Bremsleitungen wechseln
Beitragvon Fred59 » Dienstag 1. Mai 2018, 15:57
Hallo miteinander,
zu vorn links ist mir die Bremsleitung geplatzt/durchgerostet. Die muss ich nun wechseln. Die neue ist CUNI 10 FE und fertig gelängt, aber nicht gebogen. Kann ich die jetzt so über den Daumen biegen?
Wenn jemand die Leitungen schon mal gewechselt hat, ist das machbar bei vorn beiderseitig aufgebockt?
Die Leitung zu vorn rechts ist teilweise ja nicht einsehbar. Also würde ich diese auch gern mit wechseln. Auch unter der Maßgabe vorn beiderseitig aufgebockt. Geht diese wieder an der originalen Stelle einzufädeln, wenn die alte rausgezogen ist ?
Über eine praktische Erfahrung wäre ich sehr dankbar.
Twingo1 1.2 D7F Enjoy
Fred59
Re: Bremsleitungen wechseln
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Dienstag 1. Mai 2018, 17:05
Biegen mit bedacht. Es gibt aber extra biegen dafür bei ebay.
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 1. Mai 2018, 18:01
Wie schon gesagt, es gibt Rohrbieger dafür.
Versuche am besten, die komplette Leitung aus zu bauen. Dann legst du sie dir auf den Boden und biegst die Neue der alten nach. Dann hast du deine neue Leitung gleich der originalen Führung und kannst die vorhandenen Befestigungen weiter nutzen.
Mit einwenig fädeln, bekommst du die Leitung auch komplett wieder ins Auto. Die nach rechts ist noch etwas komplizierter, aber funktioniert genauso.
Ob es jetzt mit Böcken geht, weiß ich nicht. Wir hatten das Auto damals auf ner Hebebühne.
Beitragvon Fred59 » Freitag 4. Mai 2018, 07:30
Ich danke Euch für die Erfahrungsberichte.
Die Leitung links vorn ist nun drin. Am ABS-Block muss man ja ohne Sichtkontakt schrauben. Drei Stunden hatte ich vergeblich versucht, das Nippel hinengedreht zu bekommen.
Dann habe ich festgestellt, dass das neue Nippel am unteren Ende zu dick ist und damit nicht einführbar ist :WUT: Das Gewinde hat gestimmt mit 12x1, aber das Nippelende war einfach zu dick.
Also das alte Nippel auf die neue Leitung gebaut und es hat geklappt beim ersten Versuch ...
Nun will ich sicherheitshalber auch den rechten Strang wechseln. Die alte Leitung ist überall auf Abstand zur Karosserie verlegt.
Aber hinter dem Lenkgetriebe entlang kann das nicht gelingen und die neue Leitung wird Kontakt zur Karosserie haben. Kann das Probleme bereiten, wenn da Kupfer auf Stahl trifft?
Und hat der TÜV da etwas dagegen?
Fred59
