Reifengröße Ph1 in 15"
Beitragvon Postman » Montag 18. Oktober 2010, 20:58
Da der alte Brief nicht vorhanden ist und im neuen ja nix mehr drinsteht, und hier im Forum das Pic nicht mehr geht muss ich nu hier mal fragen.
Kann ich 195/50/15 Bereifung fahren? Hab da nochn Satz vom Opel in Allwetter hier liegen und wär klasse wenns machbar wäre. Ist die Größe vielleicht schon eingetragen oder ist das vielleicht gar nicht möglich?
Meiner ist gelb. NA UND! ;)
Postman
Beitragvon nemesisdrei » Montag 18. Oktober 2010, 21:20
die reifen sind zu klein für den laguna
bei 15" darfst du 195/65 fahren
nemesisdrei
Beitragvon Blue_Devil » Montag 18. Oktober 2010, 22:02
unter anderem kannst aber auch 195/60 R15 fahren allerdings nur beim 2,0 16V wies bei den andern aussieht mitm Abrollumfang wois i net
Blue_Devil
Beitragvon Postman » Montag 18. Oktober 2010, 22:25
Ok das iss ja doof. Wenn ich aber beim Reifenrechner die Werte eingebe von meinen Winterreifen 185/65/14 dann habe ich zu den 195/50/15 eine Abweichung von 4%.
Im Text unten steht dass eine Geschwindigkeitsabweichung von 7% nach oben gestattet ist. Demnach sollte eine Eintragung möglich sein oder ist der Wert von 7% nicht mehr aktuell?
Edit: §57 der STVZO besagt eine Abweichung von 4% ist zulässig
Welche Reifengrößen sind denn serienmässig eingetragen?
Zuletzt geändert von Postman am Montag 18. Oktober 2010, 22:32, insgesamt 1-mal geändert.
Postman
Beitragvon STS-Flame » Montag 18. Oktober 2010, 22:29
Beim Ph II 195/65 R15 und da der Ph I eh kleinere Räder hat als der Ph II dürften es die von Blue_Devil angesprochenen 195/60 R15 sein.
Beitragvon Postman » Samstag 30. Oktober 2010, 10:06
Kommando zurück vom Edit des obigen Posts. Bei der Angabe der Toleranz +/- 4% handelt es sich im § um den Wegstreckengeber, also der Km Zähler und nicht um den Tacho. Mein Fehler!
Aber ich muss hier nochmal einhaken. Also wenn ich von einer Serienbereifung von 185/65/14 bei meinem Ph I ausgehe, die bei mir so in den Fahrzeugpapieren steht und dann auf denReifenrechner hier gehe, dann klappt das weder mit 195/65 noch mit 195/60. Denn bei beiden würde der Tacho zu wenig anzeigen und das darf er laut Richtlinie 75/443/EWG die ja Anhang vom §57 STVZO ist nicht machen. Im Text ganz unten bei 4.4 steht ja ganz klar zu viel im angegebenen Toleranzbereich gestattet, aber zu wenig nicht erlaubt. Macht ja auch Sinn ;)
Nun frage ich mich wie denn diese Reifengröße von seitens des Herstellers beantragt werden konnt und dies auch noch anerkannt wurde? Bei 195/55/15 kommt das gleich aus und der Tacho zeigt genau das an was er soll.
Postman
Beitragvon Stefan84 » Samstag 30. Oktober 2010, 11:10
Ich hatte damals auf meinem PhI im Sommer 195/60/15, und im Winter 185/65/14. Allerdings war die letztgenannte Reifengröße schon serienmäßig auf dem Auto montiert, sonst dürfte man sie nicht fahren
Beitragvon Cappo » Samstag 30. Oktober 2010, 12:21
bei meinem ph1 V6 is 205/60/15 serie als winterreifen
im moment Audi *schäm*
Cappo
Beitragvon Blue_Devil » Samstag 30. Oktober 2010, 15:07
hmm bei mir sinds 195/60/15
Blue_Devil
Beitragvon eddi2 » Freitag 4. Februar 2011, 16:43
gibts inzwischen mal ne zusammenfassende tüvgeprüfte liste mit alle interessanten reifengrößen für ph1.also zb: 195, 205 in 15"
Erstzulassung: 10.96 84kw
eddi2
Beitragvon diabo » Freitag 4. Februar 2011, 17:45
hatte bei meinen alten alus 205/50 r 15 ....war "abe" dabei also nicht eintragungspflichtig
diabo
Beitragvon laggi » Montag 7. Februar 2011, 22:39
Hatte vor ner weile mal so nen Rechner für Reifengrößen gefunden, ob die erlaubt wären oder nicht. Zumindest was den Abrollumfang angeht. ---> http://www.team-corsa.de/rechner.htm
laggi
Beitragvon Postman » Dienstag 8. Februar 2011, 14:10
Ein Reifenrechner ist bereits in meinem post verlinkt. Und da liegt ebenfalls ein Problem vor, siehe mein Post oben.
@diabo
Die Alus sind nicht eintragunsgpflichtig wenn die richtigen Unterlagen dabei sind, die Reifengröße aber schon soweit diese nicht in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.
Die Allgemeine Betriebserlaubnis bezieht sich rein auf die Felge. Zwar steht dort auch die Reifengröße angegeben die auf den in der ABE aufgeführten Fahrzeuge fahrbar ist.
Dennoch muss diese Größe in den Papieren eingetragen werden, sofern diese nicht schon vom Hersteller aus drinsteht.
Postman
Beitragvon eddi2 » Mittwoch 23. März 2011, 22:19
BULLSHIT MADE BY EDDI2
Zuletzt geändert von eddi2 am Donnerstag 24. März 2011, 06:44, insgesamt 1-mal geändert.
eddi2
Beitragvon laggi » Mittwoch 23. März 2011, 23:02
der tacho darf bis zu 7%weniger anzeigen und kein bischen zu viel
:idea:
Nicht wirklich.
Zuviel darf der Tacho anzeigen, zuwenig nein.
laggi
Beitragvon eddi2 » Donnerstag 24. März 2011, 06:42
huch.hast recht.jetzt hatte ich nen dreher drin.werd das direkt ändern damit sich keiner in die irre führen lässt.
ich sollt das bier ausm kopf lassen lol
eddi2
Beitragvon starlight-express » Donnerstag 24. März 2011, 19:11
jaja, der eddi und sein Bier........... lol lol lol lol lol lol
Hier zum Anschauen:
starlight-express
Beitragvon eddi2 » Donnerstag 24. März 2011, 19:49
kann nicht irgend nen admin oder so mir ab 18uhr schreibverbot erteilen?so rein profilaktisch. lol
eddi2
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 24. März 2011, 19:59
Das nicht, aber wir sollten doch wieder zum Thema zurückkehren ;)
Beitragvon eddi2 » Donnerstag 24. März 2011, 21:14
jo auch wieder wahr.
bis auf 205/60/15 aufm ph1 v6 serienmäßig ist ja noch nix klares ausgesagt. passt das dann auch bei den kleineren ph1? passt eventuell 205/55/15 auch noch?
und ich meine eingetragene sachen oder ne liste von renault. keine reifenrechner-sachen.
eddi2
