Bremsendurchmesser 1.6 16V
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 15. Januar 2009, 22:13
Welche Maße haben die Bremsen vom 1.6 16V ?
Beitragvon windmann » Freitag 16. Januar 2009, 09:05
Durchmesser 280, Höhe [mm]47, Bremsscheibenart Innenbelüftet, Bremsscheibendicke [mm]24 / Mindestdicke [mm]21,8 / Lochanzahl 5
Nabenbohrung-Ø [mm] 61
windmann
Beitragvon STS-Flame » Freitag 16. Januar 2009, 15:31
Lochanzahl 5 ? Meiner hat doch nur 4-Lochanbindung
Beitragvon roli72 » Freitag 16. Januar 2009, 20:11
bei 4-Loch felgen müßte der durchmesser 259mm betragen.
Gib doch mal ein genaue Type an. zB. B-564, etc dann kann ich dir genauer nachschauen.
roli72
Beitragvon STS-Flame » Freitag 16. Januar 2009, 20:14
meinst du diese?
56400D 5
Beitragvon roli72 » Freitag 16. Januar 2009, 20:32
Beim Laguna Typen beginnt es zb bei
B560,B561,B562,B563,B564,B565,B566,B568,B569,
B56A bis B56Z.
und noch weitere zwisschen Varianten.
ganz schön viele wie man sieht.
Am besten man gibt an die VF1B56xx dann gehts am leichtesten.
Schau nochmal in deinen Fahrzeugbrief.
roli72
Beitragvon STS-Flame » Freitag 16. Januar 2009, 20:34
B56G
Beitragvon roli72 » Freitag 16. Januar 2009, 20:49
So jetzt haben wir den salat, für den B56G habe ich typischer weise keine Daten abfragen können.
So wie es aussieht ist dieses modell nicht in der Liste.
Weiters habe ich paralell mal schnell im ersteigerungshaus nachgesehen,
dort gibt es oft gute tipps,
Es gab durchmesser von 259, 262, 280mm.
Leider hat renault wie man es eh kennt, verschiedene Bremsen in ein und das selbe modell verbaut, woran das liegt kann ich dir nicht sagen.
Wenn dir keiner im Forum helfen kann, mußt du wohl leider den freundlichen aufsuchen für die maße.
sorry, das ich nicht helfen konnte, aber der wille war da.
roli72
Beitragvon STS-Flame » Freitag 16. Januar 2009, 20:50
Also doch Räder runter und nachmessen.
Beitragvon roli72 » Freitag 16. Januar 2009, 21:02
Ja leider, sind aber eh nur vier schrauben.
Aber nicht die Räder abschrauben, es reicht ein Vorderrad :wink:
roli72
Beitragvon STS-Flame » Freitag 16. Januar 2009, 21:04
Och mist.Wollte hinten die Trommeln vermessen und dann über ne kompizierte Formel die Größe der Scheiben ermitteln :P :wink: lol
Beitragvon roli72 » Freitag 16. Januar 2009, 21:12
Und was kam bei dir raus, bei mir kam was falsches raus, habe mich mit der formel vertan.
Da habe ich woll in der Schule wieder einmal gefehlt !
Nur spaß.
Wird wohl besser sein wenn du es selber meßtechnisch erfasst.
Solltest du die absicht haben neue scheiben zu kaufern, dann schreib dir bei der gelegenheit die type der Bremszange auf (Bendix,Girling,Brembo etc) .wird manchmal gefragt vom verkäufer.
Denn auch hier gabs verschiede varianten, eh nix neues bei Renault.oder?
roli72
Beitragvon STS-Flame » Freitag 16. Januar 2009, 21:17
Würde mich nicht wundern, wenn selbst die Trommeln von verschiedenen Herstellern kommen.
Hatte so an die hier gedacht.
Hatte die damals in meinem Opel dran und war sehr zufrieden.
http://reichhard-motorsport.com/catalog ... ?pID=38520
Beitragvon roli72 » Freitag 16. Januar 2009, 21:26
Na da lag ich mit meiner vermuttung doch richtig.
Klingt recht gut, das müßten die Ate Power-Disc Scheiben sein, wollte ich mir auch schon zulegen, jedoch sind meine noch im grünen bereich, sind sogar billiger sein als die orig. Renault Scheiben.
Kann man sicher nix falsch machen die zu montieren.
roli72
Beitragvon STS-Flame » Freitag 16. Januar 2009, 21:29
Meine Beläge sind eh dran.Die sind im Set mit Belägen bei Reichhard zu bekommen.Wollte gleich alle bremsen gleich machen, damit ich erstmal ruhe damit habe
Beitragvon roli72 » Freitag 16. Januar 2009, 21:34
Da hast du recht, nicht vergessen, preise vergleichen im internet etc.
Oft sind die teile im netz billiger als bei reichard, aber das wirst du eh sicher wissen.
Na dann gutes gelingen.
roli72
Beitragvon Hemicuda » Freitag 16. Januar 2009, 22:35
schau mal hier...
http://www.contiteves-am.com/generator/www/com/de/ate/ate/allgemein/home/index_de.html
da in webkatlog, Auto heraussuchen..voila....laut dem Katalog sind 280er verbaut.
Ich kann die nur empfehlen..habe die von anfang an drin, und wechsel nie mehr zu original...
aber im allerbestenfall..mal zum freundlichen und dann messen lassen...
Hemicuda
Beitragvon windmann » Montag 23. Februar 2009, 20:44
STS-Flame hat geschrieben:Meine Beläge sind eh dran.Die sind im Set mit Belägen bei Reichhard zu bekommen.Wollte gleich alle bremsen gleich machen, damit ich erstmal ruhe damit habe
Hast du das Set bei reichhard gekauft?
Kannste mal nen Foto machen wenn du die Scheiben drauf hast ?
windmann
Beitragvon STS-Flame » Montag 23. Februar 2009, 20:58
Ne, leider noch nicht.Habe momentan ein paar andere Ausgaben, die wichtiger sind
Beitragvon STS-Flame » Samstag 7. März 2009, 14:28
So, ein kleines Update.Bremsscheibendurchmesser beträgt 280mm und mein Bremszangentyp ist von Lucas.Hatte grade mal geschaut.Wird allerhöchste Eisenbahn :näää:
Bestellt habe ich mir jetzt die ATE-Power-Disc aber nicht bei Reichhard
