+Anleitung+ Federbeinlager vorne wechseln
Beitragvon Rico » Sonntag 18. April 2010, 14:02
Hier ist eine Anleitung wie man das Federbeinlager (Umwälzlager) tauscht.
Wenn es beim Lenken knackt oder das Auto nach links/rechts zieht, obwohl kein Spiel in der Lenkung ist sowie die Spur ok ist.
Werkzeug:
- Wagenheber, 1 Unterstellbock
- Flex
- Federspanner (2 Stck.)
- Ratsche, kleine und am besten eine große
- 13er Nuss, 22er Nuss,24er Nuss, 16,17 u. 19er Nuss
- evtl. Schlagschrauber
- Imbuss 8-9er
Und natürlich das neue Lager und eine neue senkrechte Strebe, gibts beide bei ebay.
Anleitung
1.
Als erstes sollte das Auto auf einer gerade ebene stehen. Bevor das Auto angehoben wird zuerst die Muttern oben am Domlager lockern.(nicht komplett abschrauben)
Wagenheber vorbereiten.
2.
Wagen aufbocken, Radschrauben lösen und den Reifen entfernen.
Auto vorne mit einem Unterstellbock sichern.
3.
ABS Kabel und Bremsschlauch am Federbein lösen.
Bevor das sogenannte Federbein abgeschraubt und entfernt werden kann ist vom Stabi noch die senkrechte Strebe verschraubt wo allerdings die Muttern verrostet sind. (Beim lösen der Mutter dreht sich der Kopf mit, also abflexen)
4.
Das Federbein ist unten am Achsschenkel
mit 2 Bolzen befestigt (24er Größe) Sollten sich die Muttern nicht lösen Schlagschrauber benutzen.
Nach dem Lösen die 2 Bolzen rausschlagen.
Am Domlager noch die 3 13er, Muttern komplett abschrauben, dann nur noch das Federbein aus dem Radkasten entfernen
5.
Nachdem das Federbein auf dem Boden liegt müsst ihr bevor ihr das Domlager entfernen könnt die Feder spannen, ansonsten fliegt euch die Feder um die Ohren.
Bitte vorsichtig damit umgehen, es kann zu Verletzungen führen!!! Ich übernehme keine Verantwortung!
6.
Nachdem die Feder gespannt ist könnt ihr oben am Domlager die Mutter (der Kolbenstange) lösen, falls sich die Kolbenstange mitdreht nen Imbuss entgegenwirken.
7.
Feder entfernen, Federbein zerlegen. Unten
Da sitzt das Lager
das alte Lager entfernen, an der Stelle wo das Lager sitzt sauber machen.
8.
Neues Lager einsetzen, Feder wieder zurück und das Domlager oben wieder draufsetzen, drauf achten das die Koblbenstange immer komplett ausgefahren ist, sonst kann die 22er Mutter nicht aufs Gewinde.
Mutter festdrehen und Feder entspannen.
9.
Bevor ihr das Federbein einbaut muss vorher noch das Stück von der Strebe (Kopf) abgeflext werden. Oben und unten!
10.
Federbein wieder einbauen, oben die 3 13er Muttern draufschrauben, unten die 2 Bolzen 24er wieder einsetzen und festschrauben
11.
Neue Strebe einsetzen, festschrauben.
Zum Schluss alles überprüfen ob alles fest sitzt, Rad wieder montieren, Unterstellbock entfernen und Auto runterlassen.
Fertig!!!
Ph2 GT 1,6 16V & R19 Ph2 16V
Rico
Beitragvon themenstarter » Donnerstag 22. April 2010, 11:43
Super Anleitung, so habe ich es bei mir gemacht.
Einige Anmerkungen habe ich jedoch noch.
1.Ein Schlagschrauber ist zwingend erforderlich da alleine schon die 24er Schrauben am Federbein dermaßen fest sind das die sich nur Schwer oder garnicht per Hand lösen lassen.
2.Es ist nicht zwingend erforderlich die Koppelstange zu killen.Es ist möglich hinter dem Koppelstangen Kopf mit einer GripZange selbigen zu fixieren und dann per Schrauber die Mutter unfallfrei zu entfernen.
Ansonsten ist das wie geschrieben super erklärt und illustriert.
Laguna I Ph. II 1,6 16V Baujahr 99
themenstarter
Beitragvon Rico » Donnerstag 22. April 2010, 16:58
Wegen der Koppelstange, wenn das Gewinde total verrostet ist bzw. noch die 1. Koppelstange ist bekommst du bestimmt nicht die mutter ab. Ich habs nicht ausprobiert.
Rico
Rico
Beitragvon themenstarter » Donnerstag 22. April 2010, 19:20
Deswegen der Schlagschrauber,der bekommt jede noch so feste Schraube ab lol
themenstarter
Beitragvon Da Jenser » Donnerstag 22. April 2010, 21:18
oder vorher wd40 behandelt
ne woche dem ganzen zeit geben
hat bis jetzt immer gefunst lol
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Beitragvon themenstarter » Freitag 30. April 2010, 08:42
Ne Woche warten? Na hoffentlich reparierst du nicht in einer Selbsthilfe!!
themenstarter
Beitragvon Ev0lutz3r » Freitag 30. April 2010, 08:53
Naja, das Wälzlager is zwar unschön wenn es kaputt ist. Aber viel mehr als ein unangenehmes Geräusch ergibt sich dabei ja nun auch nicht.
Und an die Koppelstange kommst du ja so dran um das Gewinde einzusprühen.
Fängst halt ne Woche bevor du das Lager wechseln willst mit der Behandlung an, dann is das ganze kein Problem ;)
Das Auto muss ja nicht die ganze Zeit stehen.
Laguna I 2.0 16V
A turbo:
Ev0lutz3r
Beitragvon Rico » Dienstag 11. Mai 2010, 20:59
Ev0lutz3r hat geschrieben:Naja, das Wälzlager is zwar unschön wenn es kaputt ist. Aber viel mehr als ein unangenehmes Geräusch ergibt sich dabei ja nun auch nicht.
Das Auto kann nach links/rechts ziehen. Trotz eingestellter Spur.
War bei mir der Fall, jetzt ist alles i.o.
Rico
Beitragvon DennisDuscha » Donnerstag 13. Mai 2010, 14:01
Super erklärt.....besser gehts nicht. Meine Koppelstangen sind beide erst 2 jahre alt, da werd ich die wohl nicht flexen müssen.....
Denn Domlager sind bei mir jetzt fällig.
LG
Bj. 2001 Motor: L7X
km: 128.000
DennisDuscha
Beitragvon windmann » Donnerstag 13. Mai 2010, 14:33
Ich habe meine Koppelstangen gerade getauscht.
Arme Nachbarn ( Flex grins ). Habe aber immer noch ein leichtes Poltern wenn ich über Schlaglöcher Fahre. Domlager :idea:
windmann
Beitragvon Rico » Sonntag 16. Mai 2010, 16:15
hi,
wegen dem poltern, entweder die Muttern der Koppelstange sind evtl. nicht ganz fest oder Querlenker
Rico
Beitragvon windmann » Sonntag 16. Mai 2010, 17:10
Ne alles fest poltern scheint von weiter oben zu kommen.
windmann
Re: +Anleitung+ Federbeinlager vorne wechseln
Beitragvon LagunaGrandtourV6 » Samstag 15. Juni 2013, 19:55
Bei meinem laguna scheint auch das lager kaputt zu sein,beim lenken knackt es immer als wenn die feder hängen bleibt und dann springt.
Kann man sich so vorstellen das wenn man ein plastik becher zusammen drückt und der kaputt geht so hört sich das beim lenken an! lol
Laguna 2 Ph1 Grandtour 1.9dci privilege
Laguna 1 Ph2 Grandtour Elia 3,0 V6 24V Schwarz lasierte Rückleuchten & XENON scheinwerfer vom Espace ;-)
Laguna 1 Ph1 Grandtour 3,0 V6 24V
Scenic 1 Ph1 1,6e Gewindefahrwerk, 7,5x&9x16 Angel Eyes, schwarz lasierte Rückleuchten, Bosi Endtopf
LagunaGrandtourV6
Beitragvon Fussgänger » Dienstag 18. Juni 2013, 08:49
Ich bin mir nicht sicher, ob an meinem das/die Federbeinlager ausgelutscht sind, denn:
- die Vorderachse poltert nicht,
- die Federbeine knacken nicht und
- in Traggelenk, Spurstangenkopf, Axialgelenk und Lenkgetriebe finde ich kein Spiel.
Aber: Der Wagen zieht stark nach links.
Ich habe testweise für ca. 50 km die rechte Spurstange drei!!! Umdrehungen verkürzt, um festzustellen, ob die Spur verstellt ist.
Eigentlich müßte der Wagen dann eher geradeaus oder sogar nach rechts laufen, aber er lief weiterhin nach links.
Wie kann man das Federbeinlager so prüfen, dass man sicher ist, ob defekt oder nicht?
Danke!
Beitragvon Fred59 » Dienstag 18. Juni 2013, 15:10
Ich hatte lautstarkes Poltergeräusch bei unebener Fahrbahn. Durch das Wechseln der oberen Gummiplatte mit dem Befestigungsteller und des Wälzlagers (ca. 35,- EUR) habe ich nun wieder Ruhe.
Ziehen nach links/rechts ist dabei nicht aufgetreten.
Schau mal genau nach den Federn. Schon ein kleines Stück abgebrochen und die Spur ist verstellt. Und dabei poltert nichts.
Twingo1 1.2 D7F Enjoy
Fred59
Beitragvon burstyn » Freitag 23. August 2013, 19:50
hatte ebenfals wälzlager- (federbein) schaden. anschließed schabe u. knakgeräusch oberhalb des Federbeins - Grund: falscher Sits der Feder im Dohmlager.
ach dem richten alles bestens. Gruß:burstyn :evil:
burstyn
Beitragvon Laggy » Dienstag 3. April 2018, 19:36
Hallo Gemeinde, ich habe nun auch das Problem der defekten Wälzlager. Besteht vieleicht die Möglichkeit, die Bilder im ersten Beitsag nochmal bereit zu stellen?
Mit freundlichem Gruß Laggy
Laguna I Phase II 1,6 16V Concorde
Laggy
Beitragvon Tetraden » Dienstag 16. April 2024, 11:00
Nachdem ich bei meiner Suche jetzt ein paar mal an diesem Thread ohne Bilder vorbei gekommen bin und es schade fand.
Hier macht es jemand beim Espace Federbein. Das ist identisch.
https://www.youtube.com/watch?v=rOsQnRi ... hMh4AaABAg
Plant am besten auch gleich den unteren Federteller mit ein. Die dürften nach nunmehr mindestens 23 Jahren alle fertig sein.
Zur Zeit gibt es in der Bucht recht viele günstige komplette Federbeine ohne Rost aus Spanien.
Es lohnt sich die zu schlachten, weil die Teller in Mitteleuropa Goldstaub sind.
Laguna I Ph II Concorde Grandtour K4M + Xenon & Sport Kit (Luna von Userin Maika)
Laguna I Ph II Sport F4R + Elia(Eibach) Fahrwerk & Elia(Sebring) Auspuff
Twingo I Ph I GT
Tetraden
