Unwucht vorne rechts
Beitragvon PLEU » Dienstag 3. März 2009, 18:24
Hab ein Problem mit meinen Laguna 1.6 16v Grandtour, bei 65 km/h-100km/h wackelt alles vorne.
Hab Räder auswuchten lassen, Spurstangenköpfe ausgetauscht, Antriebswelle Beifahrerseite ausgetauscht und Stabilisator-Stütze erneuert.
Aber kein Erfolg, war auch schon in einer Werkstatt aber auch kein Erfolg.
Kennt jemand das Problem ?
PLEU
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 3. März 2009, 19:27
Bremse vielleicht?
Beitragvon diabo » Dienstag 3. März 2009, 19:55
glaube ich weniger ....denn dann wärs nur beim bremsen
bist du denn sicher das es von der beifahrer seite kommt ?
hast denn schonmal den wagen auf na bühne gehabt und geguckt ob irgendwas spiel hat ?
sowohl vorne als auch hinten ?
diabo
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 3. März 2009, 20:20
Sind die Reifen gleichmäßig abgefahren?
Beitragvon Renault-Freunde Delitzsch » Dienstag 3. März 2009, 21:32
wie sieht es denn aus mit der lenkradsäule?
Beitragvon PLEU » Mittwoch 4. März 2009, 16:39
Auf der hebebühne sieht man auch nichts,man merkt es am stärksten auf der Beifahrerseite muß Freitag zu einen bekannten in seine Werkstatt hoffe er findet den fehler
PLEU
Re: Unwucht vorne rechts
Beitragvon PLEU » Sonntag 8. März 2009, 15:38
Hallo war bei Renault Händler der macht eine probefahrt, ab auf die hebebühne und er fand den fehler und es ist :evil: das getriebelager lol kosten ca.100€ gruß Peter
PLEU
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 8. März 2009, 22:58
Na dann ist ja gut wenn dieses Problem behoben wurde... Hoffe du hast dann weiterhin gute Fahrt :)
Beitragvon PLEU » Samstag 14. März 2009, 08:16
:x Hallo hab das teil eingebaut ging super aber :( das war auch eine niete
jetzt weis ich auch nicht mehr weider.Jetzt Prüfe ich nochmal alles durch und schau mal die Federn vorne durch. :?:
PLEU
Beitragvon Boguslaw » Samstag 14. März 2009, 09:13
Hallo, so ein Problem hatte ich auch mal, leider hat keiner eine Lösung dafür gehabt.
Woher weisst du so genau, dass die Unwucht rechts ist?
Ich habs mit verschiedenen Rädern/Reifen probiert, die Antriebswellen getauscht, die Bremsscheiben, leider alles ohne Erfolg.
Habe noch die Verbindung der langen Antriebswelle und des Getriebes verdächtigt. Die AW wird dort drauf geschoben und das hatte bei mir leichtes Spiel.
Nun kann ich mich leider nicht mehr damit befassen, da ich mich um die Unwuchten am Espace kümmern muss.
Boguslaw
Beitragvon flashhunter » Samstag 14. März 2009, 10:15
was hast du für felgen drann?
alu
oder stahlfelgen mit radkappen?
manchmal sinds nur so banale dinge wo man nich drauf kommt
einfach mal ohne kappen ausprobiern
flashhunter
Beitragvon PLEU » Montag 16. März 2009, 18:55
flashhunter hat geschrieben:was hast du für felgen drann?
alu
manchmal sinds nur so banale dinge wo man nich drauf gleiche kommt
Stahl felgen hab vorne rechts und links meine alus montiert aber das gleiche problem
PLEU
Beitragvon PLEU » Montag 16. März 2009, 19:03
Boguslaw hat geschrieben:Hallo, so ein Problem hatte ich auch mal, leider hat keiner eine Lösung dafür gehabt.
da man auf der beifahrerseite am bodenblech das vibrieren merkt und beim beschleunigen wackel den Fahrer die KNIE :idea: :ALK:
PLEU
Beitragvon DeamonX » Dienstag 17. März 2009, 10:21
Vieleicht das Gelenk der Antriebswelle? Schon mal geprüft?
DeamonX
Beitragvon Boguslaw » Dienstag 17. März 2009, 20:49
Wackelt der Schalthebel auch mit?
Boguslaw
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 17. März 2009, 21:40
Also bei mir hat der Schalthebel auch immer gezuckt wenn ich vom Gas weg bin oder drauf, scheint also normal zu sein :o
Beitragvon DeamonX » Mittwoch 18. März 2009, 00:11
Liegt an der weichen Getriebehalterung. Kannst die ja mit Teroson auffüllen, dann bewegt sich nix mehr...aber die Kiste wackelt dann auch mehr im Stand lol
DeamonX
Beitragvon PLEU » Samstag 21. März 2009, 16:01
:evil: sieg ein FIAT mechaniker hat es gefunden es war der antriebswellenkopf den ausgetauscht und jetzt läuft er wieder :BLÖDMANN:
PLEU
Beitragvon Boguslaw » Sonntag 22. März 2009, 10:42
Hm komisch, mir hat auch schonmal ein FIAT-Mechaniker weitergeholfen, nachden Renault ne ziemliche Stange Geld von mir haben wollte.
Boguslaw
Beitragvon DeamonX » Montag 23. März 2009, 10:36
ist das dieses Gelenk an der ATW?
DeamonX
