Gewinde für Radschraube HA kapput
Beitragvon Markus1404 » Mittwoch 21. Oktober 2009, 16:58
An meinem renault Laguna 1 Phase 1 bj.1997 2.0 84KW/114ps 8v ist hinten rechts ein gewinde kapput, wieso und weshalb lassen wir mal lieber aber tatschae ist das es Kapput ist.
Die Radschraube (neu) läßt sich nicht mehr festdrehen d.h sie geht komplett rein aber dann dreht sich durch. alle anderen (auch neu) lassen sich ganz normal befestigen.
was kann mann da am besten machen? habe von sowas leider keine ahnung also ihr müßt es mir leide ausführlich erklären.
brauche ich jezt eine neue bremstromel?
sorry wenn es schreibfehler gibt bin aber grad etwas aufgebracht.
MFG Markus
edit: sorry vergessen das besagte Gewinde ist an der Hinterachse rechts.
Markus1404
Beitragvon YoungMan83 » Mittwoch 21. Oktober 2009, 17:16
Außer neuer Trommel fällt mir da auch nix ein...
YoungMan83
Beitragvon Markus1404 » Mittwoch 21. Oktober 2009, 17:29
müßen die paarweiße getauscht werden oder geht das auch nur auf der einen seite? und was kostet der spaß bei renault?
hab mal bisel gegoogelt und bin auf folgedes gestoßen:
http://www.baercoil.com/ (wenn der link net geht einfach kopieren) was haltet ihr davon?
MFG Markus
Markus1404
Beitragvon Da Jenser » Mittwoch 21. Oktober 2009, 18:08
in der trommel ist dein radlager
wäre nicht gut wenn du es auspresst
reicht wenn du nur eine seite wechselst
Da Jenser
Beitragvon Markus1404 » Mittwoch 21. Oktober 2009, 18:11
also dann lieber die trommel mit radlager wechseln? oder reicht da die tromel? und mit wieviel teuros muß ich rechnen wenn ich es bei renault machen lasse?
MFG Markus
Markus1404
Beitragvon Boguslaw » Mittwoch 21. Oktober 2009, 19:33
Ich weiss nicht ab welchen Baujahr das so war, aber es gibt auch Trommelgebremste wo das Radbolzengewinnde nur im Radlager/Radnabe drin ist.
Boguslaw
Beitragvon Markus1404 » Mittwoch 21. Oktober 2009, 20:42
wenn das so ist wäre es jezt interessant zu wissen bei welchen Baujahren das so ist
ich habe mir überlegt ich könnte morgen abend oder früh je nach zeit auf arbeit. zu Renault zu fahren und die zu fragen ob die mir das Gewinde nachschneiden müßte doch gehen oder?
es sind 1-2 umdrehungen kaputt ist das machbar?
MFG Markus
Markus1404
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 21. Oktober 2009, 21:54
Dieses "Bearcoil" würde ich dir schon mal nicht empfehlen. Dazu muss das alte Gewinde entsprechend aufgebohrt werden dann ein neues größeres Gewinde geschnitten werden, damit dann dieser Gewindeersatz eingeschraubt werden kann.
Und wenn die Trommel gewechselt werden muss, dann mach es beidseitig. Du wechselst die Scheiben vorne ja auch immer Paarweise.
Beitragvon Da Jenser » Donnerstag 22. Oktober 2009, 13:57
also das radlager bei phase 2 ist in der trommel
als ich es bei meinem alten bj97 gemacht habe war es auch in der trommel
es reicht wenn du auf den schrotti gehst und 2 ich sag mal glocken mitnimmst
die mutter die du lösen musst wird in der regel gewechselt
dazu kommt auch das du ggf die bremse ein stück zurückdrehen muss (kolben) fals die trommel noch nicht so stark abgenutzt ist
ich selber habe hier noch 2 trommel liegen (aber vom ph2 was dir nichts bringt)
Da Jenser
Beitragvon Boguslaw » Donnerstag 22. Oktober 2009, 20:43
Bei meinem 98er Ph2 Grandtour ist das Lager in der Radnabe.
Boguslaw
Beitragvon Da Jenser » Donnerstag 22. Oktober 2009, 20:48
kombi hat ne größere trommel als limo
Da Jenser
Bremstrommel
Beitragvon Lagunascene » Samstag 24. Oktober 2009, 09:08
Bei meinem 97 Laguna Kombi ist die Radnabe und Trommel getrennt , man bräucht also nur die Radnabe mit Radlager tauschen.
Ich habe mal im Dialogis von Renault nachgeschaut und da sind bei allen Bremstrommeln egal ob Kombi oder Limo die Radnaben und Bremstrommel getrennt.
Gruß JEns
Lagunascene
Beitragvon sebbl » Sonntag 7. Februar 2010, 14:59
hi
ich wollte mal das thema mal wieder aufwärmen :)
ich habe limo bj 2000 1.6 16v... und das problem das bei der rechten HA eine schraube nur noch "deko" ist. nun wollte ich das mal endlich beheben und habe mich gefragt ob ich das als leihe selber reparieren kann oder brauch ich dafür "speziellere" Werkzeuge als so ein Standard-Haushalts-Satz? auf was sollte man beim einabu achten?
habe folgendes mal rausgesucht
von Metzger für 156€
http://www.lott.de/product_info.php/info/p93556_Radnabe-SNR.html
und von Bosch für 92€
http://www.teilesuche24.de/pkw,renault,laguna-b56-556,93,1-6-16v-b568-b561,1/bremstrommel,bosch_986477121?c=100033
ich versteh den unterschied nicht so richtig zwischen den 2 teilen. welches würdet ihr empfehlen?!
@Markus 1404 was hast du nun gemacht? selbstgewechselt? wenn ja wie und welches teil. Oder warst du in der Werkstatt und hast dort wieviel € liegen lassen?!
Liebe Grüße Sebbl
sebbl
Beitragvon sebbl » Sonntag 7. Februar 2010, 15:24
ok ich habe gerade gesehen das das eine für scheibenbremsen ist.
und soweit ich weiss habe ich trommelbremsen.
hier aber mal noch radlagersatz. kann mir darunter nicht genau vorstellen was damit gemeint ist (ohne bild):
http://www.teilesuche24.de/pkw,renault,laguna-b56-556,93,1-6-16v-b568-b561,1/radlagersatz,magnetimarelli_361111182977?c=100579
ist das das richtige?
sebbl
Beitragvon Markus1404 » Sonntag 7. Februar 2010, 16:46
@sebbl
Also ich binn zu renault gefahren und habe es da machen lassen da meine zeit immer knapper wurdeund ich dieses sicherheitsrisiko nicht in kauf nehmen wollte.
gekostet hat mich das ganze: so um die 300 - 400€ weiß es nicht mehr genau da der Laguna nun nicht mehr in meinem beitz ist und die rechnung beim verkauf mitgegeben wurde.
MFG Markus
Markus1404
Beitragvon Da Jenser » Sonntag 7. Februar 2010, 22:14
der ist für scheibenbremse
http://www.lott.de/product_info.php/inf ... e-SNR.html
Felge Lochzahl 4
Breite [mm] 73
Bremsart Scheibenbremse
Innendurch-
messer [mm] 25
Aussen-
Ø [mm] 133
das ist für die trommel
http://www.teilesuche24.de/pkw,renault, ... 1?c=100033
* ab Baujahr: 05.1998
* bis Baujahr: 02.2001
* Einbauseite: Hinterachse
* Anzahl der Bohrungen: 4
* Br.trommeldurchm.innen: 203,3 mm
* Breite 1: 85,5 mm
sooo
der unterschied bei den trommeln es gibt große (kombi), kleine (limo)
scheibenbremse > 4 oder 5 loch > alte modelle wurde das abs über zahnrad abgenommen > neue modelle (ph2) über magnet
8)
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Beitragvon sebbl » Sonntag 7. Februar 2010, 22:49
ich habe also eine kleine trommel da ich eine limo fahr... hatte ich zuspät gesehen das der eine link für eine scheibenbremse war.
danke für die antworten, aber ich komm nicht weiter...
ich brauche das teil wo das gewinde für die 4 schrauben dran ist :)
hat eine bremstrommel gewinde?!
sebbl
Beitragvon Da Jenser » Montag 8. Februar 2010, 21:50
das äßere teil (wo auch das lager mit drin sitzt brauchst du)
habe noch 2 rumliegen
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Beitragvon sebbl » Montag 8. Februar 2010, 23:06
fein fein... und die sind auch in ordnung?
was willst du für die beiden haben?! hast du ein bild?!
icq 126542810
mfg
sebbl
Beitragvon Da Jenser » Dienstag 9. Februar 2010, 22:01
die sind i.o.
alle beide gehen für 100 weg
Bild Bild
bild müsste ich halt erst machen
damit du weißt was du kaufen würdest lol
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
