Ph2 GT Stoßdämpfer ausbauen
Beitragvon Rico » Sonntag 4. April 2010, 19:24
wie bekomme ich am besten das Federbein ab, hab da ein Problem mit dem Stabi.
Soll ich den oben oder unten lösen?
Hab gesehen das ich nen Imbuß brauch, weis jemand welche Größe?
Und was kann ich noch machen falls ich die Mutti vom Stabi nicht abbekomme.
Danke!
Rico
Beitragvon ChrisLaguna » Sonntag 4. April 2010, 19:33
Versuch es mal mit wärme. Brenner holen und die Mutter schön anwärmen und dann versuchen die zu lösen.
2002 bis 2010 VW Vento
2010 bis 2012 Renault Laguna
2012 bis ... Audi A4 B5
2013 bis ... Opel Ascona C
ChrisLaguna
Beitragvon rauch-shisha » Sonntag 4. April 2010, 22:08
ich habe bis jetzt immer nen schlagschrauber genommen und flexen müssen kurz drauf
den imbuß konnte ich noch nie nehmen, war immer vergammelt schon, bei febi schon nach weniger wie 2 jahren
rauch-shisha
Beitragvon Rico » Dienstag 6. April 2010, 19:42
So Schlagschrauber bringt nichts, Kopf dreht sich mit.
Werde morgen das shit Ding abflexen.
Rico
Beitragvon Felgejunior » Dienstag 6. April 2010, 20:48
abflexen ist das einzige was man da machen kann....hab das erst am wochenende durch....unten abflexen mit zange festhalten und dann denn schlagschrauber....
oben wird es etwas blöder da man mit der flex sch***** rankommt....mutter etwas anflexen und dann kaputt schlagen und fertig
Laguna I PH II 2.0l 16v
Laguna III PH I 2.0l dci
R19 16v PH I 2.0l 16v
Immer schön Locker bleiben und frei durch die Hose atmen!
Felgejunior
Beitragvon Rico » Samstag 10. April 2010, 10:25
Erste Seite hab ich hinter mir.
Hab die Stabistange in der Mitte durchgeflext, unten am Kopf hab ich die Mutter durchtrennt und rausgeschlagen.
Federbein hab ich ausgebaut weil ich das Umwälzlager gleich mitgewechselt hab, Kugellager war voll durchgerostet.
Die andere Seite ist denn in einer Woche dran.
Rico
Beitragvon Dragon_master » Montag 12. April 2010, 09:28
Moin hab das ganze auch noch vor mir! :D kannst du vielleicht paar fotos vom ausbau und einbau machen? son kleines how-to?
Grüsse
Dragon
Dragon_master
Beitragvon Rico » Montag 12. April 2010, 10:57
könnt ich am Woe machen.
Rico
Beitragvon Dragon_master » Montag 12. April 2010, 15:27
Das währe klasse. Danke.
Dragon_master
Beitragvon Da Jenser » Dienstag 13. April 2010, 17:55
wenn man weiß das man an die sache ran geht
kommt ne woche vorher immer wd40 druff, da hat dann der misst genug zeit sich zu lösen
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
