HA unterschiedlich hoch um 2-4 cm, Drehstäbe kaputt
Beitragvon rauch-shisha » Sonntag 25. Juli 2010, 18:46
Meine Hinterachse ist auf einmal unterschiedlich hoch.
Links steht der Reifen 2-4cm weg vom Radkasten und rechts ist er bündig bzw. taucht leicht ein.
Habe eine Gasanlage die mir des Auto alleine seit 3 Jahren um 4cm hinten runter geholt hatte, durch des Gewicht an hinterster Stelle, falls relevant.
Das ist schon mein Ernst mit den 4cm das er runter gekommen ist, wegen der Gasanlage.
Meine Frage nun, wäre es auch möglich das Drehstäbe brechen oder sowas? Habe mich mit meinen Drehstäben, noch nie wirklich beschäftigt.
Habe keine Ahnung wieviel Drehstäbe aushalten.
rauch-shisha
Beitragvon starlight-express » Sonntag 25. Juli 2010, 20:08
Ich kenne gebrochene Drehstäbe aus dem R19 und habe auch einmal bei Mobile.de einen Laggi gesehen, dessen Besitzer diese Diagnose gestellt hat.
Aber ich selbst habe mit eigenen Augen noch nie welche gesehen beim Laggi.
Das muß aber nichts heißen. Wenn ich an die gammligen Dinger vom V6 24V Kombi meines Kumpels denke, könnte es sein, daß die auch mal brechen. Und wenn Du sagst, daß er jetzt ungleich steht, dann vielleicht ja, aber das ist dann echt eine Scheißarbeit.
Hier zum Anschauen:
starlight-express
Beitragvon rauch-shisha » Sonntag 25. Juli 2010, 20:11
jo danke
frage geht in die richtung gemeint ob man diagnostizieren kann ob es die drehstäbe oder stoßdämpfer sind ohne zerlegen
rauch-shisha
Beitragvon starlight-express » Sonntag 25. Juli 2010, 20:19
Ja. Bock ihn hinten an der tieferhängenden Seite auf, bis das Rad frei ist. Dann wackel mal an den Drehstäben. Wenn da was klappert oder Spiel hat, weißt Du Bescheid. Die Drehstäbe siehst Du, wenn Du vor dem Hinterrad von Unten auf die Hinterachse schaust. Das zweite Pärchen ist ein wenig im Korpus der HA versteckt, aber sieh genau hin und du findest sie ebenfalls.
Hier zum Anschauen:
starlight-express
Beitragvon rauch-shisha » Sonntag 25. Juli 2010, 20:32
Uploaded with ImageShack.us
Kapier das eh nicht ganz, wenn des solche Stangen sein sollen.
1. Also Reifen aufbocken der weiter in den Radkasten geht.
2. wackeln an den Drehstäben
Weiss nicht mal genau nach was ich suchen soll, bis jetzt habe ich noch nie was an Drehstäben gemacht, sollten Löcher in der Achse sein von unten nach oben mit Abdeckkappen.
Wenn ich dich richtig verstehe, aber wie kann man daran wackeln?
rauch-shisha
Beitragvon starlight-express » Sonntag 25. Juli 2010, 20:43
Du siehst von unten die vorderen 2 Stäbe, die Du auch in Deiner Abbildung hast. Die kannst Du ganz normal umgreifen und daran rütteln. Die hinteren zwei siehst Du auch ganz.
Die Hinterachse ist genaugenommen ein V-förmiger Körper. Und in diesem V sieht man das 2. Paar und kann es auch umgreifen, um daran zu rütteln.
Bock ihn morgen auf und leg Dich mal drunter, Du wirst sicher alles finden. Wirklich. :DAUMEN:
Hier zum Anschauen:
starlight-express
Beitragvon rauch-shisha » Sonntag 25. Juli 2010, 20:45
kapieren tu ich des net ganz, die sind doch in der achse drin, wie ich die dann rütteln kann, aber muss ich mir eben mal anschauen
rauch-shisha
Beitragvon starlight-express » Sonntag 25. Juli 2010, 20:47
Der Körper ist ja zu einer Seite offen genau wie ein V, deshalb kann man da reingreifen. 8)
Hier zum Anschauen:
starlight-express
Beitragvon renaultmech » Montag 26. Juli 2010, 11:28
Ist vermutlich schon ein Drehstab gebrochen. die Stossdämpfer ändern nichts an der Fahrzeughöhe.
Grand Espace 3.5 V6
Safrane Biturbo
renaultmech
Beitragvon Kohli » Montag 26. Juli 2010, 12:27
Jop wenn die Stoßdämpfer im Eimer sind wird er nur Butterweich aber an der höhe ändert sich nix. Ist auf Garantie ein Drehstab gebrochen. Ist auch nichts besonderes.
So ein Stab ist auch nur Federstahl der irgendwann rostet und nachgibt wie jede normale Schraubenfeder.
Wenn er auf einer Seite hängt kann das eigentlich kaum noch eine andere Ursache haben.
Kohli
Beitragvon ElBartoHH » Montag 26. Juli 2010, 13:20
Äh Einspruch...
ich habe meine völlig ausgelutschten HA Dämpfer auch erst gegen neue getauscht und meine Karre ist bestimmt 1,5 cm höher gekommen.
Wenn die Dämpfer fertig sind drückt die ja schon das Gewicht des Autos etwas zusammen.
Mitsubishi Galant EA0 2.5 V6
ElBartoHH
Beitragvon rauch-shisha » Montag 26. Juli 2010, 14:04
deswegen schreibe ich dazu er ist ca. 4cm alleine seit der gasanlage runter gegangen, vorne habe ich ihn dann 4 cm selber runter gelegt.
jetzt gerade verwundert mich mein auto auch wieder, jetzt gerade steht er fast gleich da, komische sache.
ein wenig schwammig fährt er sich schon, aber ich komme immer noch viele bergpässe die es zulassen im amateur drivt rum, bzw.
quitschen und rutschen etwas in der kurve, kann man frei definieren, habe meine fahrweise zu meinem alten williams versucht bei zu halten.
also fahrverhalten lässt noch krasses fahren zu, aber wirkt so als würde er die letzten monate immer schwammiger kommen, das er unterschiedlich hoch ist merke ich somit kaum bis garnicht beim fahren, zumindest nicht direkt.
Mache ich hastige zacken wird es aber immer schwerer diese wieder abzufangen, er kommt schneller in bereich des schleuderns langsam, wenn man nicht aufpasst.
ich weiss so soll man nicht fahren, aber ich versuche alle faktoren zu nennen.
rauch-shisha
Beitragvon STS-Flame » Montag 26. Juli 2010, 14:28
Lass doch mal nen Stoßdämpfertest machen. Beim ADAC kannst du sowas als Mitglied kostenlos machen lassen. Dann weißt du es mit Sicherheit, ob es die Dämpfer sind oder doch die Federstäbe
Beitragvon rauch-shisha » Montag 26. Juli 2010, 14:41
bin leider nur bei ACE
aber mal überlegen was ein stoßdämpfertest kostet und wo es den billig gibt
rauch-shisha
Beitragvon Stefan84 » Montag 26. Juli 2010, 14:53
Kannst du eigentlich in jeder guten Werkstatt (-kette) machen lassen, ist meistens bei irgendwelchen Sommer- oder Winter- oder Urlaubschecks mit drin, kostet entweder ein paar Euro oder auch gar nix (bei Vergölst z.B.)
Beitragvon rauch-shisha » Montag 26. Juli 2010, 14:55
habe nun mal beim tüv angerufen, der nur 3km weg ist oder sowas und die sagen sie können keine stoßdämpfer so testen, haben keine geräte dafür.
hatte noch nie bei einem tüv angerufen, der sagte kann sowas nicht.
rauch-shisha
Beitragvon Boguslaw » Montag 26. Juli 2010, 20:31
also ich kann es mir nicht vorstellen, dass es am Dämpfer liegt.
Ich konnte damals meine neuen HA-Dämpfer mit den Händen (nicht mit dem gesamten Körpergewicht) zusammendrücken und ich glaube nicht, dass meine Kraft den laguna 4 cm tiefer gesetzt hätte.
Boguslaw
Beitragvon rauch-shisha » Dienstag 27. Juli 2010, 13:46
mal abwarten.
habe für morgen einen Stoßdämpfertest in einer werkstatt ausgemacht.
gebe des auto morgen nachmittag ab und holen es am abend wieder ab und dann sagen sie mir was es ist.
12,5€ kostet so ein stoßdämpfertest wurde mir gesagt
rauch-shisha
Beitragvon rauch-shisha » Mittwoch 28. Juli 2010, 17:28
heute war es soweit
also die hinteren Stoßdämpfer sind gleichmäßig, aber kaputt, ausgelutscht definitive sagte die Werkstatt.
Und die beiden hinteren Achslager wären voll im Sack
Habe jetzt in der Werkstatt von einem Bekannten einiges bestellt:
4 neue Stoßdämpfer
1 neue Koppelstange, habe noch eine daheim
2 neue ABS Sensoren
2 neue Achslager
1 bzw. 2 Schraubensätze Achslager hoffe bestellt er auch
Für die Versicherung noch wegen Steinschlag zusätzlich:
Neue Scheibe vorne und hinten, war leider ein Fußgänger so nett und wollte seine Steine auf der Fahrbahn los werden wo ich gekommen bin.
rauch-shisha
Beitragvon Kohli » Mittwoch 28. Juli 2010, 18:30
nur frag ich mich wenn beide Stoßdämpfer gleichmässig im Eimer sind. warum hängt er dann unterschiedlich durch. Die Achslager sind bei mir auch hin und meiner ist gleichmässig hoch.
Kohli
