Scheibenbremse hinten wechseln
Beitragvon rainkor » Donnerstag 1. Juli 2010, 08:15
da meine Bremse hinten links zeitweise nicht richtig löst, will ich beim gängigmachen gleich die Klötze wechseln.
Meine Frage ist, reicht es wenn ich den Kolben, nach gängigmachen, zurückdrehe oder muß ich die Handbremse zurückstellen. Wenn ja-wo, wie?
Hab schon an verschiedenen Autos Beläge gewechsel, aber der Laguna ist noch Neuland für mich.
Danke schon mal für eure hilfreichen Antworten-dann brauche ich nicht lange rumsuchen oder 2 mal machen. :idea:
rainkor
Laguna Ph I, 2,0 RXE - 16 V, Bj. 08/96
rainkor
Beitragvon lagunaboy » Donnerstag 1. Juli 2010, 10:08
Ich hab bei mir die Hinteren Scheiben zusammen mit den Belägen gewechselt.
Nur die Kolben zurück gemacht,an der Handbremse war ich garnicht dranne.
Alles Funzt wieder.
lagunaboy
Beitragvon ChrisLaguna » Donnerstag 1. Juli 2010, 11:11
Denk daran gute Bremsteile zu kaufen.
Schau mal unter Erfahrungsbericht Bremsscheiben u. Beläge.
Viel Erfolg dabei.
Lg Chris
2002 bis 2010 VW Vento
2010 bis 2012 Renault Laguna
2012 bis ... Audi A4 B5
2013 bis ... Opel Ascona C
ChrisLaguna
Beitragvon rainkor » Freitag 2. Juli 2010, 07:50
danke zuerst für die schnellen Antworten.
Den Erfahrungsbericht habe ich mir schon durchgesehen.
Dann werd ich mich mal dranmachen und hoffen das dann endlich alles wieder gut ist.
rainkor
rainkor
Beitragvon mr_b » Sonntag 22. Mai 2011, 22:36
@lagunaboy
Was bedeutet "Nur die Kolben zurück gemacht"? Hast Du die Gedreht, gepresst, oder Gedreht und gepresst? In welche Richtung gedreht?
Ich habe versucht heute die Kolben nur durch drehen in den Uhrzeigersinn zurück zu stellen, die bewegen sich aber keinen Millimeter nach unten.
Ich hoffe der Sattel ist noch ganz, nur auf der Innenseite war das Bremsbelag komplett runter. Ich werde erst mal reinigen aber wie stellt man den Kolben zurück?
Laguna II V6
mr_b
Beitragvon rainkor » Montag 23. Mai 2011, 06:19
die Kolben werden gedreht und geprest. Am besten mit Rückstellwerkzeug, alles andere ist murks.
Bei mir war der Kolben allerdings damals so fest, das der Sattel neu mußte.
rainkor
rainkor
Beitragvon mr_b » Montag 23. Mai 2011, 18:27
Rücksteller habe ich auch bestellt....
Aber wie kriege ich die Scheiben runter? Bei Xantia ist da eine Arretierschraube die muß ab und dann klopfen was das Zeug hält. Bei Laguna ist das etwas anders aufgebaut.
Vier Schrauben halten die Radnarbe auf der die Lager mit der Scheibe sitzen. Muß ich jetzt die vier Schrauben ab und dann die Scheibe mit den Lager ab machen und alles ersetzen, oder gehen auch nur die Scheiben ohne Lager? Und wie ohne die Lager zu zerstören?
Laguna II V6
mr_b
Beitragvon mr_b » Dienstag 24. Mai 2011, 22:23
Jetzt habe ich mir das näher angeguckt. Unter dem Schmutz Deckel ist eine 36cm Schraube, wenn die ab ist wie geht es weiter? Muss ich die Radlager auf jeden Fall erneuern , oder geht es ohne Zerstörung?
Ich muss mir eine 36Nuß erst besorgen, deshalb frage ich..
Laguna II V6
mr_b
Beitragvon rainkor » Mittwoch 25. Mai 2011, 06:57
hab die Scheiben nicht gewechselt damals. Kann dir da leider nicht weiterhelfen.
Gruß rainkor
rainkor
Re: Scheibenbremse hinten wechseln
Beitragvon mr_b » Donnerstag 7. Juni 2012, 18:44
für Alle die das gleiche vorhaben.
36Nuß besorgen und Scheibe mit Narbe und Lager abziehen. Beachtet beim Kauf, die Radlager können nicht wiederverwendet werden. Also keine Billigangebote ohne Lager und ABS Sensorstreifen kaufen.
Der Bremssattel überprüfen. Defekte können relativ leicht gangbar gemacht werden. Mit Luftdruck den Zylinder herauspressen und das ganze gut sauber machen.
Der Sattel muss leicht auf den Bolzen zu bewegen sein. Unter Umständen die Gummis herausnehmen und die Ablagerungen darunter entfernen.
Die Bolzen mit einen feinen Schleifpapier reinigen. Den Zylinder mit Bremszylinder Rücksteller im Uhrzeigersinn drehen und pressen.
Das ganze ist einfach. Habe auch zu ersten mal gemacht und es hat geklappt.
Gruß mr_b
Edit.
Ich kann nur für Laguna 2 sprechen. Wie das in der Laguna 1 ist weiß ich nicht. Habe zu spät gesehen, dass es hier um Laguna 1 geht.
Laguna II V6
mr_b
