breme neu machen muss kann ich das gleich richtig machen stat erst normal dann nochmal ran zu müssen
Beitragvon Da Jenser » Samstag 26. Mai 2012, 22:57
Lagunascene hat geschrieben:Hallo
Lagunascene
ist geändert :)
@th die links gefallen dir wohl net ... :roll:
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Sonntag 27. Mai 2012, 17:41
doch die links sind gut ich meinte ja wo gibs die guten 300er scheiben o von welchen modell (tsn nr?)? das war meine frage habs nur blöde geschrieben
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 27. Mai 2012, 19:19
Lies noch mal :wink:
Steht doch da: Renault Espace JE 2.2 Diesel
Beitragvon Tomas77 » Montag 12. November 2012, 13:37
Auch wenn das Thema schon ne Zeit lang ruht, passen die Espace Sättel dann mit den Haltern direkt an den Laguna oder passt da noch irgend was nicht?
Brauch neue Bremsen und will gleich etwas aufrüsten... ;)
Laguna1 Ph2 Grandtour 3.0 V6 24v 140kw
Laufleistung ca.220.000 km
Grün
Tomas77
Beitragvon Tobei86 » Montag 12. November 2012, 18:01
Hey Thomas, du musst Bremssattel und Bremssattelhalter vom Espace JE 2.2 dci 130PS nehmen und dann einfach tauschen.
Ich habe ja auch schon umgebaut.
viewtopic.php?f=23&t=1817&start=100
Tobei86
Beitragvon Tomas77 » Montag 12. November 2012, 20:31
Danke
Grün
Tomas77
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Montag 24. Dezember 2012, 06:00
Nochmal zum thema das mit der espace bremse ist ganz gut. Wie sieht es mit der 4 kolben anlage vom 406 coupe aus?
passt diese oder gabs bei peugeot noch ne andere bremse? fand letztens ne alte ausgabe mitn 406 kombi mit brembo anlage nur die größe war unklar schätz mal 280.
Beitragvon Da Jenser » Montag 24. Dezember 2012, 19:38
da hast du Probleme mit der felgen et (platten) und diese geht zu 100% nicht 1:1 an die stümpfe
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Beitragvon Lagunascene » Dienstag 25. Dezember 2012, 11:03
Die Bremsanlage vom Espace 2,2 dci ist doch eine 4 Kolbenanlage die passt, warum willst du da jetzt was vom 406 nehmen wo du nicht weist was passt.
Grüße Jens
Lagunascene
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Dienstag 25. Dezember 2012, 13:06
Die espace ist doch nur 2kolben pro sattel o hab ich mich da verguckt? Wollte ne brembo rein werfen damit es zu hinten passt.
aber werd wohl die espace nehm ist die einfachste u billigste variante. was nur abhalt sind momentan neue bremsen vorn u 16zoll räder.
Vllt im januar hab da welche vom luna 2 im auge.
Beitragvon blackmcc » Mittwoch 9. Januar 2013, 16:50
Passt bei der Espace Bremse keine 16" Felge mehr?
blackmcc
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Mittwoch 9. Januar 2013, 23:53
Bei der espace anlage braucht man min. 16zoll da ich erst neue scheiben vorn hab und noch15zoll fahre passt zum einen die bremse nich zum anderen will ich ne neue bremse nich raushauen.
Beitragvon blackmcc » Donnerstag 10. Januar 2013, 00:14
Na 16" ist ja ok, mag keine 17" auf mein 19er projekt ;-)
blackmcc
