Passen diese Felgen?
Beitragvon arnieboy » Montag 18. Oktober 2010, 19:40
Wie ich ja im anderen Thread bereits geschildert hatte, kann ich die ursprünglich für den Winter gedachten Alufelgen nicht nutzen, jetzt habe ich auf eBay diese hier gefunden: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 500wt_1156
Ein passendes Gutachten habe ich auch gefunden: http://alutec.de/alutec_2007/components ... 03-ABE.pdf
Allerdings wüsste ich diesmal gerne vorher, passen diese Felgen tatsächlich ohne Umbauten auf meinen Laguna (2.0 16V Scheibenbremsen vorn und hinten)? Wie sieht es mit Breite und Einpresstiefe aus (es werden 205/55 R16 Reifen montiert werden)?
Danke!
arnieboy
Beitragvon STS-Flame » Montag 18. Oktober 2010, 21:55
Die originalen Felgen beim Laguna sind 6,5x15" ET50 und 6,5x16" ET50
würde also sogesehen passen. Auch die Reifengröße ist bei der Größe Standart und im Brief eingetragen gewesen. Allerdings kann ich das nur zum Ph II sagen.
Somit dürften die ohne Anpassungen drunter gehen
Beitragvon Da Jenser » Dienstag 19. Oktober 2010, 14:51
der grund warum sie von 14 auf 15ner beim ph2 gegangen sind ist der bremsendurchmesser vorn.
wegen der größe hilft dir das bestimmt weiter
http://www.jennyxxx.de/index.htm :wink:
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
erfahrungen 16" aufm grandtour ph1?
Beitragvon eddi2 » Freitag 13. Mai 2011, 09:44
ich weiß.ist schon etwas älter....aber ich finds ja interessant das die reifengröße 205/50 r16 für phase1 nur beim der limo(b56) im gutachten steht.beim grandtourK56 nicht.warum?ich hab jetzt auch alus bekommen die wohl mit 205/45 r16 gefahren wurden.stehen auch im gutachten drin.besser passen würden ja auch da die 205/50 r16.muss mal schauen ob die auch im gutachten stehen.
hat da jemand erfahrungen mit?mit 16" aufm grandtour ph1?sind 7,5 x 16 et 35.wurden mit 205/45 16 und 225/40 16 auf nem b56 gefahren.die 225 sind mir aber zu breit.wollte schon rundum 205er mit 45er oder 50er querschnitt fahren.
Erstzulassung: 10.96 84kw
eddi2
Beitragvon arnieboy » Freitag 13. Mai 2011, 17:39
also ich habe auf meinem 205/55 R16 drauf, das passt ohne Probleme. Die Felge ist bei mir glaube ich auch 7,5J hat allerdings nur ET 42,5 und das ist schon hart an der Grenze.
Ich hatte mir vergangenes Jahr für den Winter 16 Zöller in ET 38 geholt, die bei mir ohne Karosseriearbeiten nicht gepasst haben, sie standen nicht nur ca. 2 cm aus den Radhäusern raus, sondern haben auch beim Einlenken vorne in den Radhäusern geschliffen.
Also, 16" gehtt grundsätzlich ohne Karosseriearbeiten, aber du musst halt mal ausprobieren, wie das mit der ET aussieht.
arnieboy
Beitragvon eddi2 » Freitag 13. Mai 2011, 20:57
kann es sein das du nen ph2 hast?mit nem ph1 dürftest du die 505/55/16 nicht fahren.hab heut mal in das gutachten der felgen geschaut.da ist als hinweis zu 205/50/16 "eventuelle arbeiten" angegeben.
bei den 205/55/16 steht als hinweis "umbauen" bei.der vorbesitzer der felgen hatte die wohl ohne umbau dran.allerdings am b56 und mit 205/45/16.morgen steck ich die felgen mal dran und schau mal wies so ausschaut.
eddi2
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 201 Gäste
