Liste der Reifen- Felgen- Freigaben?
Beitragvon lagu28 » Sonntag 17. Februar 2008, 19:59
Hallo allerseits,
gibt es irgentwo in den Weiten des Internets eine Freigabeliste für die Felgen mit unterschiedlichen Bereifungen?
Konkretes Problem:
passen bei dem Laguna 1,1 Serienbereifung die ET34 (16mm breiter pro Seite) ?
Danke im Voraus, Lagu
lagu28
Beitragvon Laguni » Sonntag 17. Februar 2008, 20:08
Freigegeben ist das, was im Fahrzeugschein steht.
Eine Liste gibt es dafür sicher nicht, alles was nicht in den Papieren steht musst du eintragen lassen. :)
Laguni
Beitragvon Brösel » Sonntag 17. Februar 2008, 20:11
Aber jetzt kommt es noch darauf an ob du den alten Brief noch hast.
Da stehen mehrere Größen drinn.
Im neuen nur noch eine. Der Alte hat mich auch bei der Dekra gerettet. lol
Mfg
Thorsten
Brösel
Re: Liste der Reifen- Felgen- Freigaben?
Beitragvon Kohli » Sonntag 17. Februar 2008, 21:28
lagu28 hat geschrieben:Hallo allerseits,
Konkretes Problem:
was genau meinst du? reifen oder felgen? deine angaben haben nichts mit reifen zutun ;) wenn du felgen meinst, eine felge mit ner ET34 passt ohne probleme drauf aber dafür gibts keine freigabe oder sowas entweder du lässt sie eintragen oder du hast ne ABE dazu
Kohli
Gutachten 6"x14 für 185/65SR14
Beitragvon lagu28 » Dienstag 19. Februar 2008, 18:33
Hallo und vielen Dank.
Es ging darum, Espace-Alus unter den Laguna zu schrauben. Einfacher Grund: die habe ich noch. Allerdings 6" ET 37.
Eigenes Suchen brachte folgendes Ergebnis:
Es gibt von der Firma Proline Weels die ABE (46502) zu den Maßen, laut Gutachten ohne Kantenumlegen usw. bei Serienbereifung 185/65R14. Also passt - die Gewichtsseite mal außen vor. Allerdings ist das zGG. Espace höher und somit werde ich die Reifen aufziehen und fahren.
Und 13mm breiter pro Seite sollte positiv auf das Fahrverhalten sein.
MfG. Lagu
lagu28
Beitragvon ChrisSO » Montag 28. Juli 2008, 18:44
:idea:
Zuletzt geändert von ChrisSO am Montag 28. Juli 2008, 18:45, insgesamt 1-mal geändert.
ChrisSO
Also in meinem alten Brief steht nur eine größe (185/65 R14) heißt das jetzt das ich nur diese größe fahren darf oder auch andere größen wenn man dafür ne ABE bekommt :idea: :idea:
Chris
ChrisSO
Beitragvon diabo » Montag 28. Juli 2008, 19:14
du darfst eine gewisse tolleranz nicht überschreiten ....
den rest bekommt man ohne probleme eingetragen
diabo
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 147 Gäste
