Stoßdämpfer hinten wechseln
Beitragvon chicco » Donnerstag 27. März 2008, 16:40
Laguna Grand Tourer Bj.99
hat schon mal einer die Stoßdämpfer hinten gewechselt ??
wenn ja was ist zu beachten und wie gehe ich vor ??
Gibt es eigentlich verstärkte für den Kombi und wo ??
Da ich eine Anhängerkupplung dran habe und auch viel nutze würde ich gern Verstärkte einbauen.
Danke schon mal für eure Infos, die hoffentlich kommen lol
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume.
_______BildBild
Gruß Volker
chicco
Beitragvon Martin » Donnerstag 27. März 2008, 16:47
es gibt gelbe Konis für den Grandtour, hab ich drinn :wink:
zu beachten gibt es eigentlich nur, obere Schrauben haben einen Aussenvielzahntkopf, geht aber auch mit einem 21er Schlüssel oder Nuss (12 kant) und das die Dämpfer unten sehr schwer rausgehen, am besten warm machen......
L3 GT Initiale 2.0 16V Turbo Automatik,Atacama-Beige,Leder Anthrazit,Seitenairbags hinten, Carminat3Bluetooth,Storage-Paket,getönte Heck und Seitenscheiben,Elia Lippe,18" Brands Hatch,35mmH&R Federn,20mm Spurplatten,
http://www.renault-12.de
Martin
Beitragvon chicco » Donnerstag 27. März 2008, 17:37
Danke für den Link :DAUMEN:
kommt man an die oberen Schrauben gut dran ??
ich habe da schon mal drunter gesehen, allerdings ohne Hochbocken und da scheint ja nicht viel Platz zu sein.
Habe aber die Möglichkeit das alles auf der Bühne zu machen.
_______BildBild
Gruß Volker
chicco
Beitragvon diabo » Donnerstag 27. März 2008, 17:48
chicco hat geschrieben:Danke für den Link :DAUMEN:
dann nimm die bühne ....is viel leichteres arbeiten ;)
diabo
Beitragvon Martin » Donnerstag 27. März 2008, 18:42
die Räder sollten schon abmontiert werden :wink: lol
Zuletzt geändert von Martin am Donnerstag 27. März 2008, 19:16, insgesamt 1-mal geändert.
Martin
Beitragvon chicco » Donnerstag 27. März 2008, 19:06
ja nee ist klar lol lol lol
_______BildBild
Gruß Volker
chicco
Beitragvon flashhunter » Freitag 28. März 2008, 00:26
das müsste eigentlich so wie bei der limo sein
wenn du die bühne nimmst kommst an die schrauben oben gut ran mit nem ringschlüssel
nur unten sind die verschraubt und zusätzlich eingepresst
wünsche dir viel erfolg dabei :wink:
(mit gewallt geht alles)
evtl. mit ner dünnen stange von der außenseite herraus klopfen
vorher erhitzen :wink:
sonst gibts da nix zu beachten
flashhunter
Beitragvon Boguslaw » Samstag 29. März 2008, 14:19
Unten kannst du die Stoßdämpfer eigentlich ohne das Innenteil (steckt dann in der Achse) abnehmen. Das Gummi in der unteren Öse am Stoßdämpfer sollte nachgeben, dann hast du halt nur noch das Stückchen Rohr in der Achse.
Dafür habe ich einen Schweißpunkt aufs Röhrchen gesetzt und mit einem verstellbaren Schraubenschlüssel hin- und hergedreht.
Boguslaw
Beitragvon lim09 » Montag 27. April 2009, 17:36
Boguslaw hat geschrieben:Unten kannst du die Stoßdämpfer eigentlich ohne das Innenteil (steckt dann in der Achse) abnehmen. Das Gummi in der unteren Öse am Stoßdämpfer sollte nachgeben, dann hast du halt nur noch das Stückchen Rohr in der Achse, dafür habe ich einen Schweißpunkt aufs Röhrchen gesetzt und mit einem verstellbaren Schraubenschlüssel hin- und hergedreht.
Das war ein super Tipp.... so hat es super geklappt. DANKE :)
lim09
Beitragvon Boguslaw » Montag 27. April 2009, 21:17
Immer wieder gerne!
Boguslaw
