Geräusche bei Bodenwellen
Beitragvon Laguni » Dienstag 2. Dezember 2008, 21:01
habe seit längerm das Problem, wenn mein Laguna kalt ist und ich z.B. über Bodenwellen oder Kanaldeckel fahre, klackert irgedetwas, kommt irgendwie von vorne, genau kann man es nicht rausfinden.
Sobald er warm ist, ist es auch weg, :roll:
Was könnte das sein? :o
Laguni
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 2. Dezember 2008, 21:04
Könnten es eventuell die Motorlager sein?
Mir ist heute beim Lampenwechsel aufgefallen, das die Verbindung oben zwischen Motor und Lager auch recht Warm war.
Meine Vermutung ist daher, das die Lager bei kaltem Zustand nicht viel nachgeben und es deshalb zum klackern kommt.
Ist nur ne Idee. Habe dieses Problem selber nicht.
Beitragvon diabo » Dienstag 2. Dezember 2008, 21:06
ein im schlimmsten fall immer wieder kehrendes "problem" ...
such auch schon seid 2 jahren nach genau diesem problem ...
zuerst ...spurstangenkopf getauscht ....dann querlenker getauscht ....ich hab nirgens spiel ...alles in ordnung ...
bei mir trat es ins besondere vorne rechts auf ....
im moment hab ich noch ruhe ...zumindest is es mir noch net aufgefallen ...
kannst ja mal checken ob bei dir die köpfe in ordnung sind ....
diabo
Beitragvon Hemicuda » Dienstag 2. Dezember 2008, 21:27
bei mir gibt es ein ähnliches problem....allerdings liegt es bei mir an den gummipuffern am hilfsrahmen am motorträger..
da klackert es dann bei bodenwellen an der vorderachse, da die puffer ausgehärtet sind und bröselig sind..
Kostenpunkt beim renaulthändler rund 1600 euro, da es die puffer nur mit dem Motorlager zusammen gibt...(aber zum glück habe ich noch nen anderen händler
und der kennt einen der einen kennt der einen kennt der einen kennt und somit sind es nur noch rund 300 euro, da er die puffer allein organisieren kann)
sah wie folgt aus...
http://www.bilder-hochladen.net/files/4nqf-2h-jpg.html
Hemicuda
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 2. Dezember 2008, 23:51
Hatte das Problem auch, bei mir waren es zwei Gummilager an der Getriebe"aufhängung" was geklackert hat. Wurden getauscht (ca. 100 €), und seitdem war Ruhe...
Beitragvon Laguni » Mittwoch 3. Dezember 2008, 09:44
Das könnte es sein, denn unter meinem Getriebe habe ich ein Art Zylinder und der ist ohne jegliche Gummiummantelung.
Hatte mich schon gewundert warum der noch so Sauber ist wobei der rest vom Unterboden dreckig ist. :(
Aber selbst 300 € für ein schnöden Gummipuffer, das kanns doch nicht sein. :x
Laguni
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 3. Dezember 2008, 12:26
Naja wie gesagt, ich hab alles in allem so an die 100 Teuros (genauen Preis weiss ich net mehr) bezahlt. Und das klackern war tierisch nervig. Und seitdem die das dort gewechselt haben war Ruhe
Beitragvon Hemicuda » Mittwoch 3. Dezember 2008, 16:42
Laguni hat geschrieben:Das könnte es sein, denn unter meinem Getriebe habe ich ein Art Zylinder und der ist ohne jegliche Gummiummantelung.
ich mein da ja mit montage... :wink:
Hemicuda
