Reifengrösse eine Nummer kleiner
Beitragvon franzwbk » Dienstag 8. November 2016, 20:19
Hallo nochmal, diesmal ist meine Frage:
kann ich die Reifengröße eine Nummer kleiner wählen ( im Brief 195/65/15).
Habe mal gehört das es möglich ist die Reifengröße + /- 1 (zB. 195/60/15) zu wählen ohne Eintrag
Danke für die Hilfe
Laguna I 2.0 16V BJ 97
franzwbk
Re: Reifengrösse eine Nummer kleiner
Beitragvon D wie Danger » Donnerstag 10. November 2016, 04:48
Dabei wird der Umfang geringfügig kleiner, also zeigt der Tacho etwas mehr an , als wirklich gefahren wird.
Meines Wissen nach ist das kein Problem.
Wenn ich mich nicht verrechnet habe, dann ist der Durchmesser 19,5mm kleiner.
Macht 61mm weniger Umfang.
D wie Danger
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 10. November 2016, 06:58
Einfach mal in einen handelsüblichen Reifenrechner im Netz eingeben ;)
Der Tacho darf (glaube ich) bis zu 7% mehr anzeigen als tatsächlich gefahren wird, aber kein kmh weniger.
Beitragvon Oakie » Donnerstag 10. November 2016, 08:10
franzwbk hat geschrieben:.... ohne Eintrag .....
"Wird eine Reifengröße aufgezogen, die nicht in den Fahrzeugpapieren enthalten ist, wird -selbst in Kombination mit einer freigegebenen und mit ABE versehenen Felge eine Begutachtung bei einer Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr mit dem Eintrag der neuen Größe in den Kraftfahrzeugbrief erforderlich. Anschließend ist auf der Zulassungsstelle eine neue Betriebserlaubnis zu beantragen (Änderung des Fahrzeugscheines)".
https://www.tyresystem.de/Reifen/Information/ABE
Oakie
Beitragvon klaus.s » Donnerstag 10. November 2016, 17:32
kann ich so nicht bestätigen, ich habe für meinen Laguna jetzt 225/45R17 als Winterreifen drauf, diese sind in der ABE freigegeben und müssen nicht extra eingetragen werden.
Beim Vorgänger hatte ich 205/55R16 als SR auf den Alufelgen drauf die mussten auch nicht eingetragen werden und hat den Tüv nie gestört, dem hat die ABE gereicht.
In der COC waren nur 195/60R16 eingetragen.
Wenn Reifen aufgezogen werden die nicht freigegeben sind und für die es keinen Freigabe in einer Kombination mit Felgen gibt hilft nur einen Einzelabnahme beim Tüv.
klaus.s
Beitragvon Oakie » Donnerstag 10. November 2016, 18:55
klaus.s hat geschrieben:
Und ich bin davon ausgegangen, dass genau das beim TE hinsichtlich der von ihm gewünschten Größe 195/60/15 der Fall ist - ansonsten verstehe ich nicht, was sein Problem ist.
Oakie
